Не. Так не наглядно, непонятно, мощность нагрева чайника будет разная, время до кипения тоже...
Убедить Незнайку можно только показав цифры, причём одновременно на входе и на выходе. :)
Ну высокочастотный ваттметр вещь тоже экзотическая и, подозреваю, недешевая. А количество энергии, потребное для нагрева известного количества воды до определенной температуры вполне поддается пониманию и расчету даже с уровнем средней школы. Для чистоты эксперимента можно вскипятить чайник тем же нагревателем, просто включив его в сеть. Заодно убедиться, что КПД высокотехнологичной  индукционной плиты ниже древнего дубового ТЭНа.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Почему?
Потому что в индукционной плите между энергией из розетки и чайником стоит несколько посредников, каждый из которых берёт себе "долю малую". ТЭН же преобразует электрическую энергию в тепловую непосредственно.
Edited by Dr. West
В 21.01.2019 в 11:43, BARS_ сказал:
Лучше перестань прогуливать школу. Свободной энергии НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Нельзя получить энергии больше, чем затратил. Никак и никогда. Учиться, учиться и еще раз учиться. а не бред по рентв и ютьюбу смотреть! А уже потом лезть невесть куда.
Как и любая другая катушка. А вообще схем индукционных нагревателей в инете тьма, выбирай любую.
"Лучше перестань прогуливать школу. Свободной энергии НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Нельзя получить энергии больше, чем затратил. Никак и никогда. Учиться, учиться и еще раз учиться. а не бред по рентв и ютьюбу смотреть! А уже потом лезть невесть куда." - )
"Как и любая другая катушка. А вообще схем индукционных нагревателей в инете тьма, выбирай любую.", - да, вы правы, но желающих их спаять тем более небольшим оптом нет желающих, и по стоимости я понял мне дешевле будет индукционные плавильни с али заказывать и уже под них высчитывать и наматывать катушки, в принципе уже приглядел, как на скрине, только вот чтоб попасть в готовую кашку (4 мкГн) с али, нет подходящей ёмкости кондёров( они там по 0,3 мкФ), нужно с 4мя , а впродаже с 2мя и с 6тю, ну что нибудь придумаю.
20 часов назад, Lexter сказал:
Вообще-то как раз не за что. Я только указал на кодовое слово, чтобы коллеги однозначно вас воспринимали. :D
Впрочем, если вы сделаете и выложите ролик типа приведённого в посте @ROMMo , но измерите ваттметром мощность, потребляемую индукционкой, а  мощность, потребляемую нагрузками - ваттметрами, корректно измеряющими мощность на частоте и форме сигнала работы индукционки, то это будет очень полезно. И "альтернативщикам", и вам лично. Вы наглядно увидите, что мощность в нагрузке меньше потребляемой мощности на величину суммарных потерь в преобразователе, в проводах, потерь передачи энергии между катушками. :)
в ролике ROMMо как и в других на просторах ютюба, всё практически правильно и уже при этом можно не мало получить,  они все повторяют одно и тоже -одно и тоже , наматывают и смотрят , цель у них в основном одна исследовать ,  и речь там идёт о холодном токе который мне кажется имеет большой потенциал просто его ещё не изучили достаточно. нужно просто поэксперементировать разными комбинациями. и всё )
Человек должен быть открыт к новому и не сидеть в навязаных научных рамках т.е если он не хочет увидеть то заставить увидеть его не возможно , он всё равно будет уверен что иначе быть не может. Для интересующихся можно начать с запрещённой таблицы Менделеева которая была до 1906 года, где на первом месте стоит эфир, а про нефть нам втирают что она имеет только одно происхождение .. остатки животных и тд т.е  её можно выкачать и она закончится..))  а то что есть ещё версия Менделеева о том что она не закончиться и это подтверждается тем что открывают старые законсервированные месторождения и по занову кочают вот про эту версию тишина "совсем не понятно кому это надо" и тд и тп.
Короче не для этого я эту тему создавал чтоб переубеждать кого-то, получается решение почти нашёл,  поэтому благодарен всем кто давал советы по теме!
7 часов назад, Янис Ступин сказал:
решение почти нашёл
Если захотите поделиться результатами исследований, у нас приготовлена специальная палата.
12 часа назад, Янис Ступин сказал:
Вас тиртхе не кусал?))))
13 часа назад, Янис Ступин сказал:
Вот вы всё ржёте, а мне, например понравилось:
15 часов назад, Янис Ступин сказал:
Или вот, зашел ребёнок в песочницу и спрашивает: почему не мигает светодиод в собранном мультивибраторе, а ты ему: Здесь речь идет
о холодном токе который ......имеет большой потенциал просто его ещё не изучили достаточно. нужно просто поэксперементировать разными комбинациями. и всё )
"Холодный ток" - да, это круто. Если бы ещё знать, что это такое. А в обычной сети какой ток? Горячий?
Вот видите, @Dr. West , вы и не знаете! :spiteful: Именно поэтому, @Янис Ступин рекомендовал начать изучение данного вопроса с истоков:
16 часов назад, Янис Ступин сказал:
...можно начать с запрещённой таблицы Менделеева которая была до 1906 года, где на первом месте стоит эфир....
:lol2:
Я, пожалуй, копну от самых корней.
"Некрономикон"  аль Хазреда.
Только там надо, вроде бы, заклинание произнести, прежде чем открывать книгу. "Клату, верату..." чего там дальше, забыл.
19 часов назад, Янис Ступин сказал:
Что? Каком токе?
Сам понял, что сказал?
А у тебя есть другая теория? Что-то синтезировать ее пока ни у кого не получилось.
Я смотрю, школу ты прогуливаешь. В физике ты полный ноль, в русском языке тоже. А по поводу месторождений. Новые находят лишь по тому, что методы поиска улучшаются и получается найти то, что раньше не видели. Или по твоему нефть генерируется непрерывно, как в играх? Ты там поменьше рентв смотри и побольше учебников читай, а то что-то совсем глупеньким выглядишь
Эфир? ЭФИР?! Что есть эфир? @Янис Ступин ты там кончай эфиром баловаться, до добра не доведет.
Кстати, кем же была запрещена эта самая таблица и когда Менделеев ее создал?
Я смотрю, с образованием нынче совсем беда. На каждом шагу появляются неучи, насмотревшиеся ютьюба и рентв, которые твердо убеждены, что от нас прячут источники халявной энергии и получить их раз плюнуть. А про то, что этот бред противоречит физическим законам они даже не задумываются. Печально все это.
По новому "кочают" из старых скважин потому, что это стало выгодным, т.е. высасывают остатки, которые в "жирные" времена было проще бросить.
ещё можно почитать про гидридную теорию строения ядра земли
21 час назад, Янис Ступин сказал:
Дядь, вот как раз абсолютно нет, и именно над этой полной безграмотностью все ржут.
Там искренне считают, что если на фен, на котором написано "1000 Вт", подать любое напряжение, он будет потреблять 1 кВт. И если таких подключить десяток, то будет 10 кВт.
Возьмите приборы - вольтметры, амперметры, ваттметры и проверьте. Сами потом будете ржать. :D
В 21.01.2019 в 17:01, Dr. West сказал:
высокочастотный ваттметр вещь тоже экзотическая ...
Можно выпрямитель поставить, откалибровать... Вот только заниматься этим, точно зная, что получится, вряд ли кто будет. А ТС, раз в школе прогуливал, вполне может самообразованием заняться. :)
10 минут назад, Lexter сказал:
Он найдет десяток аргументов для опровержения результатов измерений. Это ж "свободный энергетик", они с головой и логикой не особо дружат:crazy:
7 минут назад, BARS_ сказал:
не,он ещё не трансформировался,его только что покусали.
3 минуты назад, JEKA794 сказал:
Вот и я думаю, - шанс ещё есть. :)
2 минуты назад, JEKA794 сказал:
Но уже безнадежен:D Хотяяяя, сейчас плиту сломает или оставит квартиру без электричества и пойдет изучать выделение свободной энергии при взаимодействии ремня и жопки. Заодно узнает, холодный или теплый там ток:crazy:
7 часов назад, BARS_ сказал:
В 18.01.2019 в 16:32, Янис Ступин сказал:
да, я его рассматривал как вариант, в перспективе мне нужна будет как можно более компактная и с низким потреблением
беспроводная зарядка для мобилы, с низким потреблением
В 21.03.2019 в 06:04, A Sergey сказал:
Эффективность там не очень,  да и загрязнение ЭМ полями - тоже не маловажно. Пчелы вон , говорят , дуреют от этих GSM антенн
    • выяснил, что макросы перехода не работают вложенные в другой макрос, при условии, что переход тоже в макросе! упрощенный пример: .macro RJPLO brlo @0 .endm .macro TEST_JP RJPLO sss sss: nop .endm TEST_JP Error        Undefined symbol: sss   есть идеи?
    • Зачем вопросы? Достаточно знать, что при пуске двигатель потребляет от 5 до 8 раз ток больше от номинальной нагрузки. А, как пишет ТС то естесственно предположить, что вполне возникают ситуации, когда двигатель испытывает перегруз. Итого 5-8 раз умножаем на коэффициент перегруза. Ага. Явно ведь, что любое мало-мальски значаещее сопротивление в цепях питания двигателя и является как раз ограничителем мощности... ну да ладно, а теперь по существу: Стабилизаторы Solby SVC-10000 (ныне не выпускаются) весят по паспорту под 40 кг. Конкретно по ним я ориентируюсь, ниже объясню почему. Так вот, три этих стаба (каждый на одну фазу одновременно) проработали более 10 лет! Начали помирать один за одним по причине усыхания электролита в цепи слежения за напряжением (именно с электролита 4,7 мкФ через диод и делитель снимался контроль сетевого напряжения). Дохла одна из двух LM324N. Вот, после очередного помирания одного из трёх стабов я предложил хозяевам установить стаб упомянутый ТС. Он тогда выпускался в другом корпусе и весил по паспорту 29,5 кг! Проработав около года именно этот стаб и явился причиной пожара на даче, прошу заметить, во время отсутствия хозяев, то есть когда работала только очистная система воды! Хозяева естесственно претензии стали предъявлять мне, дескать, ты виновен в хреновом стабе! И, когда при них я всё-таки вызвонил техподдержку магазина, бывшего официальным от завода, выпускавшего Solby, мне один из инженеров сказал, что всякие ресанты и т.д. именно экономят на покупаемых в Китае трансформаторах... И только после этого я и сравнил вес устройств. А теперь скажите, мне, знаток формул @IMXO, по какой формуле можно съэкономить при 10 кВА на трансформаторе почти 10 кг в моём случае (29,5 кг) , и около 20 кг в случае современных Ресанта ACH-10000/1-ЭМ весом 24 кг?
    • Не все так просто, это не герберы китайцам отсылать. Чтобы подготовить проектную документацию на "Байкалы", наши разработчики до 6-ти лет учились в TSMC (Тайвань), там же их и делают естественно. Разумеется на GitHub много чего по этой теме есть, да вот только уж очень не любят носители "Великого и Могучего" снисходить до "примитивного английского". А ведь документация на процессоры "Байкал" написана разработчиками исключительно на английском, да и компоненты этих изделий почти все лицензионные, компоновка понятно разработчиков. Процессоры "Эльбрус" имеют нашу отечественную историю, но это о другом.
    • Не пойдёт, она только DVB-C, а надо DVB-T2.
    • Заземлить трубу после насоса.
    • Ну да. Если некоторые используют микроскоп для гвозди забивать, дальше всё понятно.
    • By Банановая Аскарбинка
      Всем здравия, зашел сюда в поиске ответа. В голову сбредила идея создать  рабочую модель sci fi двери 30x20 (к ней добавлю ещё окружение) . Она будет стоять у меня для вдохновения в этой сфере... Ну и еще можно делать клик клак тумблером. В общем ближе к сути- я смогу сделать по плану дизайна, как и его окружение. А вот в плане электрики понятия не имею. Основная идея вот в чем- ты клацаешь тумблер с импровизированной панели управления и дальше в коридоре к двери загорается освещение и дверь начинает раздвигаться, клацаешь тумблер вниз и дверь закрывается(желательно что бы этот процесс был не слишком быстрым для большего эффекта). Так как я совсем не знаю что купить для этого и как это вообще реализовать то обращаюсь сюда, спасибо!
    • Guest Рита
      By Guest Рита
      помогите пожалуйста описать схему!
    • By Andrey8007
      Привет всем!
      Вопрос вроде простой, асинхронный двигатель находится в сырости, насос который используют редко.
      Сталкивался с такой ситуацией когда работал в шахте, правда не с двигателем а с кабелем,
      кабель который находился под дежурным  напряжением, оставался сухим.
      Если по приложенной схеме, при выключенном пускателе, через сопротивления по обмоткам двигателя будет течь малый ток,
      По расчётам это 40-45 Вт. Возможно что двигатель будет просыхать:
      От сырости избавится не возможно, если не понимаете о чём речь не отвечайте.
    • By sap2
      Здравствуйте. Помогите с коррекцией работы - эксперимента. Извлечение электрической энергии  из земли с растениями. В данной теме биология нам понятна, но вопросы с физикой, извлечение тока, не очень.
      Вопросы:
      1. Использовали мультиметр . Так как не очень знаем, выбрали измерение на показатели  20v постоянный ток. Видно на фотографии.
      2. Писать милливольты или вольты?
      3. Конечная цель - что бы загорелась светодиодная лампочка. Пробывали соеденить несколько систем, что бы получилось более 1,5 вольт. Однако лампочка , даже самая слабая, не горит! Что делать не знаем. Пробывали разные гальванические пары цинк -магний,  цинк-графит. Почему? Может что-то делаем не так?
      4. Если это можно, можно ли проконсультироваться  по почте электронной? Кто в этом разбирается.
      Энергия из растений.docx
    • By Jonny_omsk
      Всем доброго времени суток. Перечитав множество разделов в учебниках и на различных сайтах, пришел к выводу что нет единого понимания "что такое электричество". Везде написаны разные определения, читая которые так или иначе в голове стараешься представить как это все работает и из чего образуется. Так вот, каждое определение вырисовывает некое представление о природе электричества, а некоторое наоборот искажает даже имеющиеся представления об электричестве. У каждого из нас разный опыт работы в данной сфере и у каждого свое понимание. Так может попробуем сформулировать каждый свое определение этого самого Электричества, в силу своих пониманий и познаний.
      "Viam supervadet vadens" - "дорогу осилит идущий".
