Переделка ЗУ Орион PW 325
ИванИванов
Имеется автоматическое ЗУ Орион PW 325. Хочется его переделать в НЕ автоматическое. Подскажите, возможно ли это? Если ДА, то как это сделать?
58 минут назад, владимир волокитин сказал:
Забанилив Яндексе ? Ну вот например - https://www.drive2.ru/b/2714525/
Я там все перечитал, но так и не понял главного. Там описывается как увеличить напряжение зарядки. И что из это следует? Если напряжение будет больше 15В, то зарядник не будет сам отключаться?
Если даже увеличить напряжение, то в процессе зарядки ток все равно уменьшиться и ЗУ отключится.
Как сделать, что бы ток зарядки не падал?
Изменено пользователем ИванИванов
