Допуски строительных работ
galileopro
Парни Я наконец собрал деньги чтобы переделать перегородку между комнатой и коридором. Мне сделали демонтаж старой перегородки, гипсо стружечный плиты. Теперь мне сказали купить перегородочный газоблок. Я хочу сделать эту стену параллельно несущей стене. Длина её три метра. Скажите какие отклонения допускаются от параллельной линии по современным стандартам и какие были по стандартам СССР?
ПС старая стена отклонилась на 10 см по горизонтали на 3 метрах.
В санузле мне делали перегородки там отклонения около 2 см на на 2 метрах по горизонтали. Тоже перегородочный газоблок. Донимал недорогих каменщиков.
10 минут назад, galileopro сказал:
Никогда про такие допуски не слышал. Это же не несущая стена, а легкая перегородка, опирающаяся на перекрытие.
@galileopro , закажите у архитектора проект перепланировки, в нём пусть укажет допуски. Приложите проект как обязательное приложение к письменному договору с организацией, которая будет вам выполнять работу. В разделе договора "Приёмка работы" укажите, как будут проверяться допуски и что делать, если отклонения больше. :)
А так - читайте СНиП 3.03.01-87. Вроде его пока никто не отменял. Правда там про строительство. На перепланировку он вроде не распространяется. Хотя... в договоре с подрядчиком можете попытаться оговорить соответствие работ СНиП-ам. Только где вы приёмную комиссию раздобудете? :)
Изменено пользователем Lexter
И ещё, стоит иметь в виду: Бригада, которая согласится на подобные условия ( и будет соблюдать все СНиПы и ГОСТы), работает несколько по иным расценкам, нежели "недорогие каменщики".
Да мне не надо согласование... Просто есть какие то современные стандарты качества чтобы проверить строителя. А то сделает также как было только газоблок)))
Какой архитектор, это обычная перегородка. Не настолько все серьезно. Просто какие сейчас требования по таким работам по качеству? Чтобы я понимал дурачек мне делает перегородку или адекватный каменщик
@galileopro неужели среди знакомых нет профессиональных строителей? Не обязательно это должен быть прораб. Или найдите консультанта за деньги.
30 минут назад, galileopro сказал:
просто хотел узнать допуски
Зачем себе голову забивать, если все равно делаете перепланировку без разрешения?:unsure:
Чтобы каменщик хрень всякую не рассказывал а делал все ровно. Чтобы не переделывать.
А я ссылался на умные снипы для вида.
Ну хотя я и так уже с ним поговорил. Обещает он все сделать более менее.
В 18.01.2019 в 15:13, galileopro сказал:
Я просто хотел узнать допуски ... И все.
Ну так и посмотрите их в
В 18.01.2019 в 00:08, Lexter сказал:
СНиП 3.03.01-87
Там есть допуски для перегородок.
Я правильно понял что там допуск 1 см на метр по горизонтали, отклонение от ровной линии?
Блин это 4 см на длину перегородки. Я куплю лови с краской и пробью линию, и пусть ложится по линии.
Кстати я вот подумал не легче гипсом зашить там профиль 3 метра заводской с допуском 2 мм на 3 метра.
Леску с краской. Опечатка. Сматываемую. Для разметки.
ГКЛ и быстрей и грязи меньше и накосячить сложней. Если брать нормальный профиль и забить внутрь минвату, то ничем не хуже газоблоков, а по звукоизоляции, то и лучше даже.
А вы можете мне пояснить по тому СНиП отклонение предельное от ровной линии по горизонтали должно быть 1 см на погонный метр? Чтобы я на будущее знал. Поясните мне это. Меня интересует только это. Остальные допуски я нашел. Я когда то учеником каменщика стажировался мне давали распечатку требований к выполнению работ. Они полностью совпадает с тем СНиП.
Но я хочу спросить. Там 1 см на погонный метр?
Допустимые отклонения рядов кладки от горизонтали на 10 м длины – 15 мм. Допустимые отклонения рядов кладки от вертикали на высоту этажа – 10 мм.Не нарушай, а то комиссия не примет.:D
 По дальнейшему оштукатуриванию будут вопросы?
