Подключение AM2320 по I2C
DrobyshevAlex
Кто нибудь пробовал? Подключаю в режиме 1-Wire работает, подключаю по i2C виснет на установке адреса.
Может быть такое, что датчик не работает по I2C а по 1-Wire работает?
void I2C_Conf(void) {
	RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1, ENABLE);
	GPIO_InitTypeDef port;
	GPIO_StructInit(&port);
	port.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_OD;
	port.GPIO_Pin = AM_PIN_SCL | AM_PIN_SDA;
	port.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
	GPIO_Init(AM_GPIO, &port);
	I2C_InitTypeDef i2c;
	i2c.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;
	i2c.I2C_ClockSpeed = 100000;
	i2c.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable;
	i2c.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;
	i2c.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2;
	i2c.I2C_OwnAddress1 = 0x38;
	I2C_Init(AM_I2C, &i2c);
	I2C_Cmd(AM_I2C, ENABLE);
int8_t AM_Read(temp_s* temp) {
	while (I2C_GetFlagStatus(AM_I2C, I2C_FLAG_BUSY));
	I2C_AcknowledgeConfig(AM_I2C, ENABLE);
	I2C_GenerateSTART(AM_I2C, ENABLE);
	while(!I2C_CheckEvent(AM_I2C, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));
	I2C_Send7bitAddress(AM_I2C, AM_ADDR, I2C_Direction_Transmitter);
	while(!I2C_CheckEvent(AM_I2C, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));
Только что, DrobyshevAlex сказал:
А чего там думать? Осцилл в руки и смотреть, что на линии происходит. Может МК вообще ничего не выдает на линии. Заодно можно увидеть, выставляет ли датчик NACK после получения адреса. Резисторы на линиях какого номинала?
5 минут назад, BARS_ сказал:
Осцилл в руки
Дешевле инкубатор купить) Чем осциллограф) Я все еще свой не спаял) некогда...
Но кажется я нашел беду
Цитата
Step one: Wake Sensor In order to reduce the humidity sensor errors caused by self-heating, the sensor in a non-working state, dormant, so to read the sensor must wake sensor to transmit commands to read and write, otherwise the sensor will not respond. It should be noted that, in the wake sensor, I 2 C address is sent, the sensor does not respond to ACK, but the host must send back an ACK clock verify that the ninth SCL clock signal. Wake sensor operation is following instructions: After the host sends a start signal is applied to the starting address, wait for sometime (waiting time of at least 800 μs, the maximum 3ms; such as host hardware I 2 C, you do not need to wait for the hardware I 2 C will automatically wait), and then sends a stop signal. Namely: the starting signal +0 xB8 + wait (> 800us) + stop signal timing diagram shown in
шлю старт + адрес + жду 1мс потом стоп, и опять старт. вроде заработало пока. Пошел дальше писать код)
Все работает, всем спасибо)
Тогда заказать у китаез логический анализатор на 8 каналов. Очень полезная при отладке вещь. и стоит недорого.
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Та блин, его спаять же пару часов делов. Просто ни как не заставлю себя... Вон куча мк валяется f030c8 и f103c8 боюсь такие мелкие ножки не смогу вытравить)) минимум на атмегу7 делал пока.
По сути, что там надо, просто 8 пинов свободных, экран у меня цветной есть, к пинам стабилитроны что бы не сжечь порт, и в целом только прошивку с кнопочками навигации по графику. Но я уже месяц хочу сделать  но ни как руки не доходят)
 ахахаха, решил загуглить сколько он стоит... пишу "logic a" на али, выпадает logic analizer, жму, а это игрушки для взрослых :D
видимо знания инглиша мои не очень))
BARS_ прав. Без логического анализатора разработка может превратиться в пытку.
На алиэкспресс ищите по  слову saleae и берите самый дешевый
Не спаять его так просто, там МК нужен приспособленный под это и с подключением по USB. Заводские анализаторы на МК от Cypress сделаны.
Ага, а еще буфер, в который писать данные и возможность точного измерения временных интервалов вплоть до наносекунд.
Неудобно и мелко. С выводом на комп намного удобнее. Во-первых, большой экран, во-вторых, возможность сохранять полученные диаграммы, а в-третьих, анализатор протоколов.
Вот как-то так. Так что спаять не проще. А стоимость готового девайса всего 500р.
Только что, LiVit сказал:
Этих уже вроде как нет, их по другому нынче обозвали.
это оно?
Оно самое. Очень сильно помогает в запуске железа. Ибо осцилл - громоздко и каналов мало, плюс еще куда-то надо тянуться и что-то крутить. А тут все на одном компе получается.
ну если то по ссылке выше это оно то проще купить) итерфейс удобный вроде, ну и да, на пк проще будет...
Изменено пользователем DrobyshevAlex
ну мне больше 2х вряд ли пригодится
Ну тот же SPI уже 4 канала. FSMC (память или дисплей) 8 или 16 каналов данных + 5 служебных выводов. Так что каналы пригодятся)
Да бывает еще такое что пошагово не отладить никак. В таких случаях выделяем несколько ног для отладки и дергаем ими в контрольных точках и смотрим график потом. Например хорошо анализировать как ведут себя прерывания при определенных настройках периферии и тд.
Только что, MasterElectric сказал:
Да, бывает и такое. Я один раз так декодер манчестерского кода отлаживал на МК. Отладчик тут почти бесполезен, т.к. декодирование идет в реальном времени.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
    • Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)   Не вывозит!!!
    • Сорри, вопрос был не вам - исправлено.   И как Вы об этом узнали? Иными словами, можно ли без ПК узнать есть ли в кишках лого какая-либо рабочая программа или память пуста?
    • Мне нужно настраивать мд Квазар Арм там от 7 до 10 кГц.. Посоветуйте как мне поступить лучше?
