Sign in to follow this
Guest Тамахин
Высокое напряжение на преобразователе
Guest Тамахин
добрый день!
Подскажите, почему на ножках конденсатора может быть 500 вольт вместо положенных 180-200?
Кварц менял, транзистор BC558 менял, дроссель на 47мГ, монтаж правильный, диоды не пробиты, все дорожки прозвонил. Питание ровно 5 вольт. Все детали по схеме новые из магазина.
Схему полную выкладывайте с описанием что это. Этот фрагмент и киловольты выдать способен.
Индуктивность дросселя в 100 раз превышена.
Какая нагрузка у преобразователя?
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
Очень похоже на фрагмент схемы часов на газоразрядных индикаторах с сайта Тимофея Носова.
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
Guest Тамахин
43 минуты назад, Sstvov сказал:
    • А вот с этим зверем у меня как раз и не заладилось. Ни о каком классе H там и речи не было. 20-25Вт на уровне той же 8650, хотя даже хуже. Делал всё по мотивам А.Котова. Советовался с ним лично. Он реально помогал. (Спасибо! Александр!). Возможно микры (2 штуки из одной партии) фуфловые были. Забросил... Подсел на 3886
    • С 2х ночи вчера че то отрубился...
    • RCL, что совсем закрыт или есть какие-то варианты? Не всё полезное успел прочитать.
    • разруливай в соответствии с этой таблицей,основной показатель-индуктивность,т.к.на разных датчиках,имеется ввиду размер,сопротивление будет другим-
    • При наличии, теоретически, можно ТС использовать компьютерные активные колонки. Там только трансформатор демонтировать понадобится.
    • Так в контуре не будет закрытых клапанов - у одного состояние постоянно открытого, а у второго наоборот. Поэтому когда один зактывается, то второй будет открываться и наоборот. Или у вас контура разные?  Тогда и насосов потребуется две штуки и их можно включать\выключать синхронно с клапанами ...
    • "Вы используете при расчётах это уравнение? (Доуэлла) Если нет, ваши магнитопроводы окажутся горячее, чем вы ожидали."(С) Ещё один Ильич с пробелами в знаниях. Поверхностный эффект и эффект близости, таки, разные явления, хотя и обусловлены одними и теми же "вихрями враждебными". Но для вас, как истинного гэйропэйца, что "скин" что "проксимити"-всё едино. Главное, шоб аглицкая мова загадочно звучала. Такова уж трагическая судьбина основного контингента этой тусовки.
