Высокое напряжение на преобразователе
Гость Тамахин
добрый день!
Подскажите, почему на ножках конденсатора может быть 500 вольт вместо положенных 180-200?
Кварц менял, транзистор BC558 менял, дроссель на 47мГ, монтаж правильный, диоды не пробиты, все дорожки прозвонил. Питание ровно 5 вольт. Все детали по схеме новые из магазина.
