После Выключения Электричества Не Запускается Комп
Помогите с проблемой
У нас часто выключали электричество.
В один из таких моментов компьютер выключился, и монитор не запустился.
Жёлтая лампочка горит, а зелёная не загорается.
Как включаю компьютер - красная лампочка на системном блоке загорается, а зелёная нет, хотя обычно загораются обе.
Монитор как я уже сказал не запускается, сидиром тоже - там даже светодиод не загорается.
Проверил блок питания - все напряжения поступают. Не знаю, идёт ли импульс с блока питания на материнскую плату. Все кулеры крутятся, на винте тоже.
Кто был в такой ситуации или знает что делать помогите... Звуков никаких не раздаётся.
Неужели материнку менять?
По хорошему здесь надо не ремонтом заниматься а идти в суд.
а) Берете договор с горэлектросетью, читаете пункт о "качестве напряжения питающей сети"
б) Вызываете специалиста, который может Вам выдать бумагу о несоответствии "качества напряжения питающей сети"
в) Берете свою мать (а лучше и вернее комп полностью) и идете в сервис-центр, чтобы они сделали заключение о том, что неисправность вашей матплаты может быть вызвана несоответствием "качества напряжения питающей сети"
г) Обращаетесь к юристу (лучше это вообще сделать на первом этапе), он вам грамотно все объяснит что надо и не надо делать. Подаете в суд: ремонт + моральный ущерб + упущенная выгода (Вам же компьютер для работы нужен а не так просто)
д) К этому делу подключить соседей (у них же тоже бытовая техника и электроника от такого сгорала?)
Суд это все учтет.
Вам сразу поставят хороший трансформатор на подстанции и ЛЭП отремонтируют.
Ну а если хотите заниматься лечением материнской платы, сообщите пжалуйста побольше информации.
Читайте ветку http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=16320 там много чего написано...
Удачи!
а) Берете договор с горэлектросетью...
В котором написано, что электроснабжение бытового сектора осуществляется по 3-й категории - т.е. допускаются отключения электроэнергии на срок не более 3-х суток...
Другое дело, если высокая комиссия зафиксирует аномальные параметры сети. Но, как правило, они таковы только в моменты включения/отключения...
в) Берете свою мать (а лучше и вернее комп полностью) и идете в сервис-центр, чтобы они сделали заключение о том, что неисправность вашей матплаты может быть вызвана несоответствием "качества напряжения питающей сети..."
Не "может быть", а именно этим. Только все не так просто. Попробуйте доказать в суде, что какой-либо "bed" вызван именно качеством электроэнергии. Дело то прошедшее. Вдруг комп месяц назад сгорел. Все это уже проходили. Вспомните веерные отключения в Москве, когда повылетало много всякого-якого оборудования. Чубайс тогда сказал:"Не вопрос, докажите (через суд, разумеется), что поломка вызвана качеством ЭЭ - и все оплатим!" И много ли юр. лиц (не говоря уже о физ. лицах) вернули свои деньги? Очень немного...
Изменено пользователем Goodefine
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
1. для начала обнули биос.
2. если не запустится - отключи винт, и попробуй без него.
3. не помешает попробовать п2. с другим блоком питания.
как все сделаеш, отпишись.
Есть непонятные моменты: что значит: "... сидиром тоже - там даже светодиод не загорается"? он выезжает или нет? если нет, то сначала выполнить п.3
Все обрасчения в суд не помогут, главный аргумент - докажите, что были броски напряжения при отключении! Отключать - имеют полное право. Для регистрации бросков необходимо специальное оборудование (((
Удачи.
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
Спасибо двум предыдущим авторам :D Полностью поддерживаю их сообщения. Никогда вы не сможете доказать, что вылет компа или другого девайса произошёл из за проблеммы с сетью.Только если это произошло при работе электриков в вашем присутствии и приналичии свидетелей. А в гарантийном талоне, кстати упоминается, что вылет из за проблемм с электросетью не является гарантийным.
И в заключении простой совет. Купите бесперебойник и живите спокойно.
Изменено пользователем fant
Полностью согласен.
А автору еще посоветую поотключать все девайсы от материнки (дисководы FDD, СD/DVD, винты, звуковуху, тюнер, плату видеомонтажа, сетевую), оставить только матплату с процом, памятью и видюхой. Монитор возьмите пока другой, заведомо исправный. И проверять на такой конфигурации, в том числе проверьте напряжения с блока питания. С результатами - сюда.
Против Чубайса судиться - против ветра мочиться? :)
Полностью согласен с предыдущими 3 авторами :) . И как всё проделаешь, скорей всего выяснится, что сгорел процессор. :angry:
Изменено пользователем andykor
  • 4 года спустя...
@Meseder, ждал этого ценного совета четыре с половиной года. :lol:
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста..
ПК уже более 6-ти лет
AMD Athlon 64 3000+
Asus A8N SLI Premium
DDR 2x 512 Samsung
GeForce 6600 Gigabyte GV-NX66128DP
2x Sata 2 HDD Seagate 500 Gb
1x IDE WD 160 Gb
БЛОК ПИТАНИЯ
High Power HPC-750-G14C
блоку 4 года
после очередного отключения света перестал включатся, проблемы с электричеством бывают редко, поэтому не покупал ИБП, раньше после отключения света, все было нормально, только последние раза 3 не включается, если оставить на 3 сутки и через 3 сутки запускается и то с трудом, во всех случаях ПК находился в выключенном состоянии когда пропало электричество, теперь уже прошло около 4х суток, и не запускается, когда первый раз такое было думал что блок сгорел, потом прочитал на форуме что это возможно из за того что при перебоях в сети блок уходит в режим защиты и нужно отсоединить кабель питания на несколько минут но не помогало, когда подсоединяю старый блок все работает, то есть проблема явно в блоке, каждый раз запускал его таким способом:
Подключал шнур питания, потом отключал, но делал это так что б контакт был слабый, между штекером и гнездом блока, что б искило немного и так несколько раз, это после 3х дневного спокойствия и если проделать таких манипуляций раз 100-150 то заводился, а сейчас уже прошло около 4х дней, дергаю его дергаю, а толку нет так и не заводится.... Отключал питание 20+4 pin, отключал винчестеры, приводи, все что можно отключал, все равно не заводится, старый 300 ватный подключаю, по прежнему работает... В чем может быть проблема и как от нее лечится?
Первым делом меряйте дежурку. Сиреневый провод. Сначала подключаете тестер, потом подаёте 220 на БП и наблюдаете за ростом и величиной напряжения. Если напруга растёт медленно и не добирает до 5 В, то в этом причина не запуска компа. Электролиты под замену.
Замерил дежурку, тестер говорит 0 и после подачи 220 тоже 0.
Электролиты это Вы имеете в виду электролитные конденсаторы нужно менять?
Да,именно электролитические конденсаторы... 4 года эксплуатации, да ещё и без UPSа, могут не благоприятно сказаться на их здоровье...
P.S. Не стоит цитировать предидущее сообщение полностью, т.к. это нарушение правил, и можно на бан от модераторов нарваться...
У меня после такого же случая БП стал замыкать и выбивать пакетник,уже месяц лежит отдыхает,благо был второй.Купил ИБП что бы не рисковать больше. :)
пыш
