Добрый день! Возник вопрос по поводу усилителя звука из старенького китайского радиоприемника SungWei SW-2068A.
Я человек очень далекий от электроники, поэтому просьба не судить строго и помочь, минуя профессиональную терминологию.
Усилитель TA7368P, схема и datasheet прикрепил, подключая все по схеме ужасно хрипит и без басов. Не рассчитываю на супер хороший звук, но радио так не звучало. Подключил маленький конденсатор с маркировкой 103 последовательно от источника звука к входу и шумы немного убавились, конденсатор с маркировкой 102 убирает шумы, но срезает полностью низкие и немного средние частоты.
Лирическое отступление и как я это делал:
Решил из радио сделать портативную колоночку. К счастью внутри была отдельная микросхема усилителя, распаял все, быстро нашел datasheet и решил собрать все как написано. В даташите указано 3 конденсатора (два на 100 и один на 470 мкф) и, если правильно перевел, возможно еще один последовательно между входом на усилитель и источником звука. В самом радио было два на 220мкф (10V), один на 100мкф  (10V) и один на 47мкф (16V). Имеет последний отношение к усилителю или к радио я так и не понял.
Питается все от двух пальчиковых батареек, пробовал от павербанка (5V/1A), но на качество звука это не влияет.
Если правильно понял - все минусы (т.е. земля на схеме) сводятся месте. Методом тыка пробовал разные варианты, один вроде даже нашел, но потом, пытаясь запаять все таким способом ничего не получилось. (Фото - один из вариантов, после которого последовала покупка конденсаторов, зазначенных в даташит).
Знаю, что колонка может звучать хорошо, но не могу это сделать, поэтому обратился сюда. Буду благодарен за помощь!
785a4b336874665738706d4935383270386b30732b784d544a51514c6841665a36342f626f305847593546496a433439642f794c71413d3d.pdf
757335314f67796f45317758495a67413371477362797a785a5636426d436d543358772f5737566c2f6c476f514e557345504f4130413d3d.pdf
757335314f67796f45317846633474744975326a325251616b476c3347797a4f514b4a5a55326a4a7646714a68544c3550654e4771413d3d.pdf
Edited by Dinisko
По входу конденсатор 47 мкф нужно убрать
Емкость на входе можно увеличить до 2,2х16В, емкость на выходе до 1000,0х16В. Нужно пробовать, но все это еще зависит от динамика и напряжения питания.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Откуда Вы подаёте сигнал? Может у Вас нет согласования входного сопротивления TA7378p с выходным сопротивлением устройства, с которого Вы подаёте сигнал. И как правильно было замечено @Andrey 69 конденсатор параллельно входу, его шунтирует. Надо подключить его на входе последовательно, как разделительный. И ещё, сократите длину соединительных проводов до минимума.
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
Andrey 69, делал все как на схеме, за исключением того, что 5 и 6 контакт спаяны вместе в землю. Но так написано в оригинале, и было запаяно производителем, поэтому не обращал внимания.
nvju1967, емкость на входе последовательно подбирал из тех конденсаторов, которые изначально были в устройстве. Конд. с маркировкой 102 звучал чисто, до без басов и средних частот, сейчас запаян конд. с марк. 103, который что-то среднее между нормальным звуком и 102.
На выходе пробовал параллельно к первому подключить второй конденсатор на 470мкф, но ощутимой разницы нет. В принципе вообще без конденсатора звучит даже чище.
Напряжение питания 3V от двух батареек, динамик 4ом, 05вт
rocker60, сигнал подаю с телефона через джек-джек.
Вы могли бы подсказать, как согласовать сопротивление?
проводов сейчас много, с каждого контакта микросхемы торчит, для удобной проверки методом тыка, сокращу!
Edited by Dinisko
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Соединители STRADA Whisper
Данная статья является первой из публикаций, описывающих решения компании TE Connectivity для высокоскоростных соединений. Она посвящена соединителям и кабельным сборкам серии STRADA Whisper, главная особенность которых – поддержка работы с технологией PAM-4 и скорости передачи до 112 Гбит/с.
Попробовал еще кое-что. Если скрутить громкость до минимума - звук хороший и чистый, по мере подкручивания начинается дребезжание на низких частотах и до средних. Как будто не хватает мощности, но где - я не знаю :)
Подключив все следующим образом резистор "съедает" почти половину громкости на выходе,  зато почти не слышно дребезжания:
P.S. с динамиком все в порядке, дребезжит не он.
Оставил последнюю схему, но добавил еще один конденсатор на 220мкф параллельно с 100мкф между входом аудио и резистором. Средние частоты звучат неплохо, слабо прослушиваются басы и верхние частоты. Если не перекручивать громкость выше 60% - почти ничего не дребезжит. Если есть еще какие-то способы улучшить звучание - дайте знать, пожалуйста.
P.S. очень тихо слышно пульсацию конденсаторов, если правильно читал даташит - нужно заземлить через конденсатор 2 контакт (ripple), но на практике разница не ощущается.
@Dinisko Денис! У Вас та проблема, о которой я упоминал постом выше. Не согласован  низкоомный выход с телефона с более высокоомным входом УНЧ. Надо добавлять согласующий каскад. Но для начала, хочу заметить, выход с телефона, наверное стерео, а Вы используете только один канал. Нужен простейший  пассивный сумматор.
Попробуйте такую простейшую схему:  L+R ---> Mono
Edited by rocker60
Откройте даташит, там написано напряжение питания 6В. Поэтому при напряжении 3В у вас и будет громкость не более 60% для нормального звучания, а дальше искажения.
Микросхема для переносных приемников, частота пропускания 200-12000 Гц. Если хотите что-то получше то, например TDA1519. Все зависит от вашего напряжения питания.
ta7368p.pdf
Микросхема сама по себе не рассчитана чтобы раскачать приличный динамик! В основном наушники и динамик небольшого переносного приёмника!
Edited by rocker60
@rocker60, спасибо, схему попробую! Эта схема и есть согласующий каскад, верно?
Динамик из приемника у меня и стоит, на серьезный звук не претендую! :)
Edited by Dinisko
Нет Денис, это сумматор сигналов левого и правого каналов. Он нужен для получения полноценного звука. Попробуйте  сначала так. Не хочется усложнять. Схему пассивного согласующего каскада прикину и Вам предоставлю.
Edited by rocker60
@rocker60 пока не было времени пойти на рынок и купить резисторы - пробовал включать моно в настройках плеера телефона, но результат не менялся. Также пробовал наполовину вынимать штекер из колонки, что по идее отключает второй контакт стерео. Думаю нужно смириться с тем, что эта колонка не может мне больше ничего дать))
P.S. Звук немного пульсирует из-за того, что на выходе два конденсатора на 470 вместо одного? Или из-за того, что на входе стоит слишком большой номинал?
Edited by Dinisko
@Dinisko Конденсаторы не причём! Чем больше ёмкость, тем низкие частоты лучше. А попробуйте добавить простейший усилительный каскад на одном транзисторе. R1 подберёте, чтобы на коллекторе было половина напряжения питания этого каскада. Транзистор любой  n-p-n типа КТ-315, КТ-3102.
В 20.01.2019 в 16:07, Dinisko сказал:
Знакомый рассказывал про аналогичную ситуацию: попробовал подключить телефон через джек к музыкальному центру. Нормально работы добился только, когда зашунтировал выход телефона (вход усилителя) сопротивлением в 100 Ом. Без него какой то шум, писк, пульсации и т.д.
Я тут прикинул пассивную схему сопряжения. Потянит ли выход с телефона. Потери конечно же будут. Выход телефона нагружён резисторами по 43 Ом. Я специально выбрал 43 Ом, а не 30 Ом с небольшим запасом. Грубо говоря, это нагрузка равносильная сопротивлению наушников. А уже с неё отбираем наш сигнал.
@DoG70  Вот и я зашунтировал вход усилителя. Номинал резистора не знаю, так как подбирал из тех нескольких, которые были в самом радио.
@rocker60  На счет усилительного каскада колеблюсь, так как у Вас записано напряжение 5-6В, а у меня колонка на 3В (две батарейки), в случае каскада ее придется подключать к USB и тогда теряется портативность.
Скажите, после схемы сопряжения отпадает необходимость в моих конденсаторах (100 и 220мкф) и в заземлении резистором?
@Dinisko Всё остаётся на местах! Шунтировать надо не вход УНЧ, а выход телефона. И по схеме, какую я привёл выше. Выход телефона рассчитан на работу с гарнитурой и наушниками сопротивлением 30 Ом. Вот мы и даём ему такую нагрузку. Потом сигнал проходит через цепочку резисторов,  Lи R суммируются с помощью резисторов R7 и R8, и полноценный сигнал поступает на вход УНЧ. Конденсатор на входе УНЧ можно убрать, так как у Вас уже есть конденсатор С1 на выходе цепочки сопряжения. Эта цепочка даст сопряжения, но так как она пассивная, амплитуда сигнала снизится. Вот почему я бы рекомендовал Вам добавить каскад усиления на входе УНЧ. Можете на вход УНЧ добавить такой каскад. Запитать от 3 вольт. Резистором R2 подобрать ток 0,5-0,8 mA .
1 час назад, Dinisko сказал:
 после схемы сопряжения отпадает необходимость в моих конденсаторах (100 и 220мкф)?
Да, конденсаторы по входу микросхемы можете убрать, он есть в самом каскаде.
А вообще.... Если я правильно посмотрел даташит на микросхему, то у неё всего 120 мВт при 3 В питания и 10 % искажений, поэтому колонка из неё - так себе.
Да! 10%  - это никуда не годится! Это просто игрушка!
Почему 3В, а для удобства использовать аккумулятор например от мобильника. И напруга будет выше.
    • By михаил сенченко
      добрый день имею усилитель jbl GTO75.2  в нем греются 2 резистора сильно на холостом ходу(без нагрузки) вчем может быть причина может в диодах прозвонил их не выпаевая в одну 456 вдругую 1332
      схему искал не нашел
      R191  R291
    • By Pag
      Продам корпуса для усилителей или каких других устройств.
      1. Стальной корпус 420*332*124 (5,3кг)
      Черный. Лицевая панель некрашеная. Крепкий стальной корпус. Есть огрехи по ЛКП.
      Цена - 5тыс
      2. Алюминиевый корпус 422*360*90 (5,2кг)
      Алюминиевый. Черный. Лицевая панель - серебристая. Есть скол сзади (см фото)
      Цена 6.5тыс.
      Вышлю по России. Стоимость оговаривается отдельно
    • By Anton.ru.org
      Помогите дописать (заполнить таблицу) с возможными неисправностями и дописать ещё свои примеры, возможные неисправности в работе передатчика
      схема и таблица представлены ниже
    • By drubtsow
      Хрипит правый канал, левый нет. Так же правый канал постоянно гудит даже если нет звука. Все электролиты заменены на новые ничиконы/панасоники/капсконы, по питанию на большей ёмкости, сигнальные на ту же ёмкость. Регуляторы почищены, шлейфы экранированы. Не могу понять где проблема, в УНЧ-П или в оконечнике. Возможно у кого-то есть опыт ремонта такого усилителя, буду благодарен за любую помощь. Схемы прилагаю.
    • By silvesster
      Здравствуйте. Продам усилитель аудио для авто. В рабочем состоянии. Звучание просто супер. Находится в Нижнем Новгороде. Возможна пересылка по России почтой или ТК за счет покупателя. Цена 4000 рублей.
      Технические характеристики:
      выходная мощность ном.: 4 x 50W @ 4 Ohms (12V - 0.04% THD)
      частотные характеристики: 10Hz-80kHz(0 , -1dB)
      максимум потребляемый ток: 38A
      S/N(IHF-A , NETWORK): 105dB
      Нелинейные искажения на частоте 1kHz (10W): 0.003%
      нагрузка импеданс: 2-8 Ом
      ClassA(0.1W): есть
      hpf & lpf: 50-120Hz(-12dB/oct) фильтр низких частот
      выходы: RCA( позолоченный )
      внешние размеры: 250(W) x 57.5(H) x 310(D)mm
