Параллельное включение нагрузки в сеть
DrobyshevAlex
7 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
он открыт в протеусе)
Ну Вы же прекрасно знаете, какой протеус глючный. То, что работает в протеусе, не всегда работает в железе. И наоборот. В протеусе можно прошивку протестировать, и не более. А сколько у меня было случаев, когда отлаженная, вроде бы, в протеусе прошивка отказывалась работать в железе.
7 часов назад, andrusha152 сказал:
Убегали за неделю на несколько секунд. Переделал, теперь идут точно.
И на сколько же милисекунд они убегают за год? Ежели не секрет.
11 час назад, DrobyshevAlex сказал:
Но когда он открылся, я получу 0, и как мне потом узнать что настал настоящий 0))
Нужен не переход через "0", а момент чуть позже для подачи отпирающего импульса. С этой целью на входе слежения за сетью организовать гистерезис с помощью ПОС со стороны контроллера, а без оного, -  при помощи триггера Шмитта. Его, а заодно и формирователь импульсов можно построить на упомянутой CD4030.
Кстати, для управления симистором предпочтительнее использовать схему, выдающую отрицательные импульсы, то есть имеющую общим с ним проводом положительную шину питания.
9 часов назад, J_Ohm сказал:
Ну это понятно) Это можно сделать путем железа, а можно прошивки) Я пошел путем прошивки)
Ну я вешаю ногу на вход, что бы она ничего не выдавала, а для импульса перевожу ее на выход, и там появляется 0 на 1 мс. 1 мс так как у меня таймер тикает сейчас с интервалом 1мс, так как на аттини13, это пока для подсчета сдвига после первого перехода до второго. То есть я синхронизирую таймер с переходом в положительную сторону, задержка 3 мс, импульс 1 мс, задержка 9мс импульс 1 мс. в протеусе работает. Но это я так, пока экспериментирую) Хочу так же на ОУ все таки набросать, и вот думаю пойти путем китайцев и использовать падение напряжение на симисторе, но не путем огромного конденсатора как сейчас на пол мкф, а путем отключения его и взятия питания схемы напрямую с сети до 20 вольт например, как в их выключателе.
вот это не совсем понял) Положительная будет же меняться выходит? Я же всегда подаю минус, через диодный мост взятый.
ну как минус, ноль))
Вот как здесь:
- Общий провод схемы и симистора - он же "+" питания микросхемы. Трехквадрантные симисторы - классические, можно сказать, - отпираются положительным импульсом только при плюсе, и отрицательным при любом знаке на "аноде" Есть, правда, и с управлением во 4-ех комбинациях. Ток управления можно уменьшить, если включать симистор от промежуточного маломощного с ограничением последнему тока до долей ампера.
За 1мс напряжение сети дорастает от нуля до 96В...
11 час назад, J_Ohm сказал:
Не знал) Время программно я могу уменьшить это не проблема.
Что то фигня получается)
Вроде все просто, но не работает.
На D1 напряжение 200 Вольт.
R4 Отключен а лампа загорается где после 3 секунд работы.
Соединил D1 с массой схемы, тогда стало 5 вольт. Но всегда, Даже когда L1 пробник пишет 0. Подозреваю что из за C1
16 минут назад, proba сказал:
У него есть только цепь заряда ??
Не понял вопроса. Схема вот полная. Это в протеусе тестируется) Но он не особо показывает значения) Вот пока не тыкнул ему где масса он не знал.
Думаю уберу диодный мост, и буду определять только начало положительной синусоиды, а отрицательную задержкой в 10 мс буду определять.
3 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
Не понял вопроса.
Ток в  цепи конденсатора  С1  пройдет только  один раз при первом периоде (или так задумано?)
@DrobyshevAlex Мысля пришла, вроде здравая. А что, если попробовать оставить схему, которую Вы делали в кафешку, только на питание  TTP прицепить конденсатор большой емкости, ну или ионистор. У Вас же лампочка не сутками светить будет. При включенной лампе схема закорочена, микросхема питается от ионистора. Выключили лампу, идет нормальное питание, и ионистор заряжается. Только, наверное, после стабилизатора нужно диод поставить. Напряжение снизится, и ионистор не будет разряжаться через стабилизатор.
9 часов назад, andrusha152 сказал:
Вы делали в кафешку
Это не кафешка, это столешница кухонная вверх ногами с 3-мя светодиодными лампами, доме в углу стоит, типа барная стойка)
Я думал об этом, но там другой момент, симистор открывается оптроном, с zero cross detector. То есть оптрон постоянно запитан и открывает сразу при переходе через 0. Падения напряжения на симисторе всего около 1-2 вольт, чего очень мало.
Все что пришло в голову, это нужно либо выкинуть оптрон либо использовать без зеро кросс, что бы открывать самому для создания напряжения питания схемы, и увеличить конденсатор со 100 до 270нФ... На ОУ со стабилитроном мне нравится настройка момента открытия. Но вот это открытие будет постоянным, после достижения какого либо порога. Хотя, если не ставить конденсатор, то ОУ закроется сразу как откроется симистор, тогда нужно будет с помощью ТТП включать транзитсор, который подаст питание на ОУ а он уже на 30В например подаст на симистор. Симистор откроется, и ОУ выключится. Но все не так просто, транзистор открывающий ОУ должен будет держать напряжение 230В, то есть надо брать с VDss порядка 400В+.
Но и это еще не все, переход через о в отрицательную часть не откроет ОУ. В Китайском выключателе эта чать пропускается и обратно ток течет через диод и реле.
Значит надо после диодного моста ставить ОУ, но то ли это беда протеуса, то ли то что конденсатор гасящий имеет заряд, после диодного моста и конденсатора, даже при наличии диода чтобы ОУ не питался с конденсаторов питания ТТП, все равно до 0 не падает на ОУ.
Я так же набросал схему, где диодный мост используется с резистором гасящим, чисто для питания ОУ, что бы ловить переход через 0 но тут протеус повис намертво, пришлось его завершать, а по открытию схема была повреждена и я не проверил) На днях постараюсь повторить схему)
То есть эта вот схема что выше, только D1 на 30В, и ставим ОУ, у которого на вход (+) будет подаваться питание через стабилитрон 24В. и перед ОУ будет транзистор. 30В не даст сгореть транзистору с Vdss уже например 40В. Транзистор будет выключать ОУ, который выключать симистор. А при питании от 24В ОУ будет включать стабилитрон, и тем самым напряжение упадет и ОУ выключится, до следующего закрытия симистора.
Ну не особо получается определить переход через ноль))
Все таки видимо конденсатор C1 дает питание когда в схеме переход через 0
Когда доходит до 0 на одной ноге, то на второй становится 30.
Изменено пользователем DrobyshevAlex
1 час назад, proba сказал:
такой вот  вариант
а на сколько Ватт тут будет стабилитрон?
Сделал другую схему, но вот что не пойму, на выходе со стабилизатора 13 Вольт! Отключал R6 и R7. Все равно 13 вольт. Если включаю кнопку - то там становится 50 Вольт и лампа горит.  Это баг протеуса или мой?)
такой вот  вариант
я так понимаю тут зеро кросс вообще не нужен будет? Можно просто мок поставить который сам включит когда надо.
по идеи можно поставить несколько диодов подряд в обе стороны, тоже можно получить 5 вольт)
В 20.01.2019 в 12:49, КЭС сказал:
Например, цепочка из встречно-параллельных диодов.
Собственно вот это видимо и советовали)  сразу не понял о чем речь
такой вот  вариант
Больно жирно для питания схемы и горячо для стабилитрона. Последний большую часть времени лучше все равно шунтировать тем же полевиком
47 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
.А шут его знает - по функциональному обозначению выводов стабилизатор подключен наоборот.
11 минуту назад, J_Ohm сказал:
Блин, как же эта невнимательность надоела)) Час убил из за того что на оборот включен был) Все работает)) Спасибо)
9 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
Если не ошибаюсь то при стоватной нагрузке  одноватный  стабилитрон
1,5Вт, если по току еще пройдет. - Лучше урезать осетра вдвое, - до 50Вт, при этом стабилитрон всего лишь теплым тоже не будет и потребует "освежающих" мер.
В 03.02.2019 в 15:47, J_Ohm сказал:
Не всё так драматично .Часть тока ответвится в пяти вольтовую нагрузку (мощность рассеиваемая на стабилитроне уменьшится) ну или   прицепить к стабилитрону радиатор размером с монету.
Цитата
Ну и урезать осетра вдвое
Изменено пользователем proba
Собрал свою последнюю схему, но при включении, когда клацает реле, схема примерно в половине раз не включается, при чем не зависимо от времени питания, то есть можно ждать 20 сек поднести руку и не включится, а можно 1 сек и включится.
Пробовал увеличить емкости, не помогло. Решил, что возможно дело в конденсаторе гасящем. Возможно при переходе через 0 или реле позже открывается чем транзистор, не знаю, но вот иногда не работет. Решил проверить, включив последовательно 4 0805 резисторов на 1кОм включил схему и она прекрасно заработала. Ну за исключением небольшого дымка от резисторов видимо или стабилитрона.
Может кто подскажет в чем может быть беда? Возможно когда идет питания положительное с L2 - конденсатор разряжается или еще что...
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте! Переделал схему по аналогии с выключателем с али. Вот части питания в покое...
XP1 разъем в разрыве цепи через лампы.
R15 = 1.2МОМ (на картинке не видно точку).
Вроде как идея проста, положительный полупериод идет через R1, 220 / 10000 = 22mА
Пока напряжение не достигнет 18В транзистор открыт и идет заряд конденсаторов. 18 * 0.022 =  0.4W
Когда превышает - транзистор закрыт и ток течет через R3 510k на стабилитрон. 220 / 520000 = 43uA, 220 * 0.00043 = 0.1 W
Об резистор можно обжечь палец... По моим расчетам этого не должно быть. Или я что то не так понимаю?
Если измерять мультиметром без 78l05 то напряжение на конденсаторах 18В. Со стабилизатором около 6-7В на входе на стабилизатор. Потребление показывает 2.7мА если верить мультиметру
    • Да я не спорю, я ведь уже написал в предыдущем посте, почему график тока Rms имел какое-то большое значение в самом начале Семенов "Силовая электроника от простого к сложному. Считал по этим формулам:       Для этого, возможно, и придумана возможность задания начального момента вычисление тока rms в операторе RMS(y[,start]) - по книге Амелиных. Теперь хотелось бы прояснить другой вопрос - возможно ли узнать относительные уровни  гармоник сигнала, генерируемого смоделированным в MC генератором (на транзисторах)? Основная гармоника около 12 МГц
    • Для меня важно почему тот или иной код в ардуино работать будет,а в атмега8-не будет,потому и пытаюсь выяснить чем же таким ардуино отличается от атмега8... То есть ардуино никакого отношения к AVR не имеет-ты это хочешь сказать?
    • @Pont 007 Исходная задача про однополюсную цепь . А вы создали задачу с несколькими полюсами и даже нулями (как их черт ...)    Все интересное (для  прошлых , будущих и нынешних академиков)   у однозвенной (однополюсной) цепи происходит вокруг частоты среза . У одной цепи частота среза одна . Что происходит далеко за ней (на несколько порядков) учитывается , при необходимости, специально обученными людьми .  Частота среза определяется емкостью и параллельным соединением резисторов .  Передача на постоянном сигнале зависит от резисторов . На частоте среза спад - 3 dB , сдвиг -45град.  Выше частоты среза спад 20dB на декаду . На частоте 10хFсрез сдвиг по фазе -85 град . На частоте Fсрез/10 сдвиг по фазе -5 град.  Это верно для любых номиналов . Проверяйте . Симуляция была сделана для простой проверки формул . Типа лабораторная работа .
    • Да это не важно. Всё равно я делаю на AVR. Лучше дай разъяснение по командам.
    • И что там "много лишнего"? Там нет ни одной лишней детали К тому же вопрос мой не об этом,ты сам писал что выбрал AVR,а не ардуино,так чем они отличаются программно?
    • Ну да, ну да.  "Достался" . Прошлая тема не удалена же.  Схемы нет. Да и зачем она. Распиновка и схема включения как у обычного ОУ. Вопрос только - инвертированная или неинвертированная схема включения, проследить по плате. Все можно увидеть в лупу, куда проводники шли.
    • @bulat943 В ардуино много лишнего навешано, а AVR это чистый микроконтроллер. Вот и все различия.  А теперь всё же дай ответ по командам.
