Securety Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 Добрый день, нашел вот такую статью Стабилизированные источники питания в схемах на микроконтроллере Хочу сделать подобный проект с регулировкой напряжения на выходе для примера 15 - 80в / вход допустим 8 - 12в. Почитал кучу статей можно сделать это с помощью "Широтно-импульсная модуляция" вроде бы всё понятно. Но какие я примеры не смотрел в интернете везде управление мотором и тд яркостью светодиода, контроль батарейного питания. Скачивал кучу проектов в Proteus тестил, pwm шим, ацп на разных мк с увиличением мощности от кнопок и скважностью до 100%. Всё под задачу не подходило пробовал переделывать под DC - DC не получилось нечего регулировать. Алгоритмы кодов АЦП смотрел читал. Смотрел подобную реализацию везде почти используется вход FB компаратора с делителя напряжения с которого с помощью подстроечника настраиваем нужный выход напряжения например ссылки: Маломощный регулируемый блок питания Импульсный регулируемый стабилизатор напряжения По выше приведенной ссылки сказано: Речь пойдёт о ключевых стабилизированных DC/DC-преобразователях напряжения, которые управляются от MK. Выходные импульсы формируются каналом ШИМ, а входное напряжение оцифровывается каналом АЦП. В итоге получается следящая «аналогово-цифровая» обратная связь (Рис. 3.2, а и рисунок В 3-4) Каким тогда должен быть алгоритм работы программы АЦП ? в интернете подобной реализаций не нашел, либо не понял чего - то до конца как такое реализовать. Допустим большинство проектов в инете лишь показания с датчиков снимают или следят за батареей с нужным напряжением С ПОМОЩЬЮ ацп. Если тут dc-dc опорным напряжением будет питания мк - а не компаратор и на входе будет питание увеличиваться постоянно 30-50-100в и тд. Что тогда ? что за программа должна быть с каким принципом работы. Чтобы регулировку можно было делать с помощью АЦП и Широтно-импульсная модуляция. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martirosyan Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 Хотите чтобы дали вам алгоритм? Или что? Я сделал такой проект на работе, довольно сложная работа по калибровке и написании кода. Если умеете писать код тогда может быть и помогу со схемой и алгоритмом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Securety Опубликовано 20 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 Нет код мне ненужен я не халявщик. А вот алгоритм бы и принцип хотел бы услышать, как тут плясать надо вообще в этом плане от чего. Код я писать не умею , друг у меня пишет вместе работаем, просто c таким направлениям не сталкивались примеров не нашел! Просто я искал подобную реализацию в этом направлений и нечего не нашел кроме всякими управлениями датчиками, двигателями светодиодами яркостью и тд. Хотя примеров и кодов pwm и ацп полно. Но не одного примера в моём случае я не нашел по -этому и решил узнать так может вообще работать))). Martirosyan - если конечно у вас есть какие-то инструкций или наработки в этом плане, если не жалко пришлите в личку. Как я говорил готового нечего я не прошу нужно самим разобраться как это реально возможно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 Ну алгоритм тут прост как пробка - напряжение меньше опорного - включаем ШИМ, больше опорного - ВЫКЛЮЧАЕМ. И вот и вся недолга. Есть тут только одна особенность - всё это в комплексе называется САУ(система автоматического управления) и нужно убедится что с вашим быстродействием АЦП и программной обратной связи система будет устойчивой. Какая тут есть опаасность? Ваш регулятор может перейти в автоколебания от малейшего возмущения по выходу - изменилась нагрузка, это уже возмущение и пока регулятор отработает выход напряжение будет прыгать и весьма забавно. А ещё весело бывает когда возмущения идут с такой частотой что предыдущие не успевают заканчиваться и на выходе имеем офигенно большие пульсации, хотя по математике в статике точность удержания напряжения будет порядка 10мВ. Да и с этим ещё один ньюанс связан. Нет в мире идеального регулятора, везде надо идти на компромиссы. А сам ньюанс связан с тем что точность удержания выходного напряжения - лютый враг стабильности регулятора, и чем он точнее тем длиннее переходные процессы. Жертвуете точностью - получаете стабильность. Поэтому на выходе должен быть фильтр не допускающий высокочастотных колебаний напряжения от нагрузки, а в программе в цепи обратной связи надо будет реализовать ещё и интегральную составляющую, у которой подбор идеального значения коэфициента пропорциональности и постоянной времени и составляет основную сложность настройки под конкретную нагрузку. 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_abk_ Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 14 часа назад, Securety сказал: Каким тогда должен быть алгоритм работы программы АЦП ?.. что за программа должна быть с каким принципом работы.... в интернете подобной реализаций не нашел... Как не нашел?! В твоей же ссылке алгоритм описан. Сам-то читал? 12 часа назад, Securety сказал: Код я писать не умею , друг у меня пишет Тебе алгоритм не поможет, а друг пусть почитает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гар Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 14 часа назад, Securety сказал: Код я писать не умею , друг у меня пишет вместе работаем, Про друга не нужно было ничего писать. Теперь будут думать, что не своей головой работаешь... 1 Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 13 часа назад, Securety сказал: А вот алгоритм бы и принцип хотел бы услышать, как тут плясать надо вообще в этом плане от чего. А что там такого в алгоритме? Обычный ПИД регулятор. Замеряешь напряжение на выходе и на основе него меняешь заполнение ШИМ. Т.е. у тебя есть формула регулятора, в нее передаешь значение напряжения, а на выходе получаешь заполнение ШИМ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Securety Опубликовано 21 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 (изменено) Alexeyslav, спасибо за подробности САУ почитаю не знал как - это называться должно было. Ну и остальным пойдем разбираться) Меня кстати погрешность и в 0.5вольт устроит по-этому думаю все нормально Alexeyslav должно быть. Изменено 21 января, 2019 пользователем Securety точность. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_abk_ Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 В 1/20/2019 в 19:00, Securety сказал: Хочу сделать подобный проект Отучайтесь от извращений. ШИМом и стабилизацией должна заниматься специально предназначенная для этого микросхема, коих великое множество. Она сделает это быстрее и лучше, чем микроконтроллер. Контроллер должен управлять, а не заниматься аналоговым регулированием в реальном времени. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Скажите это производителям МК, которые выпускают спец серии МК для построения ИИП 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Securety Опубликовано 21 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Abk - как такие микросхемы называются дайте примеры, наверно их цены приличные? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_abk_ Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 TL494(594) - 20 рублей. При небольшом умении можно использовать, например, компаратор(LM393-5р), ОУ, 555-й таймер(7р), MC34063(10р), UC384x(20-50р), LM2577(эта дорогая, да, 180р). Контроллер будет нужен только для того, чтобы выставить опорное напряжение, соответствующее нужному выходному и все - дальше он свободен и занимается своими делами. Заданное выходное напряжение поддерживает аналоговая схема, задача которой - сравнивать выходное с опорным и выдавать нужную скважность импульсов. 8 часов назад, BARS_ сказал: спец серии МК для построения ИИП Встречал два подхода к решению. Полностью цифровая обработка сигналов. Извращенцы, избалованные прогрессом микроэлектроники и производящие суперуниверсальные решения в условиях жесткой конкуренции. Полностью цифровой ИИП требует наличие высокоскоростной периферии, чтобы свести к минимуму ошибки и задержки петли обратной связи (необходим быстрый и точный АЦП, высокочастотный ШИМ, высокопроизводительное ядро). Цена такого решения начинается от 300-400 и выше. Например, "дешевый" dsPIC33ххGS - около 300. МК общего применения совершенно к этому непригодны. И второй подход - объединение МК и необходимой аналоговой части в одном корпусе. При этом каждая часть занимается своим, аналоговая ругулирует, а МК задает опорное по своему алгоритму. Например, PIC12HV752 (90р). Конечно, если не гнаться за полной цифровизацией, то в качестве связки МК + ШИМ-драйвер можно использовать любые МК, в составе которых есть быстрая аналоговая периферия: тот же компаратор, ШИМ, ЦАП, АЦП. Только зачем, если есть дешевые готовые драйверы? А вопрошающему с его/их уровнем так и подавно все это не нужно. Им бы хоть 34063 для начала запустить... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 2 часа назад, _abk_ сказал: Полностью цифровая обработка сигналов. Извращенцы, избалованные прогрессом микроэлектроники и производящие суперуниверсальные решения в условиях жесткой конкуренции. Полностью цифровой ИИП требует наличие высокоскоростной периферии, чтобы свести к минимуму ошибки и задержки петли обратной связи (необходим быстрый и точный АЦП, высокочастотный ШИМ, высокопроизводительное ядро). Цена такого решения начинается от 300-400 и выше. Например, "дешевый" dsPIC33ххGS - около 300. Не драматизируйте, МК для таких задач давно стоят копейки (конечно, дороже ШИМ микрух, но и функционал шире). Те же STM32F334. Для большинства задач его хватит (можно взять и у TI, они более навороченные, но и дороже). Ну и МК уже очень давно имеют и скоростной ШИМ (а версии для ИИП еще и с плюшками типа синхронизации каналов, dead time и т.п.). Про ядро и говорить нечего. 2 часа назад, _abk_ сказал: МК общего применения совершенно к этому непригодны. Потому и выпускают спец. серии с плюшками для построения ИИП. 2 часа назад, _abk_ сказал: Только зачем, если есть дешевые готовые драйверы? Готовое далеко не всегда удовлетворяет требованиям. Например, нужны какие-то особые алгоритмы работы, или связь по RS485 (CAN, ЛВС, не важно). Опять же многофазные системы питания. Почитайте ради интереса https://habr.com/ru/post/432778/ , все гораздо проще, чем кажется =) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_abk_ Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 Спорить не буду, ибо не о чем. И я с вами согласен. Если вы специалист в области проектирования ИИП и каждый день боретесь за доли процента КПД для серьезного изделия в серию, и вам 25 минут назад, BARS_ сказал: нужны какие-то особые алгоритмы работы, и т.д., то конечно, "стоящий копейки" STM32F334 (от 300...350р и выше) вы примените походя. Но мне кажется, топикстартеру об этом еще рановато еще задумываться. Ибо для радиолюбительских целей вполне достаточно любого аналогового драйвера и любого привычного МК. Все вместе за менее, чем 100р. С быстрым гарантированным результатом. 4 часа назад, _abk_ сказал: А вопрошающему с его/их уровнем так и подавно все это не нужно. Им бы хоть 34063 для начала запустить... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 1 час назад, _abk_ сказал: Если вы специалист в области проектирования ИИ Не специалист, но интересуюсь новинками в различных областях. 1 час назад, _abk_ сказал: "стоящий копейки" STM32F334 (от 300...350р и выше) А вы давно смотрели цены на современные ШИМ контроллеры от того же TI, что-нибудь из серии UC? Они и поболя стоят =) А 494 она ведь довольно паршивая. Конечно, если требуется обычный ИИП ватт на 500 без связи с внешним миром и т.п., то ставить и МК, и новые UC бессмысленно, ведь выигрыша никакого, скорее наоборот. В случае автора действительно лучш смещать именно опору у ШИМ и не морочить себе голову. Совсем недавно видел такой вариант в промышленном, фирменно БП. Там был ИИП и мощный Step-down. Все собрано на ШИМках, а МК уже меняет уровни на опорах и все. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_abk_ Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 7 минут назад, BARS_ сказал: А вы давно смотрели цены на современные ШИМ контроллеры Сегодня Местами был удивлен. Но сам обхожусь привычным в силу скромности запросов. За ссылку спасибо: интересно и очень доступно изложено. Хочется тут же попробовать Надеюсь, ТС вынесет что-нибудь полезное для себя из нашей переписки. Или его "друг, который пишет" 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Securety Опубликовано 22 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 Я уже внес много чего). "TL494(594) - 20 рублей. При небольшом умении можно использовать, например, компаратор(LM393-5р), ОУ, 555-й таймер(7р), MC34063(10р), UC384x(20-50р), LM2577(эта дорогая, да, 180р)." - не интересно это уже на компараторе вход. По - этому ацп и шим интересует больше, в плане повысить навыки поиграться в реализаций и тд... BARS_ - ссылка реально полезная и нужная. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 6 часов назад, _abk_ сказал: Но сам обхожусь привычным в силу скромности запросов Я тоже, но модули подумываю заказать ради интереса=) 9 минут назад, Securety сказал: BARS_ - ссылка реально полезная и нужная. Да, автор еще и довольно понятно все расписывает. У него и другие статьи есть =) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Ferrum Опубликовано 7 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2019 В принципе можно попробовать ATTINY25/ATTINY45/ATTINY85. Там есть быстродействующий таймер-счётчик 1, который можно тактировать от частоты до 64 МГц, вырабатываемой внутренним генератором с ФАПЧ. Также в контроллере есть АЦП. Для питания нагрузки, сопротивление которой сильно не меняется во времени, например, тех же самых светодиодов, вполне подойдёт. В принципе если использовать дополнительные элементы (74LVC1G74 (74LVC2G74) и пару элементов 2И), то можно получить двухтактный преобразователь (в PROTEUS получается). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Опубликовано 7 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2019 @Alex Ferrum , это только в протезе всё хорошо. В реальном устройстве будет всё намного хуже. Одно только быстродействие АЦП вашей тини моментально убъёт всю идею накорню. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Ferrum Опубликовано 7 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2019 @Alex , а какое на ваш взгляд должно быть быстродействие АЦП??? Да, не спорю, в случае какой-то динамической нагрузки или в случае формирования на выходе сигнала сложной формы быстродействие АЦП действительно может иметь решающее значение. Согласно даташиту время преобразования 65-260 мкС, то есть в непрерывном режиме это составляет до 15 кГц. В случае, когда сопротивление нагрузки не сильно меняется во времени и нагрузка питается постоянным напряжением (как пример, приводил те же самые светодиоды), зачем нам слишком высокое быстродействие цепи обратной связи??? Нет, но если у автора поста, какая-то динамическая нагрузка или очень строгие требования к пульсациям выходного напряжения - тогда несомненно вы правы!!! Если вы посмотрите на топологию блоков питания, особенно изолированных - вы обнаружите что на самом деле там много элементов и цепей, которые вносят нехилые такие задержки, как-то фильтрующие RC-цепи, та же оптопара, как правило PC817 не отличается большим быстродействием. Резюмируя: если требуется преобразователь с высокими требованиями к качеству выходного напряжения и/или работающий на динамическую нагрузку и/или генерирующий напряжение сложной формы на выходе (типа усилителей D-класса), то да, наверное повышающий преобразователь на ATTINY25/ATTINY45/ATTINY85 собрать невозможно. Если же требуется преобразователь с некритичными требованиями к пульсациям выходного напряжения, работающий на статическую нагрузку, то на данных контроллерах собрать преобразователь вполне возможно!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Опубликовано 7 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2019 19 минут назад, Alex Ferrum сказал: а какое на ваш взгляд должно быть быстродействие АЦП??? Вы задаёте вопрос и сразу же на него отвечаете Интересно, зачем Вы его мне задали ? Чтобы подискутировать ? Я не собираюсь этого делать. Если Вам непонятны некие моменты ТАУ, то разжёвывать я их тоже не собираюсь... Скажу только одно - чем быстродейственней ОС в узле регулирования, тем он устойчивей. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 8 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2019 Наоборот, чем выше быстродействие ОС при прочих равных тем система более склонна к самовозбуждению. Всякого рода регуляторы напряжения это ПИ-регуляторы, и ОС у них с ограниченным быстродействием. Я не представляю в каких ситуациях может понадобится большое быстродействие ОС в регуляторе с существенной емкостью на выходе? Быстрое изменение тока на выходе отрабатывает выходная емкость, а стабилизатору остается только отслеживать медленные изменения и вовремя пополнять ёмкость. 1 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 Опубликовано 8 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2019 9 часов назад, Alexeyslav сказал: Наоборот, чем выше быстродействие ОС при прочих равных тем система более склонна к самовозбуждению. Это расходится с теорией. Дело не в полосе ОС, а в усилении. Регулятор в петле является интегратором, поэтому исходно система имеет в разомкнутой петле АЧХ с уклоном -20 дБ/дек. Вопрос только в том, чтобы второй порядок АЧХ (-40 дБ/дек) в устойчивой системе не должен пересекать линию единичного усиления. Это достигается ограничением Ку разомкнутой петли, а так же дифференцирующими (форсирующими) звеньями, которые имеют восходящую АЧХ и корректируют АЧХ системы в районе единичного коэффициента передачи до уклона -20 дБ/дек. Медленная ОС первого порядка - гарантия возбуждения. Патамушта она создает уклон -40 дБ/дек практически на всем протяжении АЧХ 0 戦う前に相手のベルトの色に注目 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 8 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2019 С чего бы это вдруг регулятор является интегратором, если в нем нет таких элементов? Скорей, паразитные... или только если специально ввести в цепь такой элемент. Например реальный транзистор. Или конденсатор на выходе и ключ его пополняющий с конечным сопротивлением. ОС должна соответствовать собственно объекту регулирования, если он инертный то и ОС такая же должна быть. Но это всё касается линейного регулятора, а с вводом в цепь дискретного по природе АЦП всё становится гораздо интересней. Особенно если у него ещё будет гистерезис(программный, например). линейный может бесконечно стабилизироваться и переходный процесс не закончится никогда, а малейшее воздействие выводит из равновесия. Но дискретный... его конкретно надо пнуть. 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
