АЦП и Широтно-импульсная модуляция
4 часа назад, Alexeyslav сказал:
С чего бы это вдруг регулятор является интегратором, если в нем нет таких элементов?
С чего это вдруг ОУ с разомкнутой петлей ООС является интегратором?  Чтобы получить нулевую ошибку на нулевой частоте, система должна обладать на этой частоте бесконечным усилением.
Что касается дискретных систем и гистерезиса, то освойте хотя бы непрерывные регуляторы - критерии устойчивости там аналогичные, а то несете какой то бред...
https://docviewer.yandex.ru/view/35351402/?*=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%3D&page=9&lang=ru
:bye:
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Уважаемые @Alexeyslav  и @my504 , а что вы думаете по поводу использования контроллеров ATTINY25/ATTINY45/ATTINY85 в повышающих DC-DC преобразователях, хватит ли у них аппаратных возможностей, как на ваш взгляд???
А что там думать? Что мешает взять и просчитать, сколько времени займёт оцифровка+расчёт хотя бы для ПИ регулятора+установка значения ШИМ? Да и вообще непонятно, на кой лепить МК, если есть спец микрухи стоимостью 3 копейки? А нужна цифровая регулировка - так поставить цифровой потенциометр и все.
24 минуты назад, BARS_ сказал:
"Рисуем сову в два этапа..."
34 минуты назад, Alex Ferrum сказал:
Аппаратных возможностей там предостаточно... другой вопрос смогут ли они обеспечить требуемые характеристики?
А в чем сложность подобного расчёта? Пусть даже с некоторой погрешностью, но оценить возможности МК он поможет. Количество тактов на каждую операцию величина известная. Время одного измерения АЦП тоже. Но что-то мне подсказывает, что на tiny ничего хорошего не получится, особенно учитывая отсутствие математических возможностей...
Ну по поводу возможностей, если сравнивать ATTINY85 (а также 25 и 45) с ATMEGA, то отсутствует только функция аппаратного умножения. А, кстати, генератор с ФАПЧ, почти не в одной ATMEGA нет. По поводу скорости измерения, ну допустим частота переключения транзисторов 150 или 300 кГц. Частота измерения АЦП 15 кГЦ. То есть если исходить из этого, то 10 или 20 тактов на одно измерение АЦП.
А что, деление есть? И сколько тактов занимают операции с дробными числами? А ПИ регулятор это не только умножение (П-звено), но ещё и интегрирование (И-звено). А в идеале тут должен быть ПИД, т.е. ещё и дифференцирование добавить надо. А это уже не одна и не две мат. операции. Ну и рассматривать одно измерение АЦП бессмысленно, ибо при любом раскладе потребуется усреднение. Т.е. измерить понадобится раз 6. И снова всплывает вопрос, в чем смысл?
Раз уж тема оживилась, хочу узнать за одно у опытных, сколько на вход ацп для стабильного "измерения" сигнала нужно подавать тока в ма/0.01-500ма есть тут какие-то подводные камни? Минимум например и тд... Измерение в ковычках так как на этот параметр влияют многие факторы/ наводки шумы возбуждения и тд...
Ведь делитель напряжения на вход ацп из сопротивлений можно и сотни килоом ото и (мом) условно сделать.
Выходное сопротивление источника сигнала должно быть не более 10 кОм. Это обычно. А вообще этот параметр нормируется даташитом. и дело тут не во входном токе, а в конденсаторе УВХ. За время выборки его нужно успеть зарядить.
戦う前に相手のベルトの色に注目
7 часов назад, my504 сказал:
... дело тут не во входном токе, а в конденсаторе УВХ. За время выборки его нужно успеть зарядить.
Да ну?  Вы полагаете, что кондесатор УВХ прямо на входе включен?:D
Степень зарядки этого конденсатора определяется только выбранной частотой тактирования АЦП и никак не выходным сопротивлением источника сигнала.
8 часов назад, Securety сказал:
Вход АЦП не возьмет больше, чем ему на роду написано. Для понимания. Выходное сопротивление должно быть, с одной стороны, таким, чтобы входное сопротивление модуля АЦП не оказывало (а это 100МОм по даташиту для AVR) недопустимого влияния на источник сигнала. Грубая оценка: пусть вам удалось  гипотетически суперточно измерить сигнал до младшего бита из 10. Это погрешность около 0,1%.  Для  обеспечения такой теоретической точности и при 100МОм  входного АЦП  нижнее плечо делителя (или выходное сопротивление источника сигнала) должно быть от 100кОм и меньше. Но, с другой стороны, всякая высокоомная цепь чувствительна к наводкам, поэтому  результат будет зависеть еще и от конкретной э/м обстановки и топологии платы.  10кОм тоже может быть слишком много. Так что, чем меньше - тем лучше.:)
31 минуту назад, _abk_ сказал:
Вообще то так оно и есть. Как правило. Дифференциальный "усилитель" по входу обычно рисуемый на блок-схемах АЦП в МК - это симметричная схема УВХ.
Это даже следует из аналоговой схемы замещения входа.
Можно посмотреть на самом аналоговом входе осциллографом. При включении накопления (открытии окна захвата) сигнал проваливается скачкообразно.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Вы правы. Между конденсатором и входом только мультиплексор, который  буфером не является и лишь отключает вход на время преобразования.  Спасибо, что побудили поискать и почитать. Виноват, погорячился :)
Есть совершенно простая причина отсутствия повторителя на входе. Если динамический диапазон ПО ВХОДУ операционного усилителя (и компаратора) может быть шире или равен источнику питания (от земли до напряжения питания), то ПО ВЫХОДУ даже у рейл2рейл ОУ остается насыщение транзисторов выхода. Минимум ДЕСЯТКИ милливольт. То есть АЦП на краях диапазона не дотянет порядка десятка попугаев МИНИМУМ (это у 10 разрядного АЦП). А разрядов может быть заметно больше...
戦う前に相手のベルトの色に注目
В 11.03.2019 в 07:04, _abk_ сказал:
ты это в бане расскажи - тазиками забросают...
ну, извини. не разглядел твое раскаяние...
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
    • По размеру да,но я незнаю как его описать но он примерно в 1.5 раза меньше чем головка спички примерно так,ещё ошибился он у меня вроде V63 и есть, а не 64
    • Схема не даст ничего такого, чего ты не узнаешь с помощью увеличительного стекла и прозвонки мультиметра. А для нормального понимания, что есть что, зачем и почему соединено так или иначе, всё равно нужно будет читать документацию на микроконтроллер - будь то со схемой или без неё.
