Сборка усилителя. Часть 2. Фон.
4 минуты назад, mihelson сказал:
не помогла?
не помогла, также фонит.
5 минут назад, oleg_s сказал:
весь усилитель в металлический кожух
не вариант. он пойдет в колонку. типа активная колонка будет.
конденсаторы на входе тоже отлично наводки ловят
да я уже не знаю че делать. вот как по волшебству, прикладываю палец к любому конденсатору и все - фон пропадает. ну о чем это говорит? щас припаяю кусок провода к конденсатору нафиг и на плату на землю его. и посмотрю что будет.
тоже фонит?
Фонит что с подключенным источником сигнала, что без. Вытащил RCA провода из разъемов - также фонит. Кинул с земли на плате провод на радиатор - без изменений, также фонит. Только прикладывание пальца убирает фон, либо на конденсатор, либо на радиатор... Заколебался! Короче в мусор это дерьмо!
1 час назад, Aizenkevich сказал:
входной Rca провод экранированный - ручаюсь.
@Aizenkevich , если входные провода экранированы, на фото плохо видно, то нужно все экраны соединить вместе и соединить их с общим. Снимаете наружную изоляцию, под ней должна быть оплетка. На всех проводах эти оплетки соединяете и припаиваете к общему.
Ну я не знаю что тут.
Судя по нижнему фото - просто-напросто экранирующий провод не подпаян. Либо же китайцы умудряются как-то без него...
26 минут назад, andrusha152 сказал:
на фото плохо видно
а что вам плохо видно? вот RCA провод который входит в гнезда. он экранирован.
18 минут назад, Aizenkevich сказал:
А верёвки, которые из гнёзд выходят?
13 минуты назад, минздрав сказал:
нет. там обычные проводки. но дело не в этом. я и фольгой их уже обматывал - толку никакого.
21 минуту назад, andrusha152 сказал:
где экраны соединяются с общим.
Нигде. Экранированный то толстый провод с джеками 3.5. Экранирован он внутри. Поэтому общий с их экранами нигде не соединяется.
Ну вот и ответ,
подождите, вы что хотите сказать что я вот этот толстый экранированный кабель с джеками за 500 р. должен вскрыть и соединить общий с двумя экранами от левого и правого канала?
лепесток на тюльпане под гайку переставь, он изолироаван от общего получился
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
7 минут назад, Aizenkevich сказал:
Можно сказать - лежат голые верёвки, экран имеет только название.
9 минут назад, Aizenkevich сказал:
И в этом тоже. Нарушение всех мыслимых правил монтажа и нежелание что то читать и изучать и приводят к таким результатам. Приводят и к худшим, но об этом потом...
12 минуты назад, Aizenkevich сказал:
Так это ерунда, а не экран (к тому же без заземления) и толку от неё столько же...
Не знаю. Сдох потенциометр. Вернее место пайки под потенциометр. Вывалились нафиг эти металлические вставочки из платы когды пытался выпаять все что там было и присобачить на место потенциометр. Короче гори оно огнем все. В помойку, и дело с концом. Зла не хватает. Всем спасибо.
28 минут назад, Yuretskok сказал:
если розетка без заземления?
Знач надо под окном копать ямку с метр на метр и закапывать что-то массивное. И провод от него - к заземляющему проводу розетки. Я вот к примеру тещу закопал... ну и сволочь же я...
3 минуты назад, эсмеральда сказал:
Ага, небось перед этим золотые коронки повыдергал, заземление стало никудышным...
Подключение самого усилителя бестолковое - по входу.
Отсюда и фон.
берёшь тонкую жилку из многожильного провода, и соединяешь верхнюю и нижнюю площадки на месте выдранной металлизации
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
