Aizenkevich
Сборка усилителя. Часть 2. Фон.
4 минуты назад, mihelson сказал:
не помогла?
не помогла, также фонит.
5 минут назад, oleg_s сказал:
весь усилитель в металлический кожух
не вариант. он пойдет в колонку. типа активная колонка будет.
конденсаторы на входе тоже отлично наводки ловят
да я уже не знаю че делать. вот как по волшебству, прикладываю палец к любому конденсатору и все - фон пропадает. ну о чем это говорит? щас припаяю кусок провода к конденсатору нафиг и на плату на землю его. и посмотрю что будет.
Ну если у них корпуса из металла, то по идее заземлены должны быть.
с подключенным источником сигнала тоже фонит?
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Вебинар «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления» (05.11.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает 5 ноября принять участие в вебинаре, посвященном первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре будет рассказано об ошибках при расчете энергопотребления МК с помощью отладки STM32L562E-DK. Отладки STM32L562E-DK будут разыгрываться среди участников. Информация об условиях участия будет озвучена на вебинаре.
тоже фонит?
Фонит что с подключенным источником сигнала, что без. Вытащил RCA провода из разъемов - также фонит. Кинул с земли на плате провод на радиатор - без изменений, также фонит. Только прикладывание пальца убирает фон, либо на конденсатор, либо на радиатор... Заколебался! Короче в мусор это дерьмо!
Как снизить потери мощности на 30%? Транзисторы SiC MOSFET.
Прогресс в области широкозонных полупроводниковых материалов позволил создать карбид-кремниевые полевые транзисторы (SiC MOSFET) с повышенной рабочей частотой, обеспечивающие меньшие потери на переключение. Усовершенствованные корпуса с малой паразитной индуктивностью, в которых выпускаются такие транзисторы, позволяют разработчикам в полной мере использовать возможности этих компонентов для увеличения КПД силовых преобразователей.
1 час назад, Aizenkevich сказал:
входной Rca провод экранированный - ручаюсь.
@Aizenkevich , если входные провода экранированы, на фото плохо видно, то нужно все экраны соединить вместе и соединить их с общим. Снимаете наружную изоляцию, под ней должна быть оплетка. На всех проводах эти оплетки соединяете и припаиваете к общему.
Нейросети в STM32G4 - пошаговое руководство!
Наличие программного пакета X-CUBE-AI, расширяющего функционал STM32CubeMX, поможет разработчику построить искусственную нейросеть на базе микроконтроллера из линейки STM32G4 производства STMicroelectronics. Статья включает пошаговое описание реализации такой нейросети.
Ну я не знаю что тут.
Судя по нижнему фото - просто-напросто экранирующий провод не подпаян. Либо же китайцы умудряются как-то без него...
26 минут назад, andrusha152 сказал:
на фото плохо видно
а что вам плохо видно? вот RCA провод который входит в гнезда. он экранирован.
18 минут назад, Aizenkevich сказал:
А верёвки, которые из гнёзд выходят?
13 минуты назад, минздрав сказал:
нет. там обычные проводки. но дело не в этом. я и фольгой их уже обматывал - толку никакого.
21 минуту назад, andrusha152 сказал:
где экраны соединяются с общим.
Нигде. Экранированный то толстый провод с джеками 3.5. Экранирован он внутри. Поэтому общий с их экранами нигде не соединяется.
3 часа назад, эсмеральда сказал:
Используйте лишь стандартную евровилку с заземлением
А толку, если розетка без заземления?
Ну вот и ответ,
подождите, вы что хотите сказать что я вот этот толстый экранированный кабель с джеками за 500 р. должен вскрыть и соединить общий с двумя экранами от левого и правого канала?
лепесток на тюльпане под гайку переставь, он изолироаван от общего получился
Edited by oleg_s
7 минут назад, Aizenkevich сказал:
Можно сказать - лежат голые верёвки, экран имеет только название.
9 минут назад, Aizenkevich сказал:
И в этом тоже. Нарушение всех мыслимых правил монтажа и нежелание что то читать и изучать и приводят к таким результатам. Приводят и к худшим, но об этом потом...
12 минуты назад, Aizenkevich сказал:
Так это ерунда, а не экран (к тому же без заземления) и толку от неё столько же...
3 минуты назад, oleg_s сказал:
под какую гайку, левую или правую?
оба под гайки, любые, чтоб контачил с корпусом
Edited by oleg_s
Не знаю. Сдох потенциометр. Вернее место пайки под потенциометр. Вывалились нафиг эти металлические вставочки из платы когды пытался выпаять все что там было и присобачить на место потенциометр. Короче гори оно огнем все. В помойку, и дело с концом. Зла не хватает. Всем спасибо.
28 минут назад, Yuretskok сказал:
Знач надо под окном копать ямку с метр на метр и закапывать что-то массивное. И провод от него - к заземляющему проводу розетки. Я вот к примеру тещу закопал... ну и сволочь же я...
3 минуты назад, эсмеральда сказал:
Ага, небось перед этим золотые коронки повыдергал, заземление стало никудышным...
Подключение самого усилителя бестолковое - по входу.
Отсюда и фон.
берёшь тонкую жилку из многожильного провода, и соединяешь верхнюю и нижнюю площадки на месте выдранной металлизации
  • Клеммные разъемы для автомобильного аккумулятора с вольтметром
    • By Андрій Оверчук
      Здраствуйте, вопщем появилась проблема с музыкальным центром technics 760, центр имеет трехполосную акустику, 2 большых колонки, 2 обемного звучания и центральную. В большых колонках по три динамика (нч, сч и вч) и на каждый канал своя пара провода, в последнее время при включении центра перестал включатса вч динамик в левой колонке,иногда могут и в обеих колонках, после нескольких включений-выключений апарата он включается, но ето только в стерео режиме, в режымах surraund и pro logic, когда включаютса все остальные колонки всё работает, вчем может быть проблема? При включении апарата или переключения режымов surraund, pro logic, stereo внутри блока усилителя слышно как релюшки щелкают, может в них проблема?
    • By Lisitsin
      Собираем компьютер ZX Spectrum на микроконтроллерах AVR своими руками!
      Проект открытый, все исходники и информация проекта по ссылке
      https://yadi.sk/d/9S2S0ZmNqsLykQ
      Проект печатной платы выполнен в PCAD-2006, программное обеспечение разработано в AVRStudio  4b401
      Здесь отвечу на все возникающие вопросы и помогу со сборкой и запуском
    • By ATACC
      Всем здоровья , пришла мне как-то идея собственноручно изобразить что-то вроде блютуз колонки . Изначально вопрос мне показался несложным , заказал 6 аккумуляторов 18650 , плату бмс , блок питания 12.6 на 2 Ампера . Два усилителя тра3110 (ибо руки кривые)  , а также два блютуз модуля (с питанием 5в). В наличии были два разных МР3 модуля (с блютуз) тоже по 5 вольт . Вот из этого всего нужно было попробовать сваять крутую блютуз колонку - перед сыном хвастаться ). Аккумуляторы собрал в блок и подключил к бмс , с этим проблем не возникло . Один МР3 модуль спалил из-за переполюсовки - он оказался без защиты от таких как я . Второй неисправный изначально , при подачи питания - через несколько секунд гаснет экран . Вобщем остались только блютуз модули , один из них я и подключил к усилителю . Проблем не было пока питание было раздельным , но запитавшись от одного блока с усилителем - появился адский фоновый шум , так я узнал о существовании "земляной петли" и методов борьбы с этим явлением . Мною было дополнительно заказано два понижающих преобразователя (причину почему два - уже указывал) с гальванической развязкой ,  с 12 до 5 вольт . Но пока ждал , беда пришла со стороны усилителя - при включении питания , звук либо совсем не появляется либо работает какое-то время (обычно 2-3 секунды , иногда дольше) и выключается , при этом светодиод продолжает весело гореть . Данное явление происходит с обоими усилителями . Вот собственно в этом и состоит вопрос - где я накосячил ? Ведь не может это быть заводским браком сразу на двух платах , тем более сначала они нормально работали . Для питания пробовал блок аккумуляторов , блок питания 12,6 вольт 2а (заказывал на Али) , блок питания от древнего ноутбука 12в 2а .
    • By snak84
      Помогите со схеой.
      Сделал схему усилителя 5.1 и печатную плату, но есть сомнения в их правельности.
      Изготовление платы хочу заказать у китайцов, но так как я раньше усилители не собирал есть сомнения в правельности моей схемы разводки.
      Front.svgBack.svg
      Подскажите какие ошибки я допустил в схеме.
    • By Aizenkevich
      Здрасте стариканы и радио гуру. Давненько меня тут не было. Соскучился я по вам  Радиогубитель снова в деле. А дело у нас следующее. Как вы хорошо помните, мне досталось в дар много радиохлама и среди всего этого "добра" было две раздалдоненные Веги 10у-120с. Грязные, пыльные, местами ржавые, и без выходных транзисторов и еще пары деталей.
      Ну, раз ушатанных усилка - два, логично просится в голову мысль сделать из двух один рабочий. Этим и займемся. Попутно попытаемся маломальски модернизировать усилитель и внедрить известные "твики" в духе выноса выпрямителя на отдельную плату и т.д. Но как известно, Вега - усилитель капризный. И такой дилетант в радио-делах как я, скорее всего столкнется с трудностями, тут и потребуется помощь от гуру радиомира обитающих на этом форуме.
      А пока, приступим к мойке. Моем металлический каркас, крышки, радиаторы, панели и сами платы разумеется.
      Впервые мыл платы водой с фэйри. Обычно только изопропиловым спиртом или бензином "калоша ". Но изопропиловый спирт оставляет белый налет, а калоши у меня маловато. Было страшно мыть тупо водой, но как оказалось, главное шустро просушить и все будет отлично. Сушить решил с тепловой пушки, чтоб наверняка
      Платы чистенькие. Красота. Теперь всегда буду мыть водичкой с фэйри. Кстати, а стоит ли также помыть блок тембров? Так как там потенциометры, я замешкался, не повредит ли им подобная мойка... Поэтому спрашиваю у местных профи.
      Продолжение следует...
