Lm2596 Adjustable
Irinka
Здравствуйте.
Подскажите, на китайских DC-DC ставят дроссель 47uH, а по даташиту 68.
На 68 я дроссель в продаже (на али) не нашла.
Ставить на 47 или посоветуете другой?
И не поняла как подобрать CFF конденсатор.
Даташит
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2596.pdf
Вот здесь я  поняла.
К примеру, На входе 10 Вольт, потребление 2 Ампера, значит катушка на 33. На входе 20 Вольт, потребление 2,5 Ампер, значит катушка на 47.
А здесь как определить?
У меня на входе до 15 Вольт, потребление до 2 Ампер, на выходе 4 Вольта.
Зависимость скорости нарастания напряжения к максимальному току нагрузке.
страница 21.
Figure 30 are used to select an inductor value, the peak-to-peak inductor ripple current can immediately
be determined.
В вашем случае индуктивность 47 микрогенри, типо-размер катушки L31.
L31 - условный номер маркировки в таблице для выбора по производителю. То есть какой парт-номер для данной индуктивности и рабочем токе.  Парт-номер для заказа по производителям. Таблица 1 стр.19.
Изменено пользователем dx1
41 минуту назад, Irinka сказал:
Так как выходное напряжение у меня меньше 10 Вольт, мне конденсатор Cff не нужен?
наверное лучше поставить, особенно если конденсаторы с низким ЭПС (таблица 6)
2 часа назад, Irinka сказал:
График 30 - как раз, на случай, если выходное напряжение не: 3.3, 5 или 12 - на которые есть готовые графики (27 - 29).
LM2596.xlsx
На 33  ток 3А , а на 47 соответственно 1,8A  думайте сами. ( это относительно 15в вход и 4 выход)
Как доп инфа, для большего кпд нужна индуктивность с меньшим сопротивлением.
Изменено пользователем Markman
Отец финно-угор, мама башкирка.
11 час назад, Markman сказал:
У меня вход 15 Вольт, выход 4 Вольта, по таблице из даташита, указанного Ser8191, получается конденсатор 15nF
1 час назад, Irinka сказал:
указанного Ser8191
А по таблице с даташита 10nF ? А по формуле относительно программирующиго резистора?
Вообще при напряжении ниже 10в можно ставить любой от расчётного по формуле и до 1,5nF.
  • 8 месяцев спустя...
Всем привет.
Нужен DC-DC преобразователь с током 1А и напряжением 5В или 12в.
Нарыл вот такую схемку.
Располагаю микросхемами LM2596ADJ - подойдет?
И если да то интересует как правильно поступить с выводом Feed Back и не совсем понятно странное подключение резистора 1ком и конденсатора 0,22мкф по выводу GND.
Если ничего не помогает, прочтите, наконец, инструкцию (то бишь, даташит).
11 часов назад, maverick5334 сказал:
"Отраженный" отрицательный импульс на первичной обмотке без этой цепи уходил бы через левый диод на землю, и на вторичной импульса обратного хода не было бы тоже. Пришлось заодно посадить и микросхему на прыгающее в минус напряжение, чтобы не оставлять ее совсем без питания.
Dr. West
Даташит это первое, что я прочитал. Не разобрался как реализовать именно 5в одновременно с подключенной обратной связью.
J_Ohm
Ясно. Спасибо.
