Импульсный или обычный БП для шуруповерта 18В
Yurec66
Дабы не посчитали за плагиат поясню. Как то я уже поднимал здесь вопрос по поводу переделки старого зарядного на питание для шуруповерта 18В. Я так и сделал. Однако при работе в момент максимальной нагрузки амперметр (15А) зашкаливал. Мост установил мощный , на 50А. Но если трансформатор слабоват, то это не поможет. Много просмотрел информации на этот счет. И хочу спросить у мастеров, что думают по  поводу двух вариантов о которых "слышал звон..." :
1) Задействовать импульсный трансформатор из компьютерного БП с некоторой схемой доработки
2) Убрать из намотанного транса все вторичные обмотки и намотать одну , в несколько витков, но толстого провода. На подобии как это делают для контактной сварки из трансформатора от микроволновки. Но у меня такого нет, хочу задействовать этот что есть сейчас. В качестве ЗУ он мне уже не нужен, а использовать железо было бы интересно. Вот нечто подобное
Скрытый текст
Это только мысли вслух. Однако если такая идея имеет место быть, то тогда можно продумать каким проводом и сколько витков нужно намотать, чтобы на выходе было 18В. А при таком варианте на выходе ток будет большой, что предотвратит просадки по напряжению. Это я так думаю, но не знаю верно ли это.
Изменено пользователем Yurec66
на фото не импульсный трансформатор. И что значит намотать одну обмотку в несколько витков? Количество витков расчитываются под конкретное напряжение исходя из размеров магнитопровода, входного напряжения и т.д. (это если не вдоваться в другие подробности).
46 минут назад, Yurec66 сказал:
Не предотвратит, просадка будет на проводах между БП и шуриком. От нее никак не уйти.
1 час назад, dx1 сказал:
Это просто фото для второго варианта. Меня сама идея заинтересовала.
1 час назад, Yurec66 сказал:
да к что вас в данном конкретном случае не устраивает?
то что он зашкаливает, то это нормально
если вы не можете остановить вращение(срабатывает трещетка) то работайте себе на здоровье и дурью не майтесь
3 минуты назад, v1ct0r сказал:
не устраивает?
Ему как бы не хватает мощности от этого трансформатора. Амперметр остался на корпусе от ЗУ, по нему и видно. Даже не доходя до трещетки, если установлен большой момент.
Что не понятного? Хочу сделать "непроседаемый по напруге" источник питания для шуруповерта. Посмотрите как делают контактную сварку на базе трансформатора. Нечто подобное я и хочу применить. За счет толстого провода во вторичной обмотке ток поднимается ? Или это все же зависит от мощности трансформатора, от его железа?
Скрытый текст
я переделал два 12в шуруповерта (дома и на работе) на литий, т.к. родные аккумуляторы благополучно сдохли
я их запитал от 2 банок, точнее от 4(по 2 параллельно) напряжение полностью заряженной батареи 8.4 вольта и прекрасно все тянет - на всех пределах с "трещеткой" она срабатывает при попытке остановить патрон
вопрос зачем больше давать напряжение, зачем насиловать двигатель и редуктор???
а вы пишите
35 минут назад, Yurec66 сказал:
"как бы" - это как???
У меня 18 вольтовый.
15 минут назад, v1ct0r сказал:
Как нибудь сниму видео, когда буду в гараже.
Если честно, пока меня больше интересует возможность запрошенных идей на воплощение.
трансформатор может дать хоть 500А, толку? На проводе будет просадка. Это раз, второе, толстым проводом намотать не получится, ибо не хватит витков для нужного напряжения.
13 минуты назад, Yurec66 сказал:
2 часа назад, Yurec66 сказал:
2) Убрать из намотанного транса все вторичные обмотки и намотать одну , в несколько витков, но толстого провода.На подобии как это делают для контактной сварки
с 1 у ВАС ничего не выйдет
со 2 может что то и получится, но в этом нет смысла - шуруповерт не сварочник
и как вам уже писали просадка будет в любом случае, а если вы все таки своего добьетесь то спалите двигатель
Изменено пользователем v1ct0r
Я вот не понял, что беспокоит -то. Шуруповерт встаёт и не осиливает крутить тугие саморезы или просто то, что Амперметр зашкаливает?
4 часа назад, Yurec66 сказал:
Да! Да! Да! Задействуйте импульсный трансформатор. И "жуки" поставьте помощнее. А там - как Бог даст ))))))))
Именно так
Значит надо купить (найти, стырить) ТС-270  и намотать вторичку (две половинки на двух кернах) шиной  хотя бы в семь квадратных миллиметров. Будь вы моим соседом - я даж подарил бы подобный трансформатор. Когда-то собирался сделать сварочник на трех ТС-270. А потом понял, что это несерьезно... и намотал на торе.
4 минуты назад, Yurec66 сказал:
Именно так
Тогда надо смотреть,что там за трансформатор у вас, что из него можно выжать, какими проводами от БП подключено и какой длины. Также стоит проверить состояние щеток и коллектора на двигателе шурика.
9 минут назад, Yurec66 сказал:
Именно так
измерьте в момент когда шуруповёрт стоит, напряжение на выходе трансформатора или на выходе БП... есл еамотать вторичку более толстым проводом, просадка напряжения уменьшится, но не так что бы... на сопротивлении первички тоже падает напруга.
Баловство это все. Пробовал я такое лет 5 назад с предпоследним шуриком. Трансформатор нужно здоровый - это раз, иначе сильные просадки. А провод? даже на 2.5 квадратах до шурика упадет четверть напряжения, а то и больше. Надоело извращаться, да и неудобно.
Недавно умерли оба аккума с последнего Интерскола. Разобрал оба, измерил банки после заряда всей баттареи и выявил по одной сдохшей банке в каждом аккуме. Заменил банки на похожие Б.У. , но более-менее рабочие со старого шурика. Зарядил - покрутил: вроде ничего, ещё поживет, хотя ему уже 6 лет. Пережил 2 ремонта и замену шестерни редуктора.
рукожоп со стажем
Гость Импульсный трансформатор
Это хорошая идея. Лишь бы по мощности потянул. Собирайте по схеме полумоста, как в компьютерном. Можете оставить стабилизацию напряжения на выходе во избежание просадок. Лучше всего брать обратную связь прямо с электродвигателя, это компенсирует потери на проводах до него. Все лишние обратные связи в компьютерном БП придется ликвидировать. Оставьте только защиту от короткого замыкания, лучше применить не косвенную, а прямую, через трансформатор тока в первичной обмотке силового трансформатора. От вторичной обмотки трансформатора тока берите сигнал для защиты от к.з., мгновенно отключающий генерацию при превышении заданного тока первички. Но боюсь, знаний Вам не хватит, судя по бестолковым темам, которые Вы периодически создаете в песочнице.
6 минут назад, Лёха58 сказал:
Баловство это все.
Не скажите. Я, лет пять назад, сделал своему блок питания из балласта энергосберегайки и трансформатора БП АТХ. Работает отлично, устраивает меня полностью. Все поместилось в родной корпус аккумулятора, только провод питания торчит.  Саморезы 75-ки закручивает в брус на ура. Единственное, нет никакой защиты от КЗ. Один раз заклинил, вылетели транзисторы E13009. Но сам виноват. Трещетка стояла на сверление.
19 минут назад, Гость Импульсный трансформатор сказал:
тогда надо и конденсаторы, по напряжению взять побольше, чем стоят
ЗЫ меня только, во всех этих изменениях, волнует жизнь полевика (и схемы кнопки), а именно - напряжения его управления
Изменено пользователем Гость
11 минуту назад, Гость Импульсный трансформатор сказал:
Это хорошая идея.
если эта идея начнет свое воплощение, то эта тема растянется на всю оставшуюся жизнь
40 минут назад, Dr. West сказал:
Скажите что замерить - я сделаю. Я так понимаю размеры железа. Нирину набора и ширину среднего... как правильно назвать.
Провод для подключения брал толстого сечения, точно не помню. Как раз для максимального исключения потерь.
простейший расчет силового трансформатора
http://radiolub.ru/page/prostejshij-raschet-silovogo-transformatora
