Философия аппаратного SPI - чем занять МК?
1 час назад, parovoZZ сказал:
В любом другом случае эффективнее самим опрашивать аппаратный флаг счетчика и самим же его сбрасывать.
Если в программе нет ничего, кроме опроса флага, то эффективнее. В противном случае нет.
Если UART настолько быстр, что мы не успеваем обработать данные, то надо использовать кольцевой буфер и надеяться на паузы в общении, либо же менять МК. Опять-таки не вижу смысла в использовании флагов, дублирующих аппаратные.
Что-то я не пойму, про какие дублирующие флаги идет речь. Есть у нас тот же UART. Временами по нему прилетают данные которые МК обрабатывает и как-то на них отвечает. Все остальное время он занят другой работой. По приходу данных МК вываливается в прерывание, забирает байт из регистра, кладет его в буфер, сбрасывает счетчик времени ожидания, запускает таймер который будет ждать окончание конца пакета и продолжает делать свою работу. Дальше, если таймер дотикал до определенного времени, значит пакет закончился и можно его обработать. Т.е. нам надо, как минимум, мониторить два флага наличие данных в буфере UART и событие от таймера, время срабатывания которого пара микросекунд. И как это делать без прерываний? Ну и надеяться в написании программ ни на что нельзя, все должно быть четко и структурировано.
6 минут назад, BARS_ сказал:
Я где-то писал, что это надо делать без прерываний? Вопрос был про флаги.
Что мешает точно также опросить аппаратный флаг?
Например то, что в одном прерывании можно выставлять разные флаги. Есть, к примеру, таймер. Тикает пусть раз в 100мс. Прописываем ему счетчики, которые будут досчитывать в разное время. Пусть будет 500мс, 1с, 5с. По счетчикам выставляем флаги, которые будут мониториться в главном цикле и по которым будут выполняться операции некритичные к времени. Или если вернуться к UART, пусть МК принимает большой пакет данных, например от GPS приемника в NMEA формате. Затем он их парсит для получения требуемых параметров. Алгоритм приема будет примерно такой:
  1. Упали в прерывание
  2. Приняли байт
  3. Положили в буфер
  4. Обнулили счетчик времени
  5. Пнули таймер
  6. вышли из прерывания
В конце концов пакет закончится и будет иметь размер байт 100. Таймер дотикает, выставит программный флаг о готовности пакета и вырубится. Как только МК освободится, он увидит флаг и займется парсингом пакета. при этом все другие прерывания останутся активными. А вот если кинуться парсить пакет сразу в прерывании таймера, то прерывания будут заблокированы до конца парсинга (не все, только более с более низким приоритетом).
да о чем речь) может быть ситуация когда флаг не нужен, может быть когда нужен) может быть когда флага вообще нет)
моет быть когда в схеме нет мк :)
3 минуты назад, BARS_ сказал:
У счетчика же есть цифровые компараторы? Или есть МК, в которых их нет? К черту такой МК. Выставляем значение, которое нам нужно и всё. А дальше хоть флаг компаратора опрашивай, хоть в прерывание уходи. Зачем усложнять себе жизнь?
Вот у меня работает АЦП, а также есть PCINT прерывание. Когда я ничего не делаю, я либо в IDLE, либо ADC_NOISE. Вот тут мне без доп флагов никак, т.к. обработчики прерываний совершенно пустые. А без них никак - тупо по флангам МК не просыпается. Для флага я использую регистр GPIOR.
43 минуты назад, parovoZZ сказал:
При чем тут компараторы (и не компаратор, а регистр сравнения)? Один таймер будет формировать только один клок, а с помощью флагов я могу получить с него хоть десяток. Смысл мне тупо для формирования временных интервалов крутить десяток таймеров?
Изменено пользователем BARS_
26 минут назад, BARS_ сказал:
Output Compare Units, как гласит даташит для младших AVR.
Зачем десять? Достаточно одного. Я так с вачдогом забавляюсь, когда надо выдерживать разные периоды времени.
2 минуты назад, parovoZZ сказал:
Менять регистр сравнения таймера не вариант. Все клоки должны идти все время.  И 100мс, и 500мс и любые другие.
57 минут назад, BARS_ сказал:
Для маломерок типа AVR ваш алгоритм в чистом виде не подойдет. GPS выпихивает слишком много данных, чтобы их все принять в буфер, а потом парсить. Великоват буфер будет, а ОЗУ мало. В конкретном случае с NMEA надо алгоритм модфицировать: в прерывании ждать начала того пакета, который нужен, и затем принимать в буфер уже только его - так буфер будет короче во много раз. Но  это нюансы, конечно.
При чем тут тини вообще? Речь идет про любой МК. Таймеры работают +/- одинаково везде, по крайней мере базовые функции. Речь про то, что один таймер может выставлять флаги для десятка событий. Например:
  • Каждые 100 мс опрос кнопок
  • Каждые 200 мс обновление дисплея, если есть соответствующие данные
  • Каждые 500 мс мигать светодиодом (или толпой светодиодов)
  • Каждую 1с отсылать данные по тому же ЛАН
  • и т.д. и т.п.
Задействовать под каждое событие отдельный таймер как минимум нерационально, поэтому ставятся программные флаги и все. А таймер просто вываливается в прерывание каждые 100 мс и все.
4 минуты назад, ARV сказал:
Верно, но с ними я уже давно завял в силу их убогости:crazy: Так да, можно ждать нужный пакет, но это не сильно удобно, т.к. начала пакетов очень похожи и проверку заголовка надо делать по 3-4 символам, следующим друг за другом. А на STM я спокойно могу принять пакет размером хоть 1024 байт без ущерба для ОЗУ.
10 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
Разве в прерывании аппаратный не сбросится? ну точнее после прерывания?
Смотря о чем вы говорите. Флаг переполнения - НЕ СБРОСИТСЯ, но выставленный этим флагом флаг прерывания - он СБРОСИТСЯ при входе в обработчик прерывания, при этом флаг переполнения не будет тронут.
Поэтому единственное оправдание своих флагов - это удобство написания программы - все флаги в паре регистров, не надо метаться по регистрам периферии в извлечении флагов для проверки.
1 час назад, Alexeyslav сказал:
флаг прерывания
естественно о нем, речь же была о том зачем ставить свой флаг по прерыванию если есть аппаратный флаг прерывания)
Так мы же ставим не флаг прерывания, а флаг готовности устройства, вызвавшего прерывание. Этот флаг находится в более удобном месте, чем аппаратный флаг состояния чтобы потом по нему сделать ветвление в основном цикле.
В 21.01.2019 в 19:51, ARV сказал:
// правильный подход - минимальное ожидание uint8_t spi(uint8_t d){ while(!(SPSR & (1<<UDRE)); uint8_t res = UDR; UDR = d; return res; }
Вот здесь косячокс - если в регистре ничего нет, то и работать не будет.
Нет никакого косячка: кода UDR пуст, бит UDRE всегда установлен.
В 10.02.2019 в 09:41, ARV сказал:
Что-то я тупанул. Это же речь про UART/ А тема вроде про SPI.
Ну раз такие дела, то придется UART в качестве SPI погонять)
Изменено пользователем parovoZZ
С SPI то же самое. Вероятно, тупанул и я, назвав не тот регистр и флаг, но все идентично. Правда, с точностью до наоборот: если есть флаг - пусто, и можно писать.
	for(uint8_t i=0; i < CNT; i++){
		while(bit_is_clear(SPSR, SPIF));
		SPDR = *data++;
Вот таким кодом 100 лет пользуюсь - как видите, ждем флаг SPIF, и как встал - пихаем :) Прям по жизни все.
Хочу вернуться к нашим баранам.
В 13.02.2019 в 13:54, ARV сказал:
В новых тинях
в блоке SPI есть буферы на передачу и прием. То бишь данные вида "команда & байт данных" можно пропихнуть за один присест - команда попадает в буфер и сразу уходит в сдвиговый регистр (если он свободен). Её место на следующем такте занимает байт данных. Далее всё произойдет на автомате. Выходим из функции. И всё в этом алкоритме хорошо, если бы не одно НО! Пин выбора устройства. Есть два варианта - остановить проц и подождать прерывания, после чего "отпустить" устройство. Либо же пойти по своим делам и уже в прерывании поднять ногу. В последнем варианте иметь буферы в SPI не обязательно - можно организовать и в нормальном режиме. Но стоит ли? Уход на прерывание занимает 3 такта. Возврат из него тоже 3 такта. Итого - 6 тактов накладных расходов. Отправить данные, если блок SPI тактируется на максимуме - занимает 16 тактов или 32 в буферном режиме. Вариант с ожиданием в IDLE интересен энергопотреблением. Вариант с прерыванием - быстродействием. Стоит ли игра свеч, ведь вырастают грабли на ровном месте:
1. Необходим какой-то флаг занятости устройства (устройств может быть не одно). Если одно, то можно контролировать флаги SPI. Как правило, выбор устройства означает, что сейчас на линии будет выставлена команда. Если мы "просахатим" "передёр" устройства, то наступит катаклизм.
2. Код получается платформозависимым. Если сейчас у меня платформозависимый только SPI.h (сменил его и с драйверами высшего уровня можно работать на любой другой 8-ми битке), то с прерываниями под каждую платформу придется переписывать не только SPI.h.
3. И совсем не красивый код получается, если мы запрашиваем у устройства какие-то данные. 16 тактов на отправку, 6 тактов накладных расходов = 10 тактов свободных. Стоит ли оно того?
3а. Ну и получается, что аппаратный SPI перед USI каких-то преимуществ не дает. В здравом уме никто искусственно занижать скорости на интерфейсе не будет, а на предельных скоростях USI даёт то же быстродействие.
Только что, parovoZZ сказал:
Но стоит ли?
Новые тиньки не изучал, по вашим статьям сложилось впечатление, что прерывание как было по окончанию передачи байта, так и осталось. Оттого и проблемы. А ведь по идее должно быть еще прерывание по опустошению буфера - оно более полезно в данном случае (кстати, для USART как и есть, хоть и буфер всего 1 байт, вроде). То есть напихали в буфер данных на передачу и пошли по делам. Если буфер хотя бы на 4 байта - это уже много тактов, и затраты на обработчик прерывания менее заметны.
В нормальном режиме так и есть. В буферном режиме также, да не также)) Вектор прерывания один. А вот прерываний уже несколько - по отправке байта (опустошению сдвигового регистра), по опустошению буфера и по приему байта. То бишь в обработчике прерывания необходимо проверять флаги разрешенных прерываний. Всё это не даёт особых преимуществ перед "тупо ждем улет байта".
7 минут назад, ARV сказал:
увы, только 1 байт.
Сейчас переписал код под буферный режим и с ожиданием в IDLE до момента, когда можно отпустить устройство. Хоть и работает, но нет лаконичности в коде...
Чувствуется тлетворное влияние архитекторов Микрочипа :) У них с древних времен повелось источник прерывания поллингом выяснять (если не ошибаюсь). Или разработчикам платят за количество фич. Смысл такого "изобилия" для столь небыстрых микроконтроллеров вообще не понятен. Нет, когда мы SPI гоняем на скорости 100 бод (при тактовой 20 МГц) - вопросов нет :) Но разве кому-то надо работать медленно?!
47 минут назад, ARV сказал:
Так вот умел бы SPI аппаратно заруливать пином выбора устройства - было бы вопросов меньше. А так или на таймер его вешать или же в прерывании с ним работать.
Это надо, чтобы искусственный интеллект в нем был :) Как узнать, когда "заруливать" этим пином? Для SD-карты это может быть спустя сотни две байтов, а для какого-нибудь датчика спустя один байт, а дисплею надо шестнадцать... Это известно только программисту, и не является какой-то константой.
Изменено пользователем ARV
    • А как же вы квазар спаяли? Или ЛУТом не владеете? Можно даже маркером все прорисовать. А за осцил боятся не стоит, ему на вход будет приходить допустимое напряжение (указано в хар-ках осциллографа).
    • Релюхи не причём. При неисправности релюх симптомы были бы другие. И ИБП даже не клацает когда переходит в  "аварию".   Да. Аккум новый. Более того - 2 новых пробовал. И без АКБ тоже. Не влияет. Да мелкие особо не вздуваются ж. Хотя С21 под подозрением..   Спасибо. Буду иметь ввиду.
    • #include <Wire.h> #include <Oregon_TM.h> #include <BME280I2C.h> //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Скетч для устройства, передающего данные датчика BME280 в формате Oregon Scientific THGN132N //Принципиальная схема прилагается. //Для работы необходима библиотека https://github.com/finitespace/BME280/ //Устройство работает от 3-ех пальчиковых батареек, для экономии электричества заливать скетч нужно через ISP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Также возможна передача данных в формате - THP (температура, влажность, давление, напряжение батареи) //Пример с приёмником поддерживает расшифоовку THP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// # define THGN_SEND 1 // Передавать ли данные в формате THGN132 # define THP_SEND 0 // Передавать ли данные в формате THP # define DEVICE_LOG 1 //Писать ли лог В Serial # define DONE_PIN 15 // вывод сигнала об окончании работы на таймер # define BME_WAIT 10 // Сколько мс ожидать датчик BME # define BATTERY_THR 3.5 // Порог напряжения для выставляения флага разряда батарейки (THGN) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Ниблы датчика THP //Во всех полях младшие ниблы идут вперёд!!! // 1-2 - тип (55) // 3 - канал (0-7) // 4-6 - (температура от -100С) * 10. Т.е. +25.1С = 1251 = 4E3h // 7-9 - Влажность *10 Т.е. 25.1% = 251 = 0FBh // 10-12 - (давление от 500ммртст) * 10. Т.е. 765мм = 2650 = A5Ah // 13-15 - данные с АЦП (A0) // 16-17 - CheckSUM // 18-19 - CRC8 (poly 0x07 start 0x00) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oregon_TM transmitter(4); BME280I2C bme; bool bme_present = false; float bme_temp(NAN), bme_hum(NAN), bme_pres(NAN); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { digitalWrite(DONE_PIN, LOW); pinMode(DONE_PIN, OUTPUT); #ifdef DEVICE_LOG Serial.begin(115200); Serial.println("Waiting for BMEsensor..."); #endif //Обмен данными с BME////////////////////////////////// Wire.begin(); while(!bme.begin()) { if (millis() > BME_WAIT) break; } if (!bme.begin()) { #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("No BME sensor found"); #endif bme_present = false; } else { switch(bme.chipModel()) { case BME280::ChipModel_BME280: bme_present = true; bme.read(bme_pres, bme_temp, bme_hum); #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found BME280 sensor! Success."); Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bme_temp, 1); Serial.println("C"); Serial.print("Humidity = "); Serial.print(bme_hum, 1); Serial.println("%"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bme_pres * 0.75, 1); Serial.println("mmHg"); #endif break; default: #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!"); #endif bme_present = false; } } //Напряжения батареи/////////////////////////////////////////// word battvotage = (word)(((float)(1.1 * 16368) / Vbg()) * 100); #ifdef DEVICE_LOG Serial.print("Battery voltage = "); Serial.println(battvotage,HEX); #endif //Подготовка и отправка данных THGN////////////////////////////////////// transmitter.protocol == 2; if (THGN_SEND) { transmitter.setType(THGN132); transmitter.setChannel(3); transmitter.setBatteryFlag(battvotage < BATTERY_THR); if (bme_present) { if (bme_hum > 98) bme_hum = 98; if (bme_hum < 2) bme_hum = 2; if (bme_temp > 70) bme_temp = 70; if (bme_temp < -50) bme_temp = -50; transmitter.setTemperature(bme_temp); transmitter.setHumidity(bme_hum); transmitter.setComfort(bme_temp, bme_hum); } else { transmitter.setTemperature(-49.9); transmitter.setHumidity(2); transmitter.setComfort(-49.9, 2); } transmitter.SendPacket(); } // Если отправляются оба формата пакетов, межу ними надо выдержать паузу if (THP_SEND && THGN_SEND) delay(100); //Подготовка и отправка данных THP////////////////////////////////////// if (THP_SEND) { transmitter.setType(THP); transmitter.setChannelTHP(1); transmitter.setBatteryTHP( battvotage); if (bme_present) { transmitter.setTemperatureTHP(bme_temp); transmitter.setHumidityTHP(bme_hum); transmitter.setPressureTHP(bme_pres * 0.75); // перевод Pa в mmHg } else { transmitter.setErrorTHP(); } transmitter.SendPacket(); } #ifdef DEVICE_LOG Serial.println(); Serial.print(millis()); Serial.println("ms"); Serial.println(); #endif //Команда на отключение питания digitalWrite(DONE_PIN, HIGH); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop(){} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int Vbg() { ADMUX = (1<<REFS0)|(0<<REFS1)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0); long buffersamp=0; for (int n=0x0; n<=0xff; n++ ) { ADCSRA = 0xc7; while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); buffersamp += ADC; } buffersamp >>=4; //16368 full scale 14bit ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП return buffersamp; } Вот код программы. Пробовал по разному и от 5в запитывал и всю систему от 3,3 в. Причем голая ардуинка с таймером работает в нормальном режиме некоторое время, но потом все равно слетает и начинает питать мк постоянно( Причем это происходит всегда через разный промежуток времени.
    • На фото может быть название , характеристики и т.д. И по этому фото я смогу выбрать такой же в инете.. самому мне не собрать..
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
