parovoZZ
Философия аппаратного SPI - чем занять МК?
Только что, parovoZZ сказал:
SPI - нет, I2C - да
А зачем, извините? Если не секрет, конечно... в каких случаях НУЖНА МЕДЛЕННАЯ скорость обмена?
2 минуты назад, ARV сказал:
Микрочип сдлал систему событий - местами она почти как DMA.
тоже, да не тоже( У меня лежит их плата Xplained и отдельно 817 аттинька - никак не могу добраться.
тоже, да не тоже
Ну, я даже глубоко документацию не изучал, не то, что на практике пощупать... так что сразу сказал - это не точно :) не соврал, а ошибся
3 минуты назад, ARV сказал:
Датчик какой ( у меня был UHT1x) при низком напряжении питания. Тактовая опускалась у меня до 500 кГц, что давало на интерфейсе 62.5 кГц.
6 минут назад, ruhi сказал:
буферизация одного байта на отправку там вроде всегда была предусмотрена.
Нет, в 8-битниках никакой буферизации нет. А у STM есть буфер и есть флаг его опустошения. Там прогружается байт в буфер, из буфера он уходит в сдвиговый регистр и начинается отправка. Вот как только байт ушел в регистр, можно прогружать в буфер следующий байт.
8 минут назад, ruhi сказал:
вообще то AVR это тоже Атмел.
Имелось в виду AVR - 8-битники, а Atmel 32-битники.
На самом деле эти новые тиньки - форки от Atxmega.
8 минут назад, parovoZZ сказал:
Но там тупо частоту МК понижал.
Зачем? О_о
9 минут назад, BARS_ сказал:
Действительно нет!:
The system is single buffered in the transmit direction and double buffered in the receive direction
я бы только не связывал реализованную регистровую модель отдельного периферийного юнита (SPI) с архитектурой 8-ми битного ядра и соответствующей системой команд - AVR.
Юнит можно поменять - система команд не изменится. То есть без SPI они же тоже AVR.
Edited by ruhi
3 минуты назад, BARS_ сказал:
Но, право, это было бы ШИКАРНО!
В USI есть буфер - но работает он только в одну сторону.
Так я и не связывал. Просто привел данный МК в качестве примера.
9 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
Как показали выше, ждать нужно до отправки, а потом смысла нет.
Это зависит от многих условий, и что именно делается. Используются ОБА ВАРИАНТА. Часто нужно после отправки байта по SPI убрать разрешающий сигнал или выдать команду "огонь", естественно после полной и безоговорочной отправки последнего байта.
Edited by Alexeyslav
50 минут назад, Alexeyslav сказал:
какой сигнал? если речь про флаг, что мешает его убрать после отправки в спи?
не буду спорить) но не могу представить зачем это может понадобится. я не говорю что никому не может) в данном сабже речь была о том, что человек не хочет прсото так тратить время на ожидание после отправки байта, ответы касаются его случая) а то можно написать что смени МК на ПК и тд :D
я люблю прерывания, и все что можно сделать с ними делаю с ними) то есть если мне надо по получению по i2c в инкубаторе поставить флаг что пришла температура, то я ставлю этот флаг в прерывании)
12 часа назад, BARS_ сказал:
нафига ждать флаг. прерывания же есть. Настроить его на окончание передачи и все.
На большой скорости вызов прерывания довольно затратная процедура. Во первых, прерывание только начнет вызываться когда данные уже отправлены. Пройдёт 4 такта(или до 4-х?) прежде чем контроллер зафиксирует факт прерывания, где-то 12 тактов уйдёт на переход по вектору и вызов обработчика, а потом ещё сохранение контекста, восстановление, возврат из прерывания... и всё это время SPI готов и ждёт новую порцию данных для отправки. В случае простого ожидания мы теряем всего несколько тактов и сразу же пичкаем модуль следующей порцией данных. Короче на прерываниях на высокой скорости SPI это только замедлит передачу.
2 часа назад, DrobyshevAlex сказал:
какой сигнал?
Внешний аппаратный. Может даже питание модуля выключает, если это SPI-радиопередатчик, например.
10 часов назад, ruhi сказал:
дело не в типе процессора, а в тактовой частоте, если появится AVR 300МегаГерцный
Было дело, на ютубе ролик. обычную ардуиновскую мегу328 разгоняли до 70Мгц охлаждая жидким азотом. Охлаждение не столко из-за тепла а из-за свойств самого кристалла, низкие температуры принципиально позволяли контроллеру работать на высокой скорости.
17 часов назад, ARV сказал:
Вроде как у самых последних реинкарнаций уже нет, но это не точно.
Честно, не скажу. Давненько не интересовался ими, т.к. перешел на stm.
7 часов назад, Alexeyslav сказал:
Большая скорость получится в случае передачи больших объемов данных, а для этого DMA есть, который генерирует прерывание после окончания передачи всего массива. В общем работа с интерфейсами зависит от конкретной прошивки и единого решения не существует.
11 час назад, DrobyshevAlex сказал:
никогда не понимал этот момент. Ведь аппаратный флаг так и так поднимается. Зачем заводить ещё один и совмещать это с заходом в прерывание? Правда, и сам так делаю))
Edited by parovoZZ
4 минуты назад, parovoZZ сказал:
ну один плюс есть точно) можно что то мелкое прям в прерывании сделать а не ждать пока длинный код выполняется в основном цикле) сейчас речи нет о том что у некоторых мк есть возможность многопоточной работы)
второй момент, я сделал сенсорный выключатель с нрф приемником. я усыпил мк самым глубоким сном, и ногу нрф24 а так же ноги выключателя завел на intx, теперь если сработал сенсор или пришел байт в нрф24 я бужу мк.
так же может быть какой то обмен с датчиками,  например при падении температуры, влажности, дожде и тд, я могу напрмиер ждать сигнала спящим мк, или просто с геркона открытие двери на батарейке)
вот я столкнулся с модулем rfid читалки, а там есть нога прерываний, но как же я был разочарован что не такая как на нрф например) если нашел карту то сработало. нет, там какие то бесполезные прерывания. То есть что бы заставить его искать карту надо сигнал от мк послать, и вот тут мой мир прерываний и мк рухнул)
15 минут назад, parovoZZ сказал:
по i2c в инкубаторе
я тут ошибся кстати) и2ц у меня без прерывания сделан) это вариант  таймер + дма с прерываниями у меня
Я не про сами прерывания, а про дублирование аппаратных флагов своими.
19 часов назад, ARV сказал:
Вроде там Микрочип сдлал систему событий - местами она почти как DMA...
Это сделала ATMEL в серии AtxMegaXXX, задолго до Микрочипа. Они внедрили в 8/16-битники и DMA, и Event System (которая могла обслуживать и события DMA в том числе). Просто эту серию как-то "не заметили", потому как появились STM32. Да и стоимость "камней" была не детская.
29 минут назад, parovoZZ сказал:
Разве в прерывании аппаратный не сбросится? ну точнее после прерывания? Суть то в том, что бы выполнить код в основном цикле какой то.
Например
int0() { state |= 1 << STATE_NRF24_DATA }
int1() { state |= 1 << (STATE_SENSOR_DATA + ((SENSOR_PIN & SENSOR_1) ? 1 : 0)) }
тогда в основном цикле мы знаем что кнопка 1 нажата или кнопка 2 или пришли данные)
так как у атмеги 8 ток два прерывания и одно занято, то на второе я завел два пина от двух кнопок и с двух других определяю какой именно сработал, а прерывания надо для пробуждения мк.
Edited by DrobyshevAlex
58 минут назад, parovoZZ сказал:
Аппаратный флаг чего?
Наличие прерывания позволяет гарантированно не "прощелкать" событие. Если в SPI без прерываний можно вполне обойтись, то в том же UART уже никак. Ну и SPI может быть слейвом, там тоже без прерываний особо не поработаешь.
9 часов назад, Alexeyslav сказал:
выходит выгодней ка кто так, если надо слать данные
  -проверяем свободен ли спи?
  -шлем
тогда выход мы имеем на несколько тактов раньше чем чем при подходе шлем + потом проверяем)
если мы заботимся о тактах, то юзаем макрос или инлайн функцию что бы лишние не тратить)
если же надо сразу по отправке сделать что то типа
13 часа назад, Alexeyslav сказал:
то я не юзал бы
ОБА ВАРИАНТА
а просто добавил после отправки всех байт 1 раз проверку свободен ли спи)
вообщем нужно задачи сомтреть, а изобретать универсальное, это фигня которая потратить лишнее время там где не надо)
21 минуту назад, DrobyshevAlex сказал:
Сбрасывается при входе в обработчик прерывания.
16 минут назад, BARS_ сказал:
Любого доступного события. Например, мы запускаем аппаратный счетчик и в его обработчике прерывания взводим некий флаг. Это имеет смысл только в одном случае - если МК в каком либо режиме сна и где-то в коде нам необходимо проверить из-за чего мы проснулись. В любом другом случае эффективнее самим опрашивать аппаратный флаг счетчика и самим же его сбрасывать.
20 минут назад, BARS_ сказал:
то в том же UART
Если UART настолько быстр, что мы не успеваем обработать данные, то надо использовать кольцевой буфер и надеяться на паузы в общении, либо же менять МК. Опять-таки не вижу смысла в использовании флагов, дублирующих аппаратные.
1 час назад, parovoZZ сказал:
1 минуту назад, parovoZZ сказал:
30 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
Ну то есть Вы сами ответили на свой вопрос? :) Если не заводить свой в прерывании, то как потом в основном цикле узнать что нам надо, например,  полученные данные от датчика распарсить и раскидать в структуру или переменные) а потом отрисовать новые данные на экран.
Не выполнять же кучу кода внутри прерывания.
Блин. сложно все) ДУблирующие флаги ставят в случае когда используют прерывания, и нужно знать в основном цикле программы что прерывание отработало.
Если же вы прерывания не юзаете, то о каком дубле в  прерывании идет речь, если нет прерывания? :blink:
4 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
А как узнать, что свой взвелся? Правильно - опросить его. Что мешает точно также опросить аппаратный флаг?
7 минут назад, parovoZZ сказал:
Не думаю что прям один.
Возможно вам нужно отреагировать быстро. Допустим вы рисуете в цикле что то на экран, а по внешнему прерыванию вам  нужно изменить состояние вывода для перключания каокго то внешнего устройства. Зачем вам ждать кучу времени на опрос датчиков каких то долгих типа DHT22 и вывод инфы на экран. Если можно сразу в прерывании сменить статус пина соседнего.
если прерывание чисто устанавливает 1 флаг и мк не спит и не используется для пробуждения то согласен что смысла может и нет. но я то пишу то об вообще разных ситуациях)
    • By parovoZZ
      AREF  - внутренний ИОН 1.1в
      Вот такой код снятия результатов:
      temp = ADC; if (ADCH & (1<<ADCH1)) // Если значение отрицательное { temp |= 0xFC00; temp = (~temp) + 1; } Value_current_lsb = (uint8_t)(temp >> 2); Никак не пойму - на выбранные дифф. входы надо подать 85 мВ, чтобы АЦП выдал 0. Но это могу списать на внутренний ОУ в виде УГ. Если подаю  -1,1 в - то получаю 127.  Здесь все верно. Но при подаче положительного смещения те же 127 получаю уже при 0,72в. Что за ерунда? Неужели ОУ на столько УГ? Либо же где-то теряется разряд?
    • By parovoZZ
      Ну, собственно, сабж. Питание - от 2.4 и до 3.6. На сигнальном выводе необходима половина напряжения питания (по постоянке, разумеется).
    • By parovoZZ
      Не секрет, что адресация глобальных переменных прямая, а переменных в стеке - косвенная. Стек в AVR программный, то бишь откусывается от ОЗУ. Так вот вопрос - при передаче в функцию (и обратно) больших объемов данных (которые невозможно передать через РОН) все же что будет производительнее - через глобальные переменные или через параметры? Понятно, что в функцию вида
      uint8_t My_super_function (uint8_t data); переменные уйдут через РОН,  а вот в такую
      void My_super_function (uint8_t *data, uint8_t *ret); через стек? Так может ну его нафик, стек этот?
    • By parovoZZ
      Поставил LUFA, следом абсолютно не нужный мне ASF. Но в упор не понимаю - как создать проект на базе этой библиотеки из студии? Приходится вручную копировать папку с заголовочниками LUFA, прописывать пути в makefile, лишние телодвижения по добавлению папки в свойства проекта. Если я это делаю всё вручную, то тогда для чего это расширение? Примеры я могу и так покрутить. ЗЫ - не слишком высокий скилл в юзании Atmel Studio/
    • Проверить цепь, по которой проходит сигнал на динамик. Если, конечно , под словами "разговорный динамик" не скрывается микрофон.
    • исправленная печатка и схема - здесь
    • Отказал разговорный динамик. Заменил, оказалось зря, всё так-же осталось. Специалистов по близости нет. Одни предлагают выкинуть, другие перепрошить. Подскажите, что можно сделать?
    • скину свой касяк - исправленная печатка и схема - кто собирал -обратите внимание на шоттки в печатке и резистор в базе транзистора - его нужно добавить - извиняюсь) спешу вечно. все проверенно. автошим 494.lay6
    • Линейка, бесспорно, тоже нужна! Для плоскостных измерений, приносит удобство. А сверло, мечик или плашку линейкой уже не измерить. Тогда на помощь приходит штангенциркуль и таблица в помощь. Для хорошего мастера не помешает иметь и то и другое. Перелистывать страницы справочника - это тоже потеря времени. А так, глянул в таблицу и сразу получил ответ соответствия. И не надо считать деления на линейке. Это преимущество особенно ярко выражено, если величина перевода не кратная. Полезные таблицы, вообще желательно распечатать на принтере, наклеить на жёсткую картонку и магнитиком прихватить возле рабочего стола. Например: нужно реставрировать предохранитель, глянул в эту таблицу, и за считанные минуты запаял требуемый волосок калиброванного провода для данного тока. Помимо этой таблицы, желательно повесить и таблицу с ESR параметрами. Для ремонтника и не только она не будет лишней.
    • Для чего? Руки чесались? От трансформатора наводки, пробовали трансформатор вынести из коробки подальше от плат? Опередили
  • Покупай!
