PT4115 как линейный стабилизатор
Доброго времени. Прошу помочь и подсказать советом). Собрал LED драйвер на микросхеме PT4115. При большом “падении напряжения”, на входе 24В, а снимаю 10В, жутко греется микросхема, даже уходит в защиту по перегреву. Допустимый ток в 1,2А не превышен, не могу понять в чем беда. Делал все по даташиту, сопротивление датчика тока RS=0.25Om для тока  0,8А, дроссель  200мкГ намотан на кольце из распыленного железа, диод FR152, конденсатор на входе 100uF lowESR. Графики в даташите говорят, что при таком питающем напряжении сопротивление канала ключа должно быть 0,3Ом, соответственно мощность 0,3*0,8^2=0,192Вт, совсем мизер, учитываю, что микросхема припаяна к полигону. Что интересно, если  снимать с драйвера бОльшую мощность-20В (2 диода по 10В) то микросхема будет чуть теплая, такое ощущение, что она работает как линейный стабилизатор, но это же импульсная штука??? Может кто сталкивался?
DipTrace PCB - LedDrive.dip.pdf
  • 11 месяцев спустя...
