У Кого есть Схемки ЦМУ Радуга
Интересная схема. Особенно то, как из плюса диодного моста получили минус и наоборот...
7 часов назад, DoG70 сказал:
переверни микросхему
Тогда ему надо все переделать.Тут вид со стороны ножек микрухи. Слева снизу вверх 1234, справа сверху вниз 5678. Пусть уже так...А вот номера деталей это да.
3 часа назад, Korik сказал:
В самом деле перевернуто, не заметил. Когда знаешь как надо такие вещи пропускаешь.
Исправил.
Вот пронумеровал все радиоэлементы,посмотрите пожалуйста.
Монтажная Плата Микрофонного Усилителя С Компрессором.lay6
А вот схема.
Транзисторы я решил поставить импортные,VT1,VT3 2SC945, а VT2 2SA564.
Со светодиодами по простому такой фокус  сложно провернуть.
Не вижу проблем в решении этого вопроса...  Любой интегральный измеритель уровня сигнала серии LM3915 даст порядка 10 уровней выходного уровня сигнала.
Если только так... но собрать все 10 светиков, особенно мощных  в одной точке не получится. Да и сложно будет все 10 использовать, обычно несколько первых горят всегда.
Изменено пользователем Korik
Участок резисторов R11,R12,R13 я исправил,посмотрите все ли правильно сделал.
У меня еще вопрос ? Какие диоды лучше всего поставить на месте VD1,VD2,VD3,VD4, но только не отечественного производства,в моем городе их не продают.И не только их,а все отечественные радиодетали.
Есть универсальный метод - набираешь в поисковике название детали и слово аналог. И будет счастье. А в Лайоте есть функция Файл-экспорт-джипег. Сохраняешь в виде картинки и вставляешь сюда, как и схему. А мы посмотрим.
Ноги у транзисторов выгибать по китайски придется = потому как коллектор у этих транзисторов в середине....  - а по П/П он сбоку
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
по забугорным я не знаток - использую свои закрома. Так на вскидку кт 3102 , кт3107   не плохие транзисторы. Диоды, -  я бы поставил германиевые  = Д 9  ( из СССР)- но не знаю найдешь ли....
Почему точки пайки  на прямую не соединяешь, а все о линейке...? (я имею ввиду П/П)
А это зависит от того, как именно выглядит выходное устройство ("экран"), и какую именно картинку Вы хотите получить в итоге. Технически, это проблемы не составляет.
1 час назад, Rede RED сказал:
Диоды, -  я бы поставил германиевые...
Не надо. От них зависит порог включения компрессии. В изначальной схеме они кремниевые. Можно любые маломощные применить.
Да ставь ты любые  маломощные транзисторы нужной проводимости, там сильно ничего не изменится. В твоей разводке база в середине. Или рисуй под выводы тех транзюков что имеешь. Для ЦМУ покатит по любому. Как и диоды любые мелкие пойдут.
1 час назад, SVN сказал:
Я думал о таком варианте. Но когда собрал в кружок 10 одноватных светика со своими радиаторами, то понял, что в компактную группу их не собрать. Для моей задумки (установить точечный источник в фокусе оптической системы) этот вариант не подходил. Хотя для каких то случаев вариант с ЛМкой держу в уме. ))
Теперь у меня вопрос насчет полосовых фильтров.Какой полосовой фильтр лучше всего будет разделять частоты и не будет захватывать частоты предназначеные для обработки другим каналом.Например если диапазон средних частот будет в пределах от 800гц  до 3кгц,а диапазон высоких частот что бы был выше 3кгц.И что бы на другие частоты не залазил,а работал на предназначеных для него частотах и не пропускал другие частоты.
В общем понятий мне спектр частот указаный на этом изображений разделяло 4 канала.
Изменено пользователем Mechanicus-3498
Вот мне нужен дельный совет как мне правильно разделить этот спектр частот на 4 канала,что бы в итоге получить правильную картинку цветов в такт с музыкой.К сожалению не все ЦМУ на это способны.
Кстати а частоты  которые издают ударники я не вижу на изображений.Как мне кажется это не вся линейка частот указана.
У меня есть примерная схема полосового фильтра от ЦМУ Радуга 3.Как вы думаете как этот полосовой фильтр поведет себя в итоге.Есть ли нюансы которые надо изменить,то есть надо ли что то изменить в конструкций этого полосового фильтра для того что бы его усовершенствовать.У кого какие есть идей.
Я например думаю так: Удалить выходной трансформатор к чертям,заменить его на оптрон а после него всю схему заменить на схему управления симистором.И однозначно тиристор КУ202М сменить на симистор.И Транзисторы VT1,VT2,VT3,VT4 я бы тоже заменил бы на современые.У кого еще будут идей.
Это я как понял из схемы,вся эта схема состоит из 3х частей,полосовой фильтр,амплитудный детектор и выходной усилитель,управляющий лампами я это так понял.
Из тех устройств и кодировок, что ты будешь слушать, диапазон будет в основном от 50 до 10 000, вот там и гуляй. Тем более, ловить будешь не по проводам, а через динамик-микрофон. Универсальности сложно добиться, крутить ручки придется всегда. Больше 3 каналов не рекомендую. Ну, плюс фоновый еще.
А Насчет полосового фильтра от ЦМУ Радуга 3,будет ли он выполнять указаные требования или нет.И требуется ли для него доработка.
теряюсь в догадках . объясните пожалуйста , зачем подключать ЦМУ через микрофон? я думал  это просто дополнительная опция, включается в нужный момент. А через микрофон ни динамического диапазона , ни частотного не увидиш.  Линейный выход есть практически в любом стационарном аппарате , да и носимых в половине .
