У Кого есть Схемки ЦМУ Радуга
предлагаю вот  такой вариант . ключи конечно уже  устарели ,лучше на оптрон и симистор , но для ВЧ канала именно этот ключ будет наилучшим . Из-за однопереходного транзистора .  Но не советую собирать его для НЧ и СЧ каналов.
Изменено пользователем Victor.mgn
добавил схему
зачем её усовершенствовать? и что именно улучшать? схему  выше  видели? фильтры те-же , обычный активный  двойной Т мост, ключи проще. Для экспериментов можно не собирать пока входной усилитель. если устроит работа фильтра , хотя-бы одного  канала , тогда уже и флаг в руки .Насколько я знаю , в подобных фильтрах необходим подбор компонентов в самом фильтре ( одинаковой емкости конденсаторы , и сопротивления резисторов соответственно) . Поэтому предполагаю на  настройку этих фильтров , потратите больше времени , чем на сборку.А в общем-то уже давно пора брать в руки паяльник., ато разговоров много а дел не видать . А хотелось бы
1 час назад, Mechanicus-3498 сказал:
Ну так как  на счет улучшения и усовершенствования
Нуу, я бы еще покрасил транзисторы в синий цвет...Это же синий канал?
Можете и напрямую. Ничего особого от этого не изменится.
Для песни под гитару и караоке  без усилителей под пианино = можно электронное.
Если внучка песни без микрофона поет....или нет у некоторых конструкций линейного выхода, да и просто за столом бывает песни хором поют по русско- украинско - грузинскому обычаю (уже редко)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
41 минуту назад, Victor.mgn сказал:
зачем же в ЦМУ микрофон?
А зачем аккумляторное питание? Все по одной причине, нет привязки по проводам. И такое цму еще и  реагирует на пьяные голоса...
Или еще один прикол есть,один спрашивает другого а на хрена козе баян,а это дорогой для того что бы коза частушки напевала.
Спасибо большое ученому собранию. Вразумили . Фотоаргумент  убедил окончательно. Теперь точно сделаю микрофон ,но попроще , ( без микросхем , и что-бы отключался когда  не нужен)
36 минут назад, Victor.mgn сказал:
Никаких попроще! Только хардкор! Вон @Mechanicus-3498 уже шесть страниц с фильтрами определиться не может, а вы "попроще" :new_russian:
:lol2:
 DoG70 С чего вы это взяли я уже определился,я применю фильтр от ЦМУ Радуга 3 вот схема которую я выбрал.Что за неуважение ко мне вы проявляете.
И к тому же я пока микрофонным усилителем занимаюсь пока что.
Как сделаю сразу фотки выложу на обзор.
Света Почему Ссылка на вашу библиотеку литературы и схем перекидывает на какой то сайт гостепреимный кавказ.У вас что ссылка вашей библиотеки нерабочая что ли,я хотел полазить,посмотреть кое что но нет возможности.
Уважаемые форумчане ко мне попал аудиоресивер марки TEHNICS SA-DX750.Он не работает,включаешь в сеть,нажимаешь кнопку Power сразу засвечивается дисплей.При прокрутке переключателя режимов работы на дисплее появляется надпись Switch Off Power, и выдает код ошибки F70.Выручите помогите как его отремонтировать.Вот кстати вся информация о нем и сервис мануал со схемами тоже выложу сразу.Что могло выйти из строя не поиму.
Technics SA-DX750 Service Manual.pdf
Кстати еще не запускается вентилятор как ни странно.
На вход подал звуковой сигнал,а на выход подключил колонку и ноль эмоций.
В 03.02.2019 в 22:57, Mechanicus-3498 сказал:
Отнюдь, тем более, что выбран фильтр, что я предложил на первой странице.
7 часов назад, Mechanicus-3498 сказал:
Вообще то на форуме есть специальные разделы, где задают вопросы по ремонту: тыц Да и перед вопросом желательно сообщить, что сделано, замерено и т.д., а не просто фотографии девайся приложить. А пока вот такое руководство:
9 часов назад, Mechanicus-3498 сказал:
Для начала отремонтируй у себя клавишу со знаком вопроса. Вот с таким: "?" Тогда ты сможешь задавать вопросы.
Потом научись пользоваться поиском в интернете. Это поможет находить ответы на большинство твоих вопросов там и не засорять форум бессмысленными вопросами  и смешными рассуждениями типа "эта схема мне не нравится", "будет ли эта схема работать у меня",  "частотозадающая цепь мне не нравится здесь она слабая" и так далее... Это сэкономит твое время для того, чтобы спаять уже что-нибудь наконец.
доброго дня всем. Хотелось бы уже увидеть микрофонный усилитель . Столько страниц о нем написано , а его всё нету  и нету .Ко всему прочему  меня  убедили в том что он  нужен . Теперь ищу  схему подходящую  и  не нахожу .  Не говоря уже о варианте   ХАРДКОР . По ремонту ресивера ничего конкретного сказать не могу . Никогда в руках его  не держал , а из общих рекомендаций как всегда , начать с питания , судя по всему  (собака) там зарыта.  А в  общем-то для таких вопросов есть другие разделы
При наборе в поисковике " микрофонный усилитель" гугл ничего не выдает?!!! Попробуй еще раз прогуглить. Там в разделе "картинки" куча схем, как на ОУ, так и без... Которая понравится, кликни на нее и потом "перейти". Попадешь в самое туда!
Изменено пользователем Korik
Уважаемые форумчане,мне нужна помощь.У меня есть трансформатор и плата стабилизатора напряжения от усилителя Одиссей У-010.Мне нужно превратить этот блок питания в стационарный лабораторный.С регулировками напряжения и тока.То что он двухполярный меня это не беспокоит,наоборот это лучше для некоторых случаев. А вот как это сделать помогите пожалуйста. Схема самого блока питания перед вами.
Еще вопрос что можно придумать насчет конденсаторов С5 и С6 они стоят номиналами 15000 мк х 63в но как они есть они стоят дорого 400р одна штука,а надо 2 штуки.
15 минут назад, Mechanicus-3498 сказал:
что можно придумать насчет конденсаторов С5 и С6 ...... но как они есть они стоят дорого 400р одна штука,а надо 2 штуки.
Только думать, где взять деньги. Без вариантов :yes:
Только что, Mechanicus-3498 сказал:
А сам блок питания есть вариант что бы его переделать на лабораторный
Из него можно взять трансформатор, диодный мост и радиатор.
Хочу спросить: - Что Вы понимаете под словом "Лабораторный"
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
