Mechanicus-3498
У Кого есть Схемки ЦМУ Радуга
В ‎27‎.‎01‎.‎2019 в 18:32, Mechanicus-3498 сказал:
Гугл может и соскучился но мне что то дельное нужно.
Такой вариант ЦМУ не подойдет?
Интересная схема. Особенно то, как из плюса диодного моста получили минус и наоборот...
7 часов назад, DoG70 сказал:
переверни микросхему
Тогда ему надо все переделать.Тут вид со стороны ножек микрухи. Слева снизу вверх 1234, справа сверху вниз 5678. Пусть уже так...А вот номера деталей это да.
3 часа назад, Korik сказал:
В самом деле перевернуто, не заметил. Когда знаешь как надо такие вещи пропускаешь.
Исправил.
Вот пронумеровал все радиоэлементы,посмотрите пожалуйста.
Монтажная Плата Микрофонного Усилителя С Компрессором.lay6
А вот схема.
Транзисторы я решил поставить импортные,VT1,VT3 2SC945, а VT2 2SA564.
Я же тебе писал, что на схеме 5 нога и Р11,12,13 имеют общую точку, а на плате 5 нога и только Р11... Читаешь вообще что тебе пишут?
Со светодиодами по простому такой фокус  сложно провернуть.
Не вижу проблем в решении этого вопроса...  Любой интегральный измеритель уровня сигнала серии LM3915 даст порядка 10 уровней выходного уровня сигнала.
Если только так... но собрать все 10 светиков, особенно мощных  в одной точке не получится. Да и сложно будет все 10 использовать, обычно несколько первых горят всегда.
Edited by Korik
Участок резисторов R11,R12,R13 я исправил,посмотрите все ли правильно сделал.
У меня еще вопрос ? Какие диоды лучше всего поставить на месте VD1,VD2,VD3,VD4, но только не отечественного производства,в моем городе их не продают.И не только их,а все отечественные радиодетали.
Есть универсальный метод - набираешь в поисковике название детали и слово аналог. И будет счастье. А в Лайоте есть функция Файл-экспорт-джипег. Сохраняешь в виде картинки и вставляешь сюда, как и схему. А мы посмотрим.
Ноги у транзисторов выгибать по китайски придется = потому как коллектор у этих транзисторов в середине....  - а по П/П он сбоку
Edited by Rede RED
по забугорным я не знаток - использую свои закрома. Так на вскидку кт 3102 , кт3107   не плохие транзисторы. Диоды, -  я бы поставил германиевые  = Д 9  ( из СССР)- но не знаю найдешь ли....
Почему точки пайки  на прямую не соединяешь, а все о линейке...? (я имею ввиду П/П)
Edited by Rede RED
А это зависит от того, как именно выглядит выходное устройство ("экран"), и какую именно картинку Вы хотите получить в итоге. Технически, это проблемы не составляет.
1 час назад, Rede RED сказал:
Диоды, -  я бы поставил германиевые...
Не надо. От них зависит порог включения компрессии. В изначальной схеме они кремниевые. Можно любые маломощные применить.
Да ставь ты любые  маломощные транзисторы нужной проводимости, там сильно ничего не изменится. В твоей разводке база в середине. Или рисуй под выводы тех транзюков что имеешь. Для ЦМУ покатит по любому. Как и диоды любые мелкие пойдут.
1 час назад, SVN сказал:
Я думал о таком варианте. Но когда собрал в кружок 10 одноватных светика со своими радиаторами, то понял, что в компактную группу их не собрать. Для моей задумки (установить точечный источник в фокусе оптической системы) этот вариант не подходил. Хотя для каких то случаев вариант с ЛМкой держу в уме. ))
Теперь у меня вопрос насчет полосовых фильтров.Какой полосовой фильтр лучше всего будет разделять частоты и не будет захватывать частоты предназначеные для обработки другим каналом.Например если диапазон средних частот будет в пределах от 800гц  до 3кгц,а диапазон высоких частот что бы был выше 3кгц.И что бы на другие частоты не залазил,а работал на предназначеных для него частотах и не пропускал другие частоты.
В общем понятий мне спектр частот указаный на этом изображений разделяло 4 канала.
Edited by Mechanicus-3498
Вот мне нужен дельный совет как мне правильно разделить этот спектр частот на 4 канала,что бы в итоге получить правильную картинку цветов в такт с музыкой.К сожалению не все ЦМУ на это способны.
Кстати а частоты  которые издают ударники я не вижу на изображений.Как мне кажется это не вся линейка частот указана.
У меня есть примерная схема полосового фильтра от ЦМУ Радуга 3.Как вы думаете как этот полосовой фильтр поведет себя в итоге.Есть ли нюансы которые надо изменить,то есть надо ли что то изменить в конструкций этого полосового фильтра для того что бы его усовершенствовать.У кого какие есть идей.
Я например думаю так: Удалить выходной трансформатор к чертям,заменить его на оптрон а после него всю схему заменить на схему управления симистором.И однозначно тиристор КУ202М сменить на симистор.И Транзисторы VT1,VT2,VT3,VT4 я бы тоже заменил бы на современые.У кого еще будут идей.
Это я как понял из схемы,вся эта схема состоит из 3х частей,полосовой фильтр,амплитудный детектор и выходной усилитель,управляющий лампами я это так понял.
Из тех устройств и кодировок, что ты будешь слушать, диапазон будет в основном от 50 до 10 000, вот там и гуляй. Тем более, ловить будешь не по проводам, а через динамик-микрофон. Универсальности сложно добиться, крутить ручки придется всегда. Больше 3 каналов не рекомендую. Ну, плюс фоновый еще.
А Насчет полосового фильтра от ЦМУ Радуга 3,будет ли он выполнять указаные требования или нет.И требуется ли для него доработка.
теряюсь в догадках . объясните пожалуйста , зачем подключать ЦМУ через микрофон? я думал  это просто дополнительная опция, включается в нужный момент. А через микрофон ни динамического диапазона , ни частотного не увидиш.  Линейный выход есть практически в любом стационарном аппарате , да и носимых в половине .
    • К сожалению?...Первый парень на весь край,на меня все бабки лай,ай,ну и нехай...
    • именно ОН там и установлен, только КАПЛЯ ... и ожно поставить его корпусной вариант, и я так делал в тех мультах и приборах, в которых была ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ - вот пример на фото: только очепятался - 7106, потому как с 7107 - много работал последнее время .... наделал U-I метров с СД классных ...
    • А вот осознал бы- дык куй бы на них ложил. У меня тут соратник, так им вообще документы не даёт, грит прямым текстом, идите на куй, волки позорные, приспешники коммерческой фирмы РФия! (все ГИБДДшники, как один, прекрасно знают, что они не госслужащие, а фирма, и не сопротивляются. Да и по ГПК- мы жешь договор с ними, с их фирмой не заключали- потому и накуй идут) Кстати, у преседателя нашего, басик от отца покойного остался, тот уже года три как умер. Так не переоформлял, ни доверенности, ни страховки. Просто документы подал, и давай их развлекать, а где ваша доверенность, и прочие причиндалы? Почему что остановили меня, зачем? Нафига? Вы жешь не имели права на это? Можно я позвоню вашему старшему? Ах, он тут? Ну дык подайте его сюды! Какого рожна меня тормозят твои олухи!!!! Отдают документы- только в путь! У нас тут ГИБДДшники уже давно дрессированные. Дофига народу в Новосибирске уже гоняют на номерах СССР, и их ни кто не трогает. У нас тут вообще миролюбивая обстановка в ентом плане.
    • А приходилось работать ещё с ламповыми осциллографами и генераторами. Ощущался дискомфорт, луч плохо синхронизировался и плавал. С появлением транзисторных приборов эти "гробы" убрали в кладовку и хранили длительное время до срока возможного списания.
    • Бирюков С. Портативный цифровой мультиметр. — В помощь радиолюбителю, вып. 100
    • Ну, он у меня пределы стола не покидал, можно сказать с рождения . Раньше они были ещё больше, из двух блоков, на тележке. Импортные помню, красивые, элегантные ящики ( наши все чёрные или молотковые ) с ручками для переноски на двоих - ломались они часто, а запчастей не было и шли на списание.
  • Покупай!
