freebits
Atmega16 - значения с АЦП "пляшут"
Добрый день.
Реализовал получение и обработку аналогового сигнала как в данной статье -> ссылка. Т.е. используется внутреннее опорное напряжение 2,56 Вольта, прием через прерывания, а на дисплее выводится числовое значение напряжения, которое присутствует на входе АЦП - нога ADC6.
В обработчике прерывания считываются значения из регистров ADCL и ADCH, из которых формируется значение переменной adc_value. В теле программы данное значение АЦП преобразуется в значение напряжения, посредством деления adc_value на 400. Затем полученный результат выводится на дисплей.
Проблема в том, что выводимое значение не стабильно и скачет в диапазоне +/- 300 мВ. Т.е. если к аналоговому входу приложено напряжение 1,4 вольта, то на дисплее значения будут хаотично меняться в диапазоне от 1,1 Вольт до 1,7 вольт, т.е. весьма ощутимый разброс в сотни милливольт. При этом если смотреть сигнал на входе осциллографом, то по факту нет такой картины - максимальный разброс (Vpp) составляет несколько десятков милливольт, но никак не сотен. Даже если этот вход посадить на землю, все равно на дисплее будут хаотичные значения доходящие до 0.4 вольта. Откуда он берет такие цифры на понятно.
Подскажите, в чем может быть проблема и как получить стабильные показания, хотя бы до сотен милливольт?
unsigned int adc_value;
char high_adc=0, low_adc=0;
ISR(ADC_vect) //обработчик прерывания ADC_vect
	low_adc = ADCL;
	high_adc = ADCH; //Верхняя часть регистра ADC должна быть считана последней иначе не продолжится преобразование
	adc_value = high_adc * 256 + low_adc; //значение АЦП
void ADC_Init(void) //инициализация АЦП
	ADCSRA |= (1<<ADEN) // Разрешение использования АЦП
		|(1<<ADSC)	//Запуск преобразования
		|(1<<ADATE)	//Непрерывный режим работы АЦП
		|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0)//Делитель 128 = 64 кГц
		|(1<<ADIE);	//Разрешение прерывания от АЦП
	ADMUX |= 0b11000110; //Внутренний Источник ОН 2,56В вход ADC6
void main(void)
	float n = 0;
	while(1)
		n = (float) adc_value / 400; // преобразование значения АЦП в напряжение
			Отправка на дисплей
		_delay_ms(2);
Попробуйте частоту семплирования уменьшить. Я плохо знаком с АВРами, но сдаётся мне, что 64 КГц - это весьма немаленькая частота для подобных камушков.
А так, посоветую сделать усреднение за n-ное количество семплов.
32 минуты назад, freebits сказал:
Короткие помехи, которые вы не видите осциллографом (на питании, в измеряемом источнике), отсутствие конденсатора на Vref, плохое AVcc.
Убрать помеху,  применить усреднение. Батарейку попробуйте мерять, другой источник питания, Li, например. Попробуйте свой код в Протеусе. Если дело в коде, вылезет и там.
Частота 64кГц - нормальная. Upd.  Заодно проверьте, не требует ли использованный  вами пример деления CLK на 8 (фьюз CLKDIV)?
Edited by _abk_
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
20 минут назад, Alex сказал:
Ок, спасибо, попробую внедрить усреднение.
13 минуты назад, _abk_ сказал:
Спасибо, попробую поставить конденсатор 0,1 мкФ на Vref.
Вот с проверкой кода в Протеусе именно для данного случая есть загвоздка - в Протеусе отсутствует тот цифровой индикатор, который я использую - 10-пиновый трехразрядный led-индикатор. У него индикация реализована не как у стандартного нидикатора поразрядно, а посегментно, т.е. в единицу времени можно зажечь только 1 сегмент, и соответственно отрисовка цифр идет совершенно по другому. Т.е. я не смогу никак увидеть какие именно показания измеряет АЦП.
Усреднение надо вводить в последнюю очередь, когда будет устранен такой разброс.
0,1 мкФ на Vref обязан быть при использовании внутренней "опоры". Не забудьте про AVCC.
Для проверки в Протеусе не нужен индикатор: сделайте вывод в терминал (через UART).
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
37 минут назад, freebits сказал:
10-пиновый трехразрядный led-индикатор.... в единицу времени можно зажечь только 1 сегмент
Очень интересно. Что это за индикатор? Наименование его?
27 минут назад, _abk_ сказал:
Ок, понял, спасибо. AVCC у меня подключено к выводу VCC, а VCC запитывается от стабилизированного источника питания (БП от принтера). Проверю осциллографом форму напряжения, но думаю что там напряжение должно быть без скачков. Про  UART погляжу сейчас.
10 минут назад, _abk_ сказал:
Наименование отсутствует. Он от китайского цифрового вольтметра, заказывал через алиэекспресс, т.к. они уже были с внешней оправкой и цена не сильно большая.
Электрическую схему зарисовал, даже пытался выводить что-то в протеусе.
Таблицу истинности тоже зарисовал. Когда заказывал, думал что будут стандартные, но пришло то что пришло
26 минут назад, freebits сказал:
Не пойдет :)
AVCC надо подключить к выводу VCC через LC фильтр (0,1 мкФ, 10...47 мкГн). А лучше не к VCC, а к точке подачи VCC на плату отдельным проводком, чтобы исключить влияние неправильной разводки.  Через LC фильтр, конечно. Фильтр - непосредственно у вывода.
Про индикатор понятно.
Моделька-то работает?
51 минуту назад, _abk_ сказал:
Ммм, про данные тонкости я был вообще не вкурсе. Спасибо!  Тогда вначале переделаю аналоговое питание и добавлю фильтры!
Вы имеете в виду схему в протеусе выше? Если да, то да - она работает, но только на замедленной скорости можно что-то увидеть.  На той скорости, на которой сейчас работает отрисовка реального дисплея, в протеусе совершенно другой эффект, и лишь видно как иногда, почти в хаотичном порядке зажигаются светодиоды. Я использовал эту модель для отладки отрисовки.
Edited by freebits
6 часов назад, freebits сказал:
Я бы сделал эту операцию атомарной, т.к. она выполняется не за один такт и в процесс деления может вклинится прерывание, которое изменит переменную adc_value (тут можно посмотреть ассемблерный листинг):
#asm("cli");
#asm("sei");
4 минуты назад, kotwlf сказал:
и без float :D
14 часа назад, proekt07 сказал:
Питание для АЦП.
Спасибо! Оказывается про это есть в даташите. Надо даташит внимательнее изучить.
16 часов назад, kotwlf сказал:
#asm("cli");
#asm("sei");
Ясно, спасибо! Действительно в программе еще обрабатывается  прерывание переполнения таймера , поэтому запросто оно может вклиниться, учту и этот момент.
Как появится время, реализую все переделки, потом отпишусь о результатах.
Edited by freebits
переменную adc_value может изменить только прерывание от АЦП. и никакое другое прерывание эту переменную изменить не может.
это же сколько должен длится процесс деления, чтобы опоздать к следующему прерыванию от АЦП?
а ведь, кроме деления, МК должен еще успеть сделать кучу другой работы до наступления следующего прерывания от АЦП, в том чисде и вывести результат измерения на индикатор.
В 1/22/2019 в 06:02, freebits сказал:
ISR(ADC_vect) //обработчик прерывания ADC_vect {
	low_adc = ADCL;
Почему сразу не написать adc_value = ADC; - пользуйтесь тем, что вам уже предоставляет компилятор, а именно доступ к двум 8-битным регистрам АЦП (кстати, и счетчикам таймеров тоже) как к одной 16-битной переменной.
Поскольку АЦП всегда дает шум в младшем бите результата, да и всякие уже описаные проблемы с землями и т.п. "помехами" имеют место быть, всегда следует фильтровать результаты замеров. Минимально - усреднять по нескольким замерам, лучше - делать фильтр "скользящее среднее", совсем хорошо - полноценный фильтр третьего порядка или выше.
Лично я чаще всего применяю фильтрацию скользящим средним, как самым простым и понятным вариантом:
// глубина буфера усреднения. чем больше, тем сильнее фильтрация и медленнее работа
// очень хорошо, если число кратно степени двойки (т.е. 4, 8, 16, 32, 64 и т.д.)
#define AVERAGE_DEPTH	16
// функция получает результат очередного замера и возвращает отфильтрованное значение
uint16_t get_average(uint16_t val){
  static uint16_t buf[AVERAGE_DEPTH];
  static uint8_t cur;
  uint16_t sum = 0;
  buf[cur++] = val;
  if(cur >= AVERAGE_DEPTH) cur = 0;
  for(uint8_t i=0; i < AVERAGE_DEPTH; i++) sum += buf[i];
  return sum / AVERAGE_DEPTH;
В вашем случае вы должны выдавать на дисплей не adc_value, а get_average(adc_value).
4 часа назад, freebits сказал:
Пусть вклинивается, онож не меняет переменную adc_value. Атомарность следует обеспечивать именно для защиты от прерывания АЦП, которое может её изменить.
Только что, Starichok сказал:
А вывод на дисплей? Тут не время деления важно, а независимость изменения переменной и её считывания.
Поскольку модификация переменной делается в прерывании, т.е. асинхронно по отношению к главному циклу, даже небольшая рассинхронизация рано или поздно приведет к тому, что прерывание возникнет в аккурат "между" обработкой двух байт этой переменной :) Во всяком случае, теоретически такое возможно.
Edited by ARV
2 часа назад, ARV сказал:
А вывод на дисплей?
а прочитать мой пост до конца ты не сумел?
3 часа назад, Starichok сказал:
4 часа назад, Starichok сказал:
У него непрерывный режим работы АЦП, так что запросто.
К тому же не приведен ассемблерный листинг операции деления - кто знает как там его компилятор делает? И параметры оптимизации кода тоже неизвестны.
В 1/22/2019 в 10:02, freebits сказал:
Такое поведение говорит скорее об аппаратных проблемах, чем о программных. Если бы портились байты из-за прерываний и пр., получили бы разброс на всю шкалу. Ну смотрите:  1)AVCC никак не фильтровано и прямо
В 1/22/2019 в 11:44, freebits сказал:
 2) на Vref нет положенного при внутренней опоре конденсатора, 3) есть подозрение, что  неправильная разводка вкупе с динамической индикацией усугубляет дело, 4) что это за источник 1,4 В пытается  измерять ТС, на котором
Если там такой разброс имеется, то чего еще ждать? Не факт, что еще и "иголок" там нет. Но это еще не все.
Об аппаратных проблемах говорит и то, что
По-моему, так все понятно. Да еще и "посадить на землю" надо грамотно.
3 часа назад, kotwlf сказал:
ну, если задан непрерывный режим, то точно не успеет поделить к следующему прерыванию.
и никакая оптимизация не спасет, так как код на Си работает в несколько раз медленнее кода, написанного на ассемблере.
нужно отказаться от непрерывного режима преобразования. и преобразовывать один раз в цикле, когда вся другая работа будет сделана.
или запускать измерение по таймеру и суммировать несколько измерений для вычисления среднего.
Давайте внесу ясность, чтобы предметно говорить и не гадать на кофейной гуще, что есть по факту  и для чего все.
В общем, я конструирую паяльную станцию. На данный момент все подключено в точности по схеме ниже (только что зарисовал) и все работает прекрасно, кроме, конечно же, регистрации температуры. Даже интерфейсная оболочка уже написана (выбор одного из 5-ти термопрофилей: два готовых (бессвинцовый и свинцовосодержащий припой) и три ручных). На данном этапе произвожу наладку регистрации температуры. Имеется датчик температуры  до 500°С - позистор, у которого сопротивление меняется от 0 до 60 Ом (при комнатной температуре 10 Ом). Предусилительный каскад отлажен и испытан при помощи на 100-омного переменного резистора вместо датчика температуры. На выходе каскада, как и задумано, напряжение меняется от 0 до 2,6 Вольт при изменении сопротивления от 0 до 60 Ом. Есть калибровка через подстроечный резистор. Осталось теперь оцифровать значение на аналоговом входе для дальнейшей обработки.  Порт С пока не задействован, т.к. на данном контроллере находится в неисправном состоянии. После замены микросхемы, порт С планируется задействовать на управление 5-ью секциями нагревателей (каждая секция - это два 1 кВт-ных нагревателя, подключенных последовательно; итого 10 нагревателей общей мощностью 2,5 кВт). Секции можно отключать/включать в зависимости от заданных настроек. Плюс также порт С будет задействован на индикацию 3-х светодиодов. Итого свободным будет только 1 пин PA7 (DCA7), который возможно тоже будет задействован в качестве обратной связи с драйверов нагревателей.
Как мне подсказали выше, предстоит переделать аналоговое питание, ввести фильтры, в т.ч. опорного напряжения, аналогового питания и, я так думаю, еще аналогового сигнала.
12 часа назад, Starichok сказал:
Скорее всего так и сделаю - буду производить измерение по таймеру.
13 часа назад, _abk_ сказал:
По поводу "посадки на землю" я погорячился)) я имел в виду, что на выходе предусилительного каскада присутствовал 0, это конечно не одно и тоже. Но осциллографом отчетливо было видно, что там нет шума амплитудой 0,4 Вольта.
В выходные реализую переделки по питанию, и фильтры. До выходных переделаю постоянное измерение на измерение по таймеру.
В 23.01.2019 в 13:27, ARV сказал:
  static uint8_t cur;
  uint16_t sum = 0;
  buf[cur++] = val;
Спасибо за код! Подскажите здесь при каждом вызове функции массив buf будет переинициализироваться или как раз конструкция static защищает от этого?
Только что, freebits сказал:
Все static-переменные инициализируются один раз, потом сохраняют свое состояние.
1 минуту назад, ARV сказал:
Понял, спасибо.
    • By NicksonWer
      Доброго времени!
      Суть дальнейшего моего повествования связана с наводками на прототипе фотометрического оборудования. Вот фото данного прототипа:
      Если опусти работу таких узлов как управление насосами накачки жидкости, насос откачки жидкости, управление воздушным компрессором, то суть устройства сводится к аналоговой части: ацп микроконтроллера и схемы усилителя фотодиода. Вот блок-схема и принципиальная схема усилителя фотодиода:
      Далее 6 ножка ОУ подаётся на вход ацп микроконтроллера.
      Печатные платы сделаны таким образом, что схема ОУ и фотодиод расположены на одной плате, а микроконтроллера на другой – основной плате. Плата фотодиода разведена таким образом, что вход ОУ имеет земляную петлю, нижняя сторона является общей землёй:
      В целом, эта плата работает нормально. Я ее проверял питая от аккумулятора и сигнал на выходе хороший и чистый.
      Проблема сама вот в чём. Что когда всё собрано во едино, а точнее, прототип запитан от внешнего сетевого адаптера от ноутбука, то сигнал превращается в бороду:
      Судя даже по этому показометру, размах равен около 35-40 мв при частоте в 50 Гц.  И когда я просто подношу ладонь к плате фотодиода на расстояние в 20-50 мм, то размах увеличивается уже за 100 мв.
      Тут нужно пояснить вот какой факт. Сейчас я питаю схему ОУ и фотодиода от отдельного аккумулятора (его видно на фото ниже), Так я думал, что питая от общего источника аналоговую часть и цифровую, даёт такой результат.
      Но как показала практика, что питать от аккумулятора, что от общего источника, результат одинаковый.
      Как выяснилось, даже если отключить питание от цифровой части (тумблер по положительному полюсу питания), а аналоговая питается от аккумулятора, то на показометре картина остаётся той же, видна та же борода.
      Но если выдернуть провод питания от этой конструкции, то результат на показометре следующий:
      Размах снизился до менее 10 мв и частота увеличилась примерно до 400 Гц. Вероятно тут уже собственные шумы показометра + незначительные наводки на схеме ОУ. Пока писал этот текст включил приборчик, чтобы посмотреть на его показания с отключённым щупом, вот результат:
      Вердикт.
      Проблему в том, что устройство питается от сети. Как побороть эту беду?
      P.s. Есть еще один интересный момент. Когда я пальцем дотрагиваюсь до полигона, но борода исчезает, как будто я действую как-то своей ёмкостью на схему.
      Документ Microsoft Word (2).pdf
    • By artos5
      Приветствую всех на этом форуме!
      Есть необходимость измерять сигнал при помощи данного АЦП. С помощью этого АЦП можно измерять 4 аналоговых не дифференциальных сигнала . Схема следующая:
      Schematic_Temp_opto_sens_V2_20190817124112.pdf
      Картинками с более низким разрешением:
      библиотеку за основу взял эту:
      https://github.com/nsaspook/nidaq700/blob/master/supermoon/example/ADS1220.c
      Путем незначительного допиливания, получилась такая библиотека:
      Поправил только эти функции:
      void ADS1220SendByte(unsigned char Byte) { unsigned char Result = 0x01, i=0, flg=0; MOSI_LO; Delay_us(1); for(i=0;i<8;i++) { SCK_LO; //ADC_CLK=0 Delay_us(4); if (flg) MOSI_LO; Delay_us(1); SCK_HI; //ADC_CLK=1 Delay_us(1); if (Byte&Result){ MOSI_HI; flg=1; } else MOSI_LO; Delay_us(4); Result<<=1; } SCK_LO; //ADC_CLK=0 } unsigned char ADS1220ReceiveByte(void) { unsigned char Result = 0, i=0; for(i=0;i<8;i++) { Result<<=1; SCK_LO; //ADC_CLK=0 Delay_us(5); //Delay_us(5); SCK_HI; //ADC_CLK=1 Delay_us(3); if (MISO) Result++; Delay_us(2); } SCK_LO; //ADC_CLK=0 return Result; } И добавил эту функцию:
      void ADS1220Config_MUX_GAIN(uint8_t mux, uint8_t gain) { unsigned Temp; ADS1220ReadRegister(ADS1220_0_REGISTER, 0x01, &Temp); // clear prev value; Temp &= 0x0f; Temp |= gain; Temp |= mux; // write the register value containing the new value back to the ADS ADS1220WriteRegister(ADS1220_0_REGISTER, 0x01, &Temp); ADS1220ReadRegister(ADS1220_1_REGISTER, 0x01, &Temp); // clear prev DataRate code; Temp &= 0x1f; Temp |= (ADS1220_DR_600 + ADS1220_CC); // Set default start mode to 600sps and continuous conversions // write the register value containing the new value back to the ADS ADS1220WriteRegister(ADS1220_1_REGISTER, 0x01, &Temp); } ADS1220.h :
      в результате получаю такую осциллограмму :
      То есть , постоянно считывается 0.
      А вот регистры конфигурации:
      Задаю номер входа MUX и усиление :
      Читаю данные так:
      ADS1220Config_MUX_GAIN(ADS1220_MUX_0_G, ADS1220_GAIN_1); HAL_Delay(10); temp_[0] = ADS1220ReadData(); Это для 0 канала.
      Пробовал и так:
      ADS1220SetChannel(ADS1220_MUX_0_G); ADS1220SetGain(ADS1220_GAIN_1); temp_[0] = ADS1220ReadData(); Результат аналогичный. Кто что подскажет? Может кто заметит какой косяк в коде? Уже голова дымит ..
    • By pryanic
      Доброго времени суток. Понадобилось разобраться с АЦП.  Основной материал использовал Евстифеева (микроконтроллеры семейства мега) и учебный курс Di-Halt.
      На первый раз задача простая - обработать напряжение с переменного резистора и послать по UART в терминал. С терминалом уже кое-что делал, так что тут вряд ли косяк есть.
      Кратко опишу программу: каждую секунду в обработчике прерывания таймера (не совсем точно, прерывание по переполнению Т0) запускаю преобразование АЦП установкой в 1 бита ADSC.
      В обработчике прерывания АЦП читаю байт ADCH (выравнивание по левому краю ADLAR=1) и шлю по уарт. Но в терминал приходят одни FF независимо от положения движка потенциометра (подключен к PC1 средним контактом, крайними на землю и AVCC)
      ADC_test.zip
    • By dav1977
      Кто-нибудь запускал скоростные  АЦП  AD7606(последовательного приближения)
       в последовательном режиме считывания данных ?,
      из 4 шт одна заработала, остальные на выводе последовательного вывода DOUT ничего не выдают постоянно 0.
      пробовал переключаться с внутренним опорным источником(выдает 2.49), и с внешним без разницы.
      Может у них есть какая то очередность включения?
    • By dommax
      Распродаю остатки радиодеталей.
      Для удобного поиска написал WEB страничку http://detali.syremo.com.ua/
      Количество может не совпадать. Пишите - отвечу. Договоримся...
      Отправляю только по Украине. Перед отправкой смогу сделать фото.
    • здесь дело в первом выбросе - так как нет индуктивности практичеки на выходе - будет перегруз и большое напряждение на шунте - потому так замудренно пошел ТС - но - на самом деле - первый выброс можно решить емкостью на управляюшем тиристора с делителем - эту роль выполняет С9 сейчас.имхо конечно.
    • Почему пал выбор на 2003?в перестройку кучу их пожгли,   напряжение в авто 14,4в и часто любители поставить по два динамика в паралель(ой не любят они это) греются и звук кака. Сделай на транзисторах,такая прелесть будет
    • Имелось в виду,что второй вывод дополнительного резистора  присоединяем к   массе автомобиля ... Относительно операционного усилителя,. Имелось в виду "инверсное "включение
    • Открыл все платное. 11900 V 27500.
    • Знатоки прошу вашей помощи, есть эмулятор cd чейнджера. Вход aux у него сделан через хитрый разъём 8 pin(фото прилагаются). Так вот кабель утерян. И появилась идея просто припаять провод с разъёмом мини Джек 3,5. Только вот вотрос к каким пинам паять? Кабель такой уже точно не найти. Посмотрел стандартную распиновку, не очень похоже что она тут реализована. В устройстве используются 2,3,6,7,8 pin
    • да хоть 3,14здюки меняй.. не поможет. Через меня прошли вагоны техники, в том числе и грозовой. Так вот, "грозовые" аппараты если даже и запустились, нормальной работы от них не жди. Краб подтвердит и по видео технике. Рано или поздно элемент, на который воздействовало высокое напряжение -сдохнет..
    • В который раз изобрел велосипед  Мной в 2013 года фактически тоже самое уже было изобретено, только проще: Статья - https://cxem.net/pitanie/5-268.php
