Atmega16 - значения с АЦП "пляшут"
freebits
Всем отписавшимся огромное спасибо за помощь - все получилось! Измерение стало стабильно и точно - даже до десятых вольт, притом даже без усреднения. Выводимые показания абсолютно нисколько не скачут, притом реагирует моментально на изменение напряжения.
Что было сделано:
1. Программно: переделал постоянное измерение на измерение по таймеру.
2. Аппаратно: подключил блокировочные конденсаторы 100 нФ к опорному напряжению и входу АЦП, а также добавил фильтр питания АЦП, состоящий из катушки 10 мкГн и конденсатора 100 нФ (схема внизу). Питание АЦП завел из точки подачи 5-ти Вольт на плату, без подключения к этой линии цифровых потребителей.
На текущий момент с переменным резистором все работает как надо - показания меняются в требуемом диапазоне, все как нужно.Даже уже сделал конвертацию в температуру и при 10 омах показывает 27°С. Единственное - с датчиком почему-то картина немного другая - при его подключении вместо переменного резистора, его сопротивление как-будто падает с 10 Ом до 0, хотя КЗ по этой линии нет - сопротивление измеряется. Странное поведение, но это уже другая история, буду разбираться, возможно другие датчики буду пробовать. Главное - теперь измерение регистрируется как мне нужно.
Всем спасибо еще раз.
Так в чем же была причина "пляшущих" показаний?  После чего заработало?
После  выполнения п.1?   Или после п.1+2?
Вывод-то какой сделан?
17 минут назад, freebits сказал:
Странное поведение
Повторю еще раз, что при однополярном питании 358 и околонулевом входном сигнале возможны чудеса.
2 часа назад, freebits сказал:
Все разобрался. Проблема была в гнезде. Все из-за того, что в гнезде земля сажалась на корпус аппарата. Соединил датчик напрямую и все заработало как надо. Даже пробовал тестить на больших температурах. замерял другим термометром вроде бы все правильно показывает.
1 час назад, _abk_ сказал:
По отдельности не  проверял, запустил только после всех переделок, аппаратных и программных. Думаю, все в кипе было - п.1+2, хотя как мне кажется больше всего влияние оказывал способ замера, т.е. п.1.
Изменено пользователем freebits
То есть, все наши старания были напрасны? Мы так и не узнали, в чем было дело.
Вы можете залить прежнюю прошивку с непрерывным измерением ацп и посмотреть?  Ибо в модели она работает.
44 минуты назад, _abk_ сказал:
Да, был старый вариант проекта (как раз который вам отправлял), откомпилил его, прошил, и в общем... он теперь тоже нормально работает:wacko: Получается решили проблему все-таки аппаратные модификации, а не программные. Хмм, неожиданно, но интересно)) значит все-таки наличие фильтрованного питания и блокировочных конденсаторов весьма критично при аналого-цифровом преобразовании.
Спасибо, что попробовали.
3 часа назад, freebits сказал:
Хмм, неожиданно...
Ну вы, блин,  даете! После всего написанного!.. Наоборот, очень ожидаемо, говорил же вам - 95%
В общем, читайте  чаще книжку  Евстифеева. :)
Ну и конечно, хорошо, что заработало, желаю дальнейшего успеха! Доделаете, не забудьте похвалиться :)
2 часа назад, _abk_ сказал:
Ок, спасибо:)
