Последовательное подключение ламп накаливания
Гость Вячеслав
Можно ли подключить к примеру последовательно 20 ламп накаливания, расчитаных на напряжение 12 вольт и потреблением 40 ватт к сети 220? И какое потребление будет у этой гирлянды?
Так всё верно же: Одна лампочка расчитана на 12В и 40Вт. Их двадцать штук. Получим падение напряжения примерно 12*20=240В.
Значит, будет потребляться полный ток ОДНОЙ лампочки, т.к. соединяем последовательно, т.е. P\U=3.3A.
3.3*12=39.6, т.е. как раз-таки наши 40Вт. Где-то просчёт?
Изменено пользователем vladyka1701
2 минуты назад, vladyka1701 сказал:
Так лампочек то 20 штук, каждая по 40 вт. А, ну да, в таблице умножения таких цыфер нету же :)
На пальцах, без цифр. Забейте, как и куда подключены лампочки. Известно, что нормально работающая потребляет мощность P. Отсюда следует, что N лампочек будут потреблять мощность N*P.
Народ, вы в лыжи обутые, на асфальте стоите? Ведь четко поставлено условие:
3 часа назад, Гость Вячеслав сказал:
последовательно 20 ламп накаливания, расчитанных на напряжение 12 вольт и потреблением 40 ватт к сети 220?
Иными словами, тупо елочная гирлянда...
1 минуту назад, Falconist сказал:
ну и что?
3.3А х 220В = 726Ватт
Только что, КЭС сказал:
Где вы видели 40-Ваттные лампочки в елочной гирлянде?
такое бывает в уличных елках, но дело то не в этом
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Да похоже, нас троллят :)
А в уличных гирляндах обычно параллельное соединение ламп на 220В. Вы только представьте, где может быть куча 40 Вольтовых - только на фабрике, их выпускающей. :)
Изменено пользователем КЭС
А давайте уточним. Каждая по 40 Вт, или потребление 40Вт у всей цепочки. Как бы, где запятую поставить....
Я бы подсчитал 12*20=240В. При питании 220В будет 220/240*20*40=733Вт. А если в сети 230В (как любят исправлять, или подавать наши энергетики по стандарту), то 766 Вт.
А лампочки на 12В переменки, или на 12В постоянки (автомобильные)?
1 minute ago, КЭС said:
из первого поста все понятно
Тогда троллят
@КЭС Действительно, по формуле P=I^2*Rобщ мощность будет расти и составит около 784 Вт. Где-то что-то я упустил с этим падением напряжения...
7 минут назад, КЭС сказал:
сам когда то делал на заводе, правда из 36 вольтовых, а не 12
Каждая лампа будет светить в полную мощность, на 40 вт.
12вольт÷40вт=3,33ампера))))
3,33×220= 732ватта)))))
Изменено пользователем ROMMo
@КЭС , если Вы ни бум-бум в аналогиях, то хоть ведите себя прилично.
Грамотей...
Да тут как ни крути последовательно или параллельно (к примеру) - мощности сложатся, т.к. увеличится общее напряжение (или ток). Иначе получился бы вечный двигатель.
