Последовательное подключение ламп накаливания
Гость Вячеслав
С детства про такие знаю. В подвале нашего дома такие использовали для освещения, а у входной двери трансформатор висел понижающий и гудел. Запасные лампочки мама отдельно хранила, чтобы не перепутать.
А. в доме, где сейчас живу, в подвале висели лампочки на 36 В.Недавно меняли проводку и сделали 220. :umnik2:
Хотя для сырых помещений должна быть сеть на 12 В. Раньше был порядок.:big_boss:
Да и сейчас такие выпускаются. И на 12 и на 24 и на 36 Вольт. Мощности 40-100 Ватт. Просто в обычных магазинах их не продают, а только там, где промоборудование.
А в уличные гирлянды с последовательным включением такие лампы ставить глупо, ибо безопасности это не прибавит, зато в случае перегорания хоть одной лампы придётся лезть на верхотуру и искать неисправность. Обычные лампы на 220 там, в параллель.
10 часов назад, vladyka1701 сказал:
3.3*12=39.6, т.е. как раз-таки наши 40Вт. Где-то просчёт?
В непонимании процесса.
10 часов назад, KomSoft сказал:
А лампочки на 12В переменки, или на 12В постоянки (автомобильные)?
А какая разница? Хотя, если глубоко задуматься, то разница возможно есть. Но нет, подумав, скажу. Лампа на 220 работает на амплитудном значении в 310в, синусоидальном. Среднее эффективное значение-220, это примерно то же самое, что постоянное 220. Касательно питания лампы, если что.
9 часов назад, Юный пионер сказал:
Что считаю неправильно.
3 часа назад, Slavka сказал:
13 часа назад, Юный пионер сказал:
36В лампы применяли в сырых подвалах, насколько я помню. А, так же, для временного освещения. Использовался трансформатор 220/36 2,5кВт
5 часов назад, vg155 сказал:
И на 12 В, и на 24.
И не только в сырых подвалах. В подвалах вообще. Это было обязательно. По ТБ.
На моей памяти - из дюжины гаражных кооперативов, в которых я так или иначе "обретался" - в половине - проводка освещения была или на 12, или на 36 Вольт.
Одно время - ввиду невозможности купить лампочки на 12 Вольт - мне пришлось ставить трансформатор "наоборот" в своём боксе, чтобы включить обычные энергосберегайки.
1 час назад, Крашер сказал:
Прямого запрета 220 нет. Требования такие: либо безопасное напряжение, либо безопасная проводка и светильники.
Объясняю доступным языком. Лампочка 40Вт на 12В потребляет ток 3.3А, её сопротивление приблизительно 3.6 Ом. При последовательном соединении сопротивления складываются. Общее сопротивление будет примерно 72 Ом при 20 лампочек. Следовательно ток в сети 220вольт будет эти же 3.3 Ампера и общая мощность гирлянды 700 с лишним Вт. А каждая лампа сама по себе будет светить на 40Вт. Надеюсь дискуссия исчерпана.
