dmr2019
Подключение лампы 110В к 220В
Здравствуйте! Есть лампа на 110-130В, 9,5Вт, 120mA (на корпусе написано). Хочется её подключить к нашей сети 220В. Нашел тему Использование Ламп На 110 Вольт В Сети 220 Вольт?, там советуют поставить параллельно лампе конденсатор на 2-4 мкФ, 300 вольт. Проблема в том что я не понимаю как выбрать нужный. Подойдёт ли такой "ДПС 4 мкФ, 450 В, Конденсатор пусковой" (не знаю можно ли ссылки на магазины вставлять, легко ищется в яндексе). Или достаточно будет такого "К73-17 имп, 3.3 мкФ, 400 В, 5%, MKT BOXED, B32524R6335K000, Конденсатор металлоплёночный"? Спасибо!
18 минут назад, dmr2019 сказал:
Фото?!
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
15 минут назад, dmr2019 сказал:
Да мало советуют. Ставь параллельно лампе электролитический конденсатор хотя бы в 470 мкФ. Очень ярко загорятся обои...
Материалы вебинара «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления»
Опубликованы запись и материалы вебинара КОМПЭЛ, посвященного первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре было рассказано о самых распространенных ошибках при расчете энергопотребления микроконтроллеров и о специальном тесте ULPMark, позволяющем дать наиболее объективную оценку энергоэффективности. Измерения проводились на демонстрационной платформе STM32L562E-DK.
13 минуты назад, TUNGSRAM сказал:
Есть ещё такой вариант
http://grimmi.ru/kondensator-vmesto-resistora.html
Да, видел, формулы вызывают сложность для расчёта того что нужно для моей лампы (она меньшей мощности). И там он подключается последовательно, совсем другой вариант выходит.
5 минут назад, Slavka сказал:
Фото?!
В приложении
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Трансформатор можно найти и не париться. Лампа с электронным балластом может некорректно отреагировать на дополнительные элементы в цепи
2 минуты назад, КЭС сказал:
А вскрыть не пробовали?
Нет, не понятно зачем, не думаю что мне это поможет )
Раз столько альтернатив предложили, видимо вариант с конденсатором не лучший?
Guest гость
11 минуту назад, Стальной сказал:
Какая разница балласту, если у него на входе стоит мостовой выпрямитель с накопительным конденсатором?
Нет, конечно, если лампа люминесцентная, то будут проблемы из-за холодного розжига.
18 минут назад, Стальной сказал:
Разумеется. Знач надо из токового драйвера вырезать диодный мост да лит.Остальное можно выбросить. И подключить мост через конденсатор примерно в 1,2 мкФ.
51 минуту назад, TUNGSRAM сказал:
А ежели лампочка с драйвером тока - такой вариант не подойдет.
И процентов девяносто восемь, что так оно и есть.
Edited by 18650
1 час назад, dmr2019 сказал:
там говорится о подключении 2 ламп последовательно, а у вас как я понял одна. поэтому вам, если очень хочется, нужно подключать конденсатор последовательно с лампой, а не параллельно
подойдет любой не электролит на напряжение от 400 вольт
но лучше начать с меньшей емкости, например 1мкф и постепенно увеличивать емкость (1.5.....2.0....)при достижении достаточной яркости дальше увеличивать емкость не стоит
Прочитав надпись на корпусе изделия (вторая строчка сверху, под "840 Lumens"), я соглашусь с высказыванием
38 минут назад, Sstvov сказал:
Выбросить нахрен.
Вначале обоЕ, а уж потом и обоИ, если эксперимент близко к стене про:Dводить
49 минут назад, КЭС сказал:
Если не секрет, почему?
@dmr2019 Данная светодиодная лампа имеет стандартный драйвер внутри, либо с трансформатором:
Либо с дросселем:
ustrojstvo_svetodiodnoj_lampy_%D1%83%D1%
Подключив конденсатор последовательно, лампа будет просто мигать, а в конце концов конденсатор взорвётся.
Однако, часто стоят стандартные микросхемы с широким входным напряжением 100-285В
Правильным решением будет заменить конденсатор после моста на высоковольтный (с 200-250В заменить на 400-450В). Ёмкость при этом можно будет снизить в 2 раза. Тогда всё должно заработать без изменений в сети 230В.
Edited by motoandrey14
32 минуты назад, dmr2019 сказал:
почему?
Это шутка была. Вы надпись прочли? Звучит? :)
2 часа назад, dmr2019 сказал:
дауны советуют .... лучше сразу электрозапал подключить параллельно ... :lol:
11 час назад, Sstvov сказал:
Выбросить нахрен.
Я бы попробовал обменять, или продать. По объявлениям.
Нашёл на ютюбе видео разбора лампы. Судя по нему, мне её не разобрать не сломав :( Выглядит внутри она вот так
Умная однако!
Edited by КЭС
Единственный вариант, это через понижающий трансформатор запитать, если есть такой в наличии. Специально приобретать трансформатор  смысла нет, дешевле новую лампочку купить будет.
49 минут назад, Sstvov сказал:
В старой аппаратуре (магнитолы-"батоны") - стояли небльшие трансформаторы на 220/110.
Очень удобно использовать как автотрансформатор.
Да и, любой трансформатор Ватт на 15-20 легко переделать. Всего-то, первичку в два провода намотать...
    • Вы хотите, чтобы она повторила свою просьбу 2017 года..? Цитата: "Не глумитесь надо мной, я все-таки девочка.."
    • Пару недель тому купила дочка новый импортный холодильник с большой морозилкой. Через час после включения и загрузки в морозилку запасов - панический звонок - караул, холодильник бракованный - разогрелся так, что прикоснуться страшно. Где горячо? - боковая стенка. Удивился, что ж там греться может? Подъехал, пощупал, почитал инструкцию и успокоился. Ноу-Хау буржуйское - нет радиатора сзади, отвод тепла  через боковые стенки. Сильный нагрев только при начальной стадии быстрой заморозки, потом чуть теплые стенки. В таком случае впритык компьютер ставить нежелательно. А вообще, если что-то не заземлено, то опасно рядом ставить - при пробое на корпус  можно удар получить нехилый.
    • очень опасно!!! весь электромагнитный потенциал, вместо батареи, которой нет рядом, сильно увеличится и перейдет на холодильник. холодильник накалится, заземление отгорит и тогда он взорвется.
    • Генератор образцовых частот. Можно успешно использовать для калибровки и проверки осциллографа, частотомера и вновь собранных приборов. Использована широко распространенная схема генератора на цифровых элементах, которая при всей своей простоте обеспечивает набор необходимых рабочих частот с хорошей точностью и стабильностью, не требуя при этом никаких настроек. Генератор на микросхеме К561ЛА7 (или ЛЕ5) синхронизирован кварцевым резонатором в цепи обратной связи, определяющим частоту сигнала на его выходе (выводы 10, 11), равную в данном случае 1 МГц. Сигнал генератора последовательно проходит через несколько каскадов делителей частоты на 10, собранных на микросхемах К176ИЕ4, СD4026 или любых других. С выхода каждого каскада снимается сигнал с частотой в десять раз меньшей входной частоты. C помощью любого переключателя на шесть положений сигнал с генератора или с любого делителя можно вывести на выход. Правильно собранная из исправных деталей схема работает сразу и не нуждается в настройке.. Конденсатором С1 при желании можно в небольших пределах подстраивать частоту. Схема питается напряжением 9 В.
    • Доброго времени суток. Год назад собрал 2 платы. Была проблема с уплыванием тока покоя на 230мА (с лампой естественно) Бросил в угол и занимался сборкой машины, там слава богу все хорошо, за 8 месяцев собрал с нуля, катается. Сегодня решил что пора бы и этим заняться. Подключил снова, где то секунд через 30 так же уплывает ток и горит лампа. Проверил резисторы, на сколько это возможно в плате. Замерил напряжение на стабах VD2, оно отличается на платах 30В и 32В при питании 35В. Пока смотрел что с косяковым каналом, заметил что греется VT3(точнее не скажу они плотно друг к другу), на втором канале, палец обжигает. Прошу совета по обоим "болячкам" Просто смотрю есть не красивые платы и работают. У меня плата нормальная, значит в компонентах косяк.
    • Вашему малышу сейчас должно быть примерно три года, и мнительность, связываемая вами с его вынашиванием, должна была давно пройти: Если ребёнок появился на свет здоровым и не облучённым, в вашем животе, от  электрического щитка, то и от холодильника, как с ребёнком, так и с вами, тоже ничего не случится.
  • Трехпозиционный переключатель с вольтметром
