Подключение лампы 110В к 220В
dmr2019
Здравствуйте! Есть лампа на 110-130В, 9,5Вт, 120mA (на корпусе написано). Хочется её подключить к нашей сети 220В. Нашел тему Использование Ламп На 110 Вольт В Сети 220 Вольт?, там советуют поставить параллельно лампе конденсатор на 2-4 мкФ, 300 вольт. Проблема в том что я не понимаю как выбрать нужный. Подойдёт ли такой "ДПС 4 мкФ, 450 В, Конденсатор пусковой" (не знаю можно ли ссылки на магазины вставлять, легко ищется в яндексе). Или достаточно будет такого "К73-17 имп, 3.3 мкФ, 400 В, 5%, MKT BOXED, B32524R6335K000, Конденсатор металлоплёночный"? Спасибо!
15 минут назад, dmr2019 сказал:
Да мало советуют. Ставь параллельно лампе электролитический конденсатор хотя бы в 470 мкФ. Очень ярко загорятся обои...
13 минуты назад, TUNGSRAM сказал:
Есть ещё такой вариант
http://grimmi.ru/kondensator-vmesto-resistora.html
Да, видел, формулы вызывают сложность для расчёта того что нужно для моей лампы (она меньшей мощности). И там он подключается последовательно, совсем другой вариант выходит.
5 минут назад, Slavka сказал:
Фото?!
В приложении
Трансформатор можно найти и не париться. Лампа с электронным балластом может некорректно отреагировать на дополнительные элементы в цепи
2 минуты назад, КЭС сказал:
А вскрыть не пробовали?
Нет, не понятно зачем, не думаю что мне это поможет )
Раз столько альтернатив предложили, видимо вариант с конденсатором не лучший?
11 минуту назад, Стальной сказал:
Какая разница балласту, если у него на входе стоит мостовой выпрямитель с накопительным конденсатором?
Нет, конечно, если лампа люминесцентная, то будут проблемы из-за холодного розжига.
18 минут назад, Стальной сказал:
Разумеется. Знач надо из токового драйвера вырезать диодный мост да лит.Остальное можно выбросить. И подключить мост через конденсатор примерно в 1,2 мкФ.
51 минуту назад, TUNGSRAM сказал:
А ежели лампочка с драйвером тока - такой вариант не подойдет.
И процентов девяносто восемь, что так оно и есть.
Изменено пользователем 18650
1 час назад, dmr2019 сказал:
там говорится о подключении 2 ламп последовательно, а у вас как я понял одна. поэтому вам, если очень хочется, нужно подключать конденсатор последовательно с лампой, а не параллельно
подойдет любой не электролит на напряжение от 400 вольт
но лучше начать с меньшей емкости, например 1мкф и постепенно увеличивать емкость (1.5.....2.0....)при достижении достаточной яркости дальше увеличивать емкость не стоит
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Прочитав надпись на корпусе изделия (вторая строчка сверху, под "840 Lumens"), я соглашусь с высказыванием
38 минут назад, Sstvov сказал:
Выбросить нахрен.
Вначале обоЕ, а уж потом и обоИ, если эксперимент близко к стене про:Dводить
49 минут назад, КЭС сказал:
Если не секрет, почему?
@dmr2019 Данная светодиодная лампа имеет стандартный драйвер внутри, либо с трансформатором:
Либо с дросселем:
ustrojstvo_svetodiodnoj_lampy_%D1%83%D1%
Подключив конденсатор последовательно, лампа будет просто мигать, а в конце концов конденсатор взорвётся.
Однако, часто стоят стандартные микросхемы с широким входным напряжением 100-285В
Правильным решением будет заменить конденсатор после моста на высоковольтный (с 200-250В заменить на 400-450В). Ёмкость при этом можно будет снизить в 2 раза. Тогда всё должно заработать без изменений в сети 230В.
2 часа назад, dmr2019 сказал:
дауны советуют .... лучше сразу электрозапал подключить параллельно ... :lol:
Единственный вариант, это через понижающий трансформатор запитать, если есть такой в наличии. Специально приобретать трансформатор  смысла нет, дешевле новую лампочку купить будет.
49 минут назад, Sstvov сказал:
В старой аппаратуре (магнитолы-"батоны") - стояли небльшие трансформаторы на 220/110.
Очень удобно использовать как автотрансформатор.
Да и, любой трансформатор Ватт на 15-20 легко переделать. Всего-то, первичку в два провода намотать...
