Подключение лампы 110В к 220В
dmr2019
12 часа назад, motoandrey14 сказал:
Подключив конденсатор последовательно, лампа будет просто мигать, а в конце концов конденсатор взорвётся.
если это будет не электролит и на соответствующее напряжение, то с какого перепуга он должен взрываться?( я знаю, что иногда и палка выстрелить может... :) )
если будет мигать, значит емкость недостаточна и ее нужно увеличивать
Правильным решением будет заменить конденсатор после моста на высоковольтный (с 200-250В заменить на 400-450В). Ёмкость при этом можно будет снизить в 2 раза. Тогда всё должно заработать без изменений в сети 230В.
а этого скорее всего будет недостаточно, необходимо еще и резистор питания микросхемы увеличивать, чтобы микросхема не гавкнулась
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Только что, vg155 сказал:
@dmr2019 вы нам показываете внутренности лампы Philips. Найдите это слово на вашей.
Так и есть, это лампа Philips Hue. Могу фото другой стороны сделать, там написано "Philips Hue white"
Что же сразу не сделали?:blink:
Не подумал что это важно ) просто название бренда и Hue white.
Попробую с конденсатором. Трансформатора подходящего нет, а покупать - дороже чем новая лампочка на 220 выйдет.
@dmr2019 Судя по всему, в лампе есть PFC. Ты её ни через конденсатор, ни как, кроме как через трансформатор, не подключишь. Даже не пытайся.
От такой трансформатор продают в (любом магазине) за 5-15$ :
5 минут назад, dmr2019 сказал:
похожий трансформатор
Учтите, у подобных устройств - мощность указанная на корпусе завышена как минимум в полтора раза.
Более того - в пластиковом корпусе практически отсутствуют вентиляционные щели или отверстия. Автотрансформатор в них работает чуть не в критических условиях.
При долговременной работе - всё перегревается, плавится...
4 минуты назад, _abk_ сказал:
Ну и?.....
Завтра привезут, отпишусь )
29 минут назад, Крашер сказал:
Взял на 60 Вт, посмотрим что получится
Привезли такую штуку. Лампа заработала как нужно, всё здорово! Только забота теперь будет как случайно не вставить вилку светильника напрямую в розетку ) Единственное, если смотреть на лампу через камеру телефона, видно небольшое мерцание, у других светодиодных ламп, того же филипса например, такого нет. Не понятно это из-за трансформатора или просто лампа такая.
IMG_20190124_163708.thumb.jpg.443dabe52be5fc15c18009cd3a2e4100.jpg IMG_20190124_163714.thumb.jpg.c218dbb11bf7e2a7624395fffbe50ece.jpg
Все верно, китайской лампе, китайский источник питания.
Только не понятен весь смысл этой спец операции по подключению лампы.
За место БП 220-110 можно купить 3-4шт других ламп 10-15Вт с годовой гарантией.
@dmr2019 При 100 % яркости мигания быть не должно. Чем она там управляется, если телефоном, зайди на неё и поменяй яркость. Или своим контроллером отрегулируй.
2 часа назад, dmr2019 сказал:
Нужно открыть и посмотреть как припаяны вход и выход. Возможно что можно будет просто перепаять местами провода 110 вольт и 220 вольт.
12 часа назад, dmr2019 сказал:
Намазать плоскость вилки клеем и вставить в адаптер.
Поменять вилку светильника на буржуйскую, с плоскими контактами.
Вмонтировать адаптер прямо внутрь светильника, если место есть.
Но всё равно, кто-то может вывернуть лампу и вкрутить её в обычный патрон.
1 час назад, Dr. West сказал:
ну, так опять же, клеем ее намазать )))))))))
Изменено пользователем E_C_C
"о бедном гусаре(лампе) замолвите слово..." :)
прямо шекспировские страсти разгорелись из за несчастной одной единственной лампы, которая по большому счету слова доброго не стоит
17 часов назад, dmr2019 сказал:
что говорит о том что в качестве драйвера применен токоограничивающий  конденсатор, далее мост, электролит и все!!!
3 часа назад, E_C_C сказал:
клеем ее намазать
Или говном, чтоб никто не позарился. :D
  • 1 год спустя...
Добрый день!
Имеется уф-лампа, написано 6Вт 110 В. Можно ли ее переделать под 220 В? Если нельзя плату, то можно ли ее поменять на плату от энергосберегающей лампы на 15 Вт?
Заранее спасибо.
17 часов назад, Texur сказал:
Переделать с 110 на 230, надо:
Вариант 1) Можно просто перерезать дорожку. И желательно параллельно каждому конденсатору допаять резистор на 330 кОм для исключения перекоса.
Вариант 2) Впаять один конденсатор на 400 вольт 10 мкФ, вместо двух (соблюдая полярность) без задействования центральной удваивающей напряжение дорожки:
Лампа сильно греться будет.
Можно поставить плату на 15 Вт и резонансный конденсатор подобрать до 6 Вт.
Мне кажется что плата эта унифицированна, по принципу старых ATX болоков питания с их переключателем 230/110. Сфотографируйте крупным планом, с обоих сторон, половинку платы, у входного разъема.
Ну, да показалось. Плата унифицированна помощности, на нее можно ставить разные конденсаторы. А с напряжением вам может помочь вот это(теория для понимания):
А переделать скорее всего можно так:002.thumb.jpg.accdbe063039ce049e0e41c94bf9c7fb.jpg.b9394c38d6f78843ba7690de288f1c5f.jpg
