dmr2019
Подключение лампы 110В к 220В
12 часа назад, motoandrey14 сказал:
Подключив конденсатор последовательно, лампа будет просто мигать, а в конце концов конденсатор взорвётся.
если это будет не электролит и на соответствующее напряжение, то с какого перепуга он должен взрываться?( я знаю, что иногда и палка выстрелить может... :) )
если будет мигать, значит емкость недостаточна и ее нужно увеличивать
Правильным решением будет заменить конденсатор после моста на высоковольтный (с 200-250В заменить на 400-450В). Ёмкость при этом можно будет снизить в 2 раза. Тогда всё должно заработать без изменений в сети 230В.
а этого скорее всего будет недостаточно, необходимо еще и резистор питания микросхемы увеличивать, чтобы микросхема не гавкнулась
3 часа назад, dmr2019 сказал:
Выглядит внутри она вот так
@dmr2019 вы нам показываете внутренности лампы Philips. Найдите это слово на вашей.
Только что, vg155 сказал:
Так и есть, это лампа Philips Hue. Могу фото другой стороны сделать, там написано "Philips Hue white"
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
1 минуту назад, dmr2019 сказал:
Что же сразу не сделали?:blink:
Материалы вебинара «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления»
Опубликованы запись и материалы вебинара КОМПЭЛ, посвященного первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре было рассказано о самых распространенных ошибках при расчете энергопотребления микроконтроллеров и о специальном тесте ULPMark, позволяющем дать наиболее объективную оценку энергоэффективности. Измерения проводились на демонстрационной платформе STM32L562E-DK.
Не подумал что это важно ) просто название бренда и Hue white.
Попробую с конденсатором. Трансформатора подходящего нет, а покупать - дороже чем новая лампочка на 220 выйдет.
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
5 минут назад, dmr2019 сказал:
Лампа дорогая, жалко будет, если спалите.
@dmr2019 Судя по всему, в лампе есть PFC. Ты её ни через конденсатор, ни как, кроме как через трансформатор, не подключишь. Даже не пытайся.
От такой трансформатор продают в (любом магазине) за 5-15$ :
похожий трансформатор
Учтите, у подобных устройств - мощность указанная на корпусе завышена как минимум в полтора раза.
Более того - в пластиковом корпусе практически отсутствуют вентиляционные щели или отверстия. Автотрансформатор в них работает чуть не в критических условиях.
При долговременной работе - всё перегревается, плавится...
33 минуты назад, dmr2019 сказал:
Купил похожий трансформатор за 500 р.
Ну и?.....
4 минуты назад, _abk_ сказал:
Ну и?.....
Завтра привезут, отпишусь )
29 минут назад, Крашер сказал:
Взял на 60 Вт, посмотрим что получится
Привезли такую штуку. Лампа заработала как нужно, всё здорово! Только забота теперь будет как случайно не вставить вилку светильника напрямую в розетку ) Единственное, если смотреть на лампу через камеру телефона, видно небольшое мерцание, у других светодиодных ламп, того же филипса например, такого нет. Не понятно это из-за трансформатора или просто лампа такая.
Скрытый текст
IMG_20190124_163708.thumb.jpg.443dabe52be5fc15c18009cd3a2e4100.jpg IMG_20190124_163714.thumb.jpg.c218dbb11bf7e2a7624395fffbe50ece.jpg
Все верно, китайской лампе, китайский источник питания.
Только не понятен весь смысл этой спец операции по подключению лампы.
За место БП 220-110 можно купить 3-4шт других ламп 10-15Вт с годовой гарантией.
@dmr2019 При 100 % яркости мигания быть не должно. Чем она там управляется, если телефоном, зайди на неё и поменяй яркость. Или своим контроллером отрегулируй.
2 часа назад, dmr2019 сказал:
Нужно открыть и посмотреть как припаяны вход и выход. Возможно что можно будет просто перепаять местами провода 110 вольт и 220 вольт.
12 часа назад, dmr2019 сказал:
Намазать плоскость вилки клеем и вставить в адаптер.
Поменять вилку светильника на буржуйскую, с плоскими контактами.
Вмонтировать адаптер прямо внутрь светильника, если место есть.
Но всё равно, кто-то может вывернуть лампу и вкрутить её в обычный патрон.
1 час назад, Dr. West сказал:
ну, так опять же, клеем ее намазать )))))))))
Edited by E_C_C
Нужно просто сделать так, чтобы лампе было без разницы, какое напряжение. Самое простое - сжечь ее нафиг!:crazy:
"о бедном гусаре(лампе) замолвите слово..." :)
прямо шекспировские страсти разгорелись из за несчастной одной единственной лампы, которая по большому счету слова доброго не стоит
17 часов назад, dmr2019 сказал:
что говорит о том что в качестве драйвера применен токоограничивающий  конденсатор, далее мост, электролит и все!!!
3 часа назад, E_C_C сказал:
клеем ее намазать
Или говном, чтоб никто не позарился. :D
Добрый день!
Имеется уф-лампа, написано 6Вт 110 В. Можно ли ее переделать под 220 В? Если нельзя плату, то можно ли ее поменять на плату от энергосберегающей лампы на 15 Вт?
Заранее спасибо.
Posted (edited)
17 часов назад, Texur сказал:
Переделать с 110 на 230, надо:
Вариант 1) Можно просто перерезать дорожку. И желательно параллельно каждому конденсатору допаять резистор на 330 кОм для исключения перекоса.
Вариант 2) Впаять один конденсатор на 400 вольт 10 мкФ, вместо двух (соблюдая полярность) без задействования центральной удваивающей напряжение дорожки:
Лампа сильно греться будет.
Можно поставить плату на 15 Вт и резонансный конденсатор подобрать до 6 Вт.
Edited by motoandrey14
Мне кажется что плата эта унифицированна, по принципу старых ATX болоков питания с их переключателем 230/110. Сфотографируйте крупным планом, с обоих сторон, половинку платы, у входного разъема.
Ну, да показалось. Плата унифицированна помощности, на нее можно ставить разные конденсаторы. А с напряжением вам может помочь вот это(теория для понимания):
А переделать скорее всего можно так:002.thumb.jpg.accdbe063039ce049e0e41c94bf9c7fb.jpg.b9394c38d6f78843ba7690de288f1c5f.jpg
    • А то, что... ...сомнение не развеивает? Неисправность явно у энергоснабжающей организации, а проблемы у ТС. Но вместо обращения к поставщику электроэнергии, ТС будет выдумывать тут всякие костыли типа "своего нуля", стабилизаторов напряжения и прочей ерунды.
    • Немного не так, как думал. Что ж у него получается, общая точка - тонкий чёрный, толстый синий? Тогда выбрана какая-то странная цветовая маркировка. Измерьте тогда ещё и сопротивление между толстым синим и тонким чёрным. Может они соединены, и общая точка - эта?   Я тоже сначала подумал, что вы про него ничего в сети ничего не нашли, вот и вопросы. На всякий случай спросил Гугла - и в первой же ссылке про подключение всё есть... Правда статья какая-то недоделанная, без объяснений. Может в других статьях есть более подробно, не смотрел. Почитайте. Замкнули там видимо как раз для того, чтобы получилась нормальная общая точка. Было бы великолепно, если бы вы смогли срисовать с платы (а может найдёте в сети) часть схемы с входными цепями. Тогда здесь можно было бы расписать подробно всё про его подключение.   Ну и рекомендаций по подключению таких приборчиков в сети навалом. Вы что-то в своей картинке сильно перемудрили. Принцип простой: токоизмерительный резистор (низкоомный "токовый шунт", который вы намерили 0,5 Ом) ставится последовательно в минусовой провод. Это амперметр. С вольтметром и питанием вообще всё однозначно... Опять же, в сети полно картинок...   И сопротивление между толстым синим и тонким чёрным всё-таки измерьте, пожалуйста. Другим пригодится.
    • Кто нибудь пробовал ставить карточку SB0100 на Win 10? Сколько уже всего перечитал, но все не то. Нормально не ставится. Обязательно, что то да не работает нормально.
    • Какой потенциал? Рядом с батареей НЕЖЕЛАТЕЛЬНО, чтобы избежать лишнего нагрева. Ну и если на корпус пробъет, а вы за батарею держитесь - тогда убить может. Но это совсем другие требования - по электробезопасности. и они, как правило, учтены при изготовлении устройств.
  • Настольный гравировальный станок NEJE Master 2 - 3500
