Зарядное устройство IN 5V, OUT 8V
stema85
12 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Минус верхнего аккумулятора есть плюс нижнего аккумулятора. Два разных минуса
Выше я писал:
50 минут назад, DedLogoped сказал:
Меряется относительно минуса питания
Если ТС всё так же спаял, как по рисунку из своего сообщения, и измеряет относительно общего для usb-разъёмов минуса питания - тогда он никак не смог бы намерять 3,7 Вольт на выводе "OUT-" нижней по рисунку платы. А если измерять относительно минуса нижней батареи - тогда да, там как раз и будет её напряжение. Но это неправильное измерение, на что я и указал выше )))
@Borodach - мудератор.
UPD:
Рис. 1 - это то, что представил @stema85, и как нужно измерять напряжения в этом режиме (заряд батарей), к чему, собственно, я и прицепился выше.
Рис. 2 - как должны проводиться измерения в режиме разрядки (питание нагрузки). Прошу обратить внимание, что нужно разорвать общий минус между платами. Общий плюс "рубить" не обязательно, но в случае замыкания внутри одной из микросхем TP4056 к одной из батарей приложится КЗ, поэтому лучше разрывать и его.
P.S. при питании платы от батареи напряжение с вывода +Bat не проходит на вывод +U, только что проверил для личного убеждения...
Огромное спасибо всем за исчерпывающую информацию)))
возможно не правильно замерил!, не спорю, скорее всего.
( утром 10:00 включил на зарядку на 6 часов, хочу сделать 3-4 цикла заряд-разряд , отпишусь )
показав продавцу контроллера (в магазине электроники)  2 варианта "свой с кнопкой" и вариант "motoandrey14"  с переключателем (этот вариант мне очень понравился!)
он изучив оба варианта сказал: один контроллер - один аккумулятор, перемычку поставить можно! (через кнопку)
Данный ""PowerBank" будет использоваться для прибора Тахеометр Nikon NPL (модель не помню),  не хватает буквально на 10-20 минут в -20 (-30) градусов Цельсия
, но это 3-5 раз в год...
всё что я добавил от себя это всё что фиолетовым цветом...(что я сделал не так?)
1) поставить перед -in или +in по диоду с падением ниже 0,5 ?
2) нагрузку и перемычку между аккумуляторами брать в обход защиты?
3) использовать двухпозиционный выключатель с несколькими контактными группами: разрыв между -in  с замыканием перемычки между аккумыляторами и обратное?
