Nikolenko Evgeniy
Домашний кинотеатр Elenberg HT-450
Здравствуйте друзья, вот уже третий раз достаю с полки домашний кинотеатр Elenberg HT450. У него всё таже проблема, молчат все каналы, в колонках только шипение, а с dvd диска на телевизор звук на полной громкости чуть слышно, не могу найти решение. Сброс на заводские настройки не помогает. Ещё обнаружил, что микросхема tda 7265 которая на схеме подписана IC3, у неё на 4 ноге(это выход 2) присутствует напряжение около 20 вольт, на выходе 1(вторая нога) всё нормально, ноль. Поставил другую микросхему, та же история. По схеме 4 нога висит в воздухе. Помогите пожалуйста разобраться в этой проблеме.
2 часа назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
До неё неисправность, а раз все каналы молчат, значит что то общее для них.
Общее для них, это только две микросхемы PT 2322 и PT2323. Питание в норме, там стоит 12-вольтовый стабилизатор, он правда очень греется, без радиатора, но в норме.
Читать статью
А вот почему с диска на телевизор звук не идёт вопрос, ведь на телевизор должно быть в обход усилителя с аудио выхода (L и R)
Электролиты в норме.
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
29 минут назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
ну так и иди в обратную сторону по тракту звука ...
не смертельно, но должно заставить задуматься о неравенстве плеч
10 часов назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
Может TDA 7269? По схеме входы 7 и 8 висят в воздухе, поэтому что там будет на выходе - ХЗ. Правда внутри есть подтяжка 7 ноги к массе, но все равно.
Выложи сюда схему театра и опиши более понятно проблему, а то я непонимаЙт о чём речь. Приборы кроме мультиметра есть?
5 часов назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
Питание на 4558: +11,9 и -9,8 вольта.
Смотри е13, е25, 8550.
Edited by ROMMo
Да вроде всё верно, это на схеме стоит LM 7812, а с завода стоит 7810, значит всё верно по + 9,8 вольт и по - то же 9,8 вольт, это я не подумавши поставил сейчас по плюсу lm7812, а про минусовой то не подумал, он собран на транзисторе 10 вольтовый стабилизатор. Сейчас вернул родной назад и питание стало ровно.
Там стоят микросхемы LM 7265, а не 7269, вот схема:
На этой плохо видно, вот другая:
аналоги ... среди новых - повальный брак.
16 часов назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
Понятно. В любом случае: 1)Проверяешь питание "+" и "-"    2)Проверяешь напряжение на выходе для задействованных каналов 3) Проверяешь напряжение на "mute"
Если всё говорит о живой микросхеме, подаешь сигнал на ход и смотришь что на выходе. Если нечего подавать - ткни пальцем на вход. В колонках должен появиться фон. Перестаешь придираться к этим микросхемам и идешь дальше, в сторону PT2322. Тычешь пальцем по соответствующим ногам (17-19, 21-23) ногам PT2322, фон должен быть такой же, как и в первый раз. И только после этого начинаешь приглядываться к PT2322 и так же начинаешь с питания.
Edited by DoG70
