Поворотник для транспортного средства на 555
manticore
Пытаюсь собрать вот такую схему : это будет типа реле поворота (постоянно включенное,выход с полевика будет коммутироваться либо на левую сторону транспорта либо на правую)
Расчет делал на http://cxem.net/calc/555_calc.php?type-calc=1&type-schem=0&lang=ru&c1=47&r1=10&r2=20
R1=10K R2=20K C1=33mF
Проблема в том что подключенная лампа горит постоянно и не моргает.
Подключал светодиод на выход-тоже горит постоянно(микросхемы менял,схему перепроверял).К сожалению осцилографа нету замерить частоту(может на выходе частота большая).Скорее всего не правильно расссчитаны резисторы и конденсатор,хотя все на сайте расчитал.Может кто в курсе какие номиналы нужны для 1Hz ?
Напряжение на ножках 7-> 12В, на 6,2-> тоже 12Вольт почему то.
19 минут назад, manticore сказал:
Резистор 2,3 кОм отключить от затвора с массой и подключить между выводом 3 555-ого и +12 В.
@Borodach - мудератор.
Забыл уточнить в предыдущей теме - светодиод к выводу 3 подключал как? Через резистор и на минус?
Да.У меня щас на 3й ножке только светодиод +Резистор 1кОм.Полевик я отсоединил(2.3кОм тоже отключен)
Изменено пользователем manticore
Значит, ждем замеров напряжений на ножках микросхемы. Фото монтажа тоже лишним не будет.
на всех ножках (6 7 2) 12в.Микросхема ne555p.Питание от 12в акб.Кстати при выключении схемы на 7й ножке напряжение прыгает до 20вольт.
Более неудачных фото трудно сыскать. Ну да ладно.
Отсоедините 7 ногу от схемы. Изменения есть? Если светодиод погаснет, кратковременно закоротите выводы эл. конденсатора и наблюдайте за светодиодом.
@manticore не может эта схема не работать, вы скорее всего не правильно вывода микросхемы считаете, я сейчас спаял ради интереса. Светодиод включил относительно минуса, так вот когда микросхема в панельке втыкнута правильно, всё работает, когда  поворачиваю на 180 градусов и втыкаю первая нога по распайке попадает на  пятую, то светодиод горит и не тухнет, ищите ошибку в мнтаже
Изменено пользователем сенька
Нет, второй ряд неправильно считаете, отсчёт идет по кругу. Справа будет 8-я.
Только что, manticore сказал:
Не совсем чайник.)
Совсем! @Dr. West выше уже сказал: счёт идёт по кругу! На Вашей фото 8 и 5 выводы местами поменяйте, тогда будет правильно!
Перепаял.На 6и2й ножке = 10.6v на 7=12v.Горит постоянно.Мерцания светодиода не видно.Но она щас не греется(новую поставил).7 ногу освободил- все равно 12в выдает.конденсатор проверил омметром(другого ничего нету ).
завтра попробую еще микросхему заменить.В этот раз все по фэн шую сделал(перепроверил).
Делал я шим регулятор для управления двигателем печки. На 555. Пришлось для него делать отдельный стабилизатор, иначе не выживал из-за бросков напряжения в бортовой сети.
7 часов назад, manticore сказал:
Вы и в прошлые разы так говорили, а вышло вона как. Хотя, конечно, могла и микросхема помереть в ходе экспериментов.
11 час назад, Dr. West сказал:
Конечно нет, но об этом после..:)
Отправите ТСа в магазин за другим полевиком? ;)
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
