Возможен ли такой температурный "дрейф" контроллера панели?
Суть проблемы в том, что на съемной панели автомагнитолы не работают кнопки. Все, кроме стандартных: включение, откидывание панели и громкость. Они я так понимаю идут своей дорогой.
Проблема в том, что плата панельки когда то ковырялась 220 вольтовым паяльником, с тех пор и так чудит.
На ней элементов не много: сам контроллер m66006, 12 бит, 20 ног, кнопки с двумя видами подсветки, десяток резисторов и 5 диодов.
Кнопки все проверил, все рабочие, не текут. Диоды заменил, плата начала работать, я обрадовался, думал что может диод какой подтекал. Но как только она нагревается, снова кнопки отказывают.
Стоит только её охладить, как она работает пару секунд, до нагревания, и потом опять.
Просто контроллера такого в наших краях нету. Заказывать нужно партией 5 штук с Али. Может вообще так себя вести микросхема, от перепада температур? При условии, что она неисправна конечно
14 минуты назад, AndreyPetrov сказал:
маловероятно - проверить феном-фризом - дело 5 минут ...
 Может вообще так себя вести микросхема, от перепада температур? При условии, что она неисправна конечно   Может , но она тогда точно неисправна .
8 часов назад, AndreyPetrov сказал:
Попробуй наклеить на микросхему алюминиевую полоску толщиной примерно 0,5...1мм.
Изменено пользователем Гар
