  • Similar Content
    • By parovoZZ
      AREF  - внутренний ИОН 1.1в
      Вот такой код снятия результатов:
      temp = ADC; if (ADCH & (1<<ADCH1)) // Если значение отрицательное { temp |= 0xFC00; temp = (~temp) + 1; } Value_current_lsb = (uint8_t)(temp >> 2); Никак не пойму - на выбранные дифф. входы надо подать 85 мВ, чтобы АЦП выдал 0. Но это могу списать на внутренний ОУ в виде УГ. Если подаю  -1,1 в - то получаю 127.  Здесь все верно. Но при подаче положительного смещения те же 127 получаю уже при 0,72в. Что за ерунда? Неужели ОУ на столько УГ? Либо же где-то теряется разряд?
    • By parovoZZ
      Ну, собственно, сабж. Питание - от 2.4 и до 3.6. На сигнальном выводе необходима половина напряжения питания (по постоянке, разумеется).
    • By parovoZZ
      Я сейчас про случай, когда тактовая частота SPI равна половине или даже равна тактовой процессора. Соответственно, чем занять МК, пока идет отправка данных? У нас есть всего 16 тактов (или меньше). Обычно идет проверка флага опустошения буфера. Но тогда в чем профит аппаратного SPI, если на том же USI данные отправляются за те же 16 тактов, но МК занят тактированием(!)?. Вот чем занять МК? Отправить в остановку? Так дольше будем подготавливаться к остановке, потом уход на вектор прерывания (4 такта как минимум) и возврат из него. Ежели заниматься чем-то параллельно, то так же теряем время на обработку прерывания. Получается - только тупить в троттлинге?
    • By parovoZZ
      Поставил LUFA, следом абсолютно не нужный мне ASF. Но в упор не понимаю - как создать проект на базе этой библиотеки из студии? Приходится вручную копировать папку с заголовочниками LUFA, прописывать пути в makefile, лишние телодвижения по добавлению папки в свойства проекта. Если я это делаю всё вручную, то тогда для чего это расширение? Примеры я могу и так покрутить. ЗЫ - не слишком высокий скилл в юзании Atmel Studio/
    • Точняком не поверишь, работал у меня Ваня еврей (100%еврей) ,выпивал немножко, работал по реконструкции помещения лет примерно 15 назад ,себе денег не брал вообще , про парней ,что с ним работали беспокоился ,сам в конце работы рассчет взял ,ни премий ничего вообще ,ни намёка , наверно есть исключения или народное это про них.  То что есть хитрицы,так ты сравни где армяне работают? Вот те евреи по настоящему,  а АRV зря ты так его. У всех разные взгляды на жизнь
    • Нормальные люди на форумах не сидят...  Вам придётся думать о нас, как об увлечённых.
    • Привет ребята! хотел задать вопрос как лучше устроить схему? устройство следующие имею вентилятор со схемой управления его скоростью, частота оборотов зависит от напряжения на входе управляющего контакта и колеблется от 1.81 как минимальные обороты и 1.73 как максимальные обороты. Есть схема контроля температуры с возможностью срабатывать на  заданную температуру при её достижении открывается полевой транзистор 2N7002T (опорное, например 5 вольт). Необходимо их объединить.  Обеспечить схему управления вращения двигателя питанием 1.81 вольт при срабатывания, достижении заданной  температуры напряжения необходимо понизить до 1.73 вольта. помогите за ранние благодарен!!!
    • Да,как не переключишь на канал "дом кино",постоянно этот сериал гоняют,год почти!!!Только вечером последние серии покажут,с утра с начала начинают.Сериал и вправду интересный.Добрый он,легко перевариваемый,что большая редкость сейчас.Особенно сериалы про ментов,фэс,шмэс,ппс и т.д и т.п
    • Есть один нюансец, в силу которого на данном этапе эволюции двуногих 8-битную эпоху повсеместно закатить невозможно.
    • Несколько скромных фотомоделей порадовать глаз и душу!
  • Покупай!
