Функции - передача переменных через параметры или глобально?
parovoZZ
Не секрет, что адресация глобальных переменных прямая, а переменных в стеке - косвенная. Стек в AVR программный, то бишь откусывается от ОЗУ. Так вот вопрос - при передаче в функцию (и обратно) больших объемов данных (которые невозможно передать через РОН) все же что будет производительнее - через глобальные переменные или через параметры? Понятно, что в функцию вида
uint8_t My_super_function (uint8_t data);
переменные уйдут через РОН,  а вот в такую
void My_super_function (uint8_t *data, uint8_t *ret);
через стек? Так может ну его нафик, стек этот?
Изменено пользователем parovoZZ
6 минут назад, parovoZZ сказал:
через какой нафик РОН??? Через стек параметры всегда передаются!
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
Все эти тонкости сильно зависят от компилятора.
Например, avr-gcc стремится все параметры передавать через регистры, пока таковые остаются доступными. Т.е. если передается до 16 (примерно) однобайтовых параметров, то все они уйдут в функцию в регистрах, а если будет, скажем, 20, то 4 пойдут через стек. Соответственно для указателей и других двухбайтных переменных используются пары регистров и т.д.
И, кстати, GCC неплохо "оптимизирует" все эти тонкости.
В связи с чем не совсем понятна цель этих разбирательств... Она нужна, имхо, в двух случаях: когда катастрофически не хватает 2-3 байт памяти и надо извратиться, чтобы их сэкономить, либо когда делается функция на ассемблере и надо точно понимать, как в нее попадут параметры из Си. В остальном на все эти тонкости можно плюнуть, и голову не забивать. Для того высокоуровневый язык и создан, в конце концов.
2 минуты назад, ruhi сказал:
Мы в разделе AVR.
1 минуту назад, ARV сказал:
Меня интересует производительность.
глобальные переменные действительно лучше с точки зрения производительности, проблема в их использовании только с читаемостью кода, но эта проблема очень субъективная,
если у вас весь проэкт в одном файле убирается, рассуждать о проблемах читаемости, переносимости, ... глупо по моему.
Мы в разделе AVR.
в каком бы вы не были разделе, если вы пишите на С надо исходить из того что параметры передаются через стек.
6 минут назад, ruhi сказал:
проэкт
проЕкт. Мы же на русском форуме?
7 минут назад, ruhi сказал:
нет, не убирается. Но ради производительности готов пожертвовать всем, даже читабельностью. Даже ради инлайна готов отказаться от *.с файлов))
8 минут назад, ruhi сказал:
AN говорит об обратном. Ну  и дизасм тоже. Правда, мне авторитетно заявили, что дизасм в симуляторе и дизасм готового бинарника несколько отличаются.
17 минут назад, parovoZZ сказал:
но не на филологическом же?
Только что, ruhi сказал:
Не безусловный факт. В некоторых случаях вообще не факт.
Только что, parovoZZ сказал:
Пишите на ассемблере.
Самая главная проблема подобной "высокоуровневой оптимизации" в том, что она в этом проекте дает положительный эффект, а в следующем проекте может дать отрицательный, и понять, почему так, будет очень непросто.
Между передачей через стек и через регистры разница столь несущественна (в плане производительности), что я вообще не понимаю, зачем об этом думать! Честно не понимаю.
Смотрите сами: глобальная переменная доступна командой LD/LDS. Переменная в стеке добывается той же командой LD/LDS. В чем вы собираетесь выиграть? Сохраняются переменные и глобальные, и "стековые" тоже одними и теми же командами ST/STS. Выигрыш может быть лишь за счет того, что в стек надо "сохранить", чтокак бы может быть лишним... но уверяю вас: компилятор распределяет переменные по рабочим регистрам так, что к тому моменту, когда их (переменные) надо использовать, они уже там, где надо.
К тому же, как я уже говорил, GCC раскладывает все по регистрам R16-R31, если их достаточно. Поэтому, если желаете, то просто стремитесь сократить количество передаваемых параметров...
18 минут назад, parovoZZ сказал:
да никогда они на отличались, дизасм он по определению по бинарнику ходит, авторитеты наверно у тебя филологические :).
24 минуты назад, parovoZZ сказал:
мы наверно главный вопрос пропустили:
А вы вообще оптимизацию включили в компиляторе? И если да то на что:
на производительность;
на размер кода;
на то и другое (компромиссную)
Когда оптимизация включена, не всегда вызов функции можно найти в дизасемблере, а вы какие то предположения делаете о том как параметры передаются!
33 минуты назад, ARV сказал:
Завидую тем, кто на асме как рыба в воде, но у меня иммунитет на него.
35 минут назад, ARV сказал:
А через указатель? Правда, передача не возвращаемых параметров через указатель - перебор, не?
36 минут назад, ruhi сказал:
-O3. Другие что-то не признаю)
46 минут назад, ARV сказал:
LD - косвенная адресация через X/Y/Z, LDS - прямая из SRAM. Из стека можно вытянуть командой LDS?
Передача указателя имеет смысл, если обрабатываемые данные велики и структурированы. Например, строки, массивы или структуры. Тогда компилятор может оптимизировать доступ к ним с использованием ассемблерных конструкций косвенно-индексного доступа. Если вам надо передать в функцию число, то лучше число и передавать, а не указатель на это число. Еще раз: компилятор GCC отлично разберется, как передать в функцию число так, чтобы накладных расходов был минимум. А вот при передаче указателя он может не понять, в чем скрытый смысл и напортачить.
Еще раз повторяю свою основную мысль: ручная "оптимизация" нужна в крайне редких случаях, поому как почти всегда проигрывает "автоматической". Вам на самом деле важно сэкономить пару тактов на обращение к функции за счет манипуляций с её параметрами? Или это просто навязчивая идея? В одной теме вы ищите, чем занять ядро во время ожидания завершения передачи SPI, а тут вы озаботились скоростью передачи параметров в функцию... Там у вас времени избыток, тут нехватка... Странновато...
Вот мне лично никогда не приходилось применть оптимизацию иную, чем -Os. Вот вообще ни разу.
Изменено пользователем ARV
2 минуты назад, ARV сказал:
Есть у меня структура. Допустим, 5 байт. Я создаю массив с элементами этой структуры. Скажем, мне надо 6 таких элементов. Разумеется, что я такой массив через указатель передаю.
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет, нужна помощь, вроде тема похожая... AVR+LCD(символьный)+кнопки.  Нужно, чтобы была возможность из функции выйти в любой момент при нажатии кнопки (так как в функции длинный текст выводится бегущей строкой). Для этого я передаю в функцию переменную  через указатель.  Кнопки обрабатываются в прерывании, там же, при нажатии любой кнопки меняется переменная. Пока не добавил указатель - текст выводился, без выхода из функции разумеется. Как только добавил переменную, то вывод текста исчез , но из функции уже можно выйти нажатием на клавишу (при изменении переменной). Есть мысли, что не так? Возможно я глобально все не так делаю, может, есть какие-то варианты?
void show(unsigned  char * fl)
    for(unsigned char i=0; i<50; i++)
		 for (unsigned char j=0; j<16; j++)
		    cursor(0x80 + j);
		    if (  (i +j) < 95 ) { PORTC = text [i + j]; }
			_delay_us(40);
		    strob();
		 for (unsigned int x=0; x<150; x++)// Pause
		 {   _delay_us(300); if ( *fl&(1<<2)) {return; }  }
	   }//for
} //void
Изменено пользователем cucumber
опечатки
не могу понять - в какой строчке реализован выход из функции? единственный return и тот закомменчен.
Просьба - Си код вставлять с подсветкой Си кода. Так тяжело читать
что задумывалось: сначала разименовываем, затем складываем fl и 1<<2 побитно, затем результат сравниваем. Если 1, то... Добавил скобок - все не то, что-то я не врубаюсь. & побитное И вроде, && логическое. Сам принцип вылезти из функции преждевременно с помощью указателя верен?
ну да, а в fl меня тоже интересует 2-й бит. 100 И fl = 0 или 1 в зависимости от 2-го бита fl. Ну да, запись извращенская, сам не понимаю, как на нее подсел. Раньше бы написал 0b00000100
show (&flags);
разнес цикл вывода текста и "паузы" с опросом fl. Текст выводится, естественно пока он выводится из него убежать никак. А из паузы можно убежать. Т.е. таким образом "все" работает, но стоит запихнуть условие с fl в цикл с выводом массива, то текст исчезает))
		    cursor(0x80 + j);
			_delay_us(40);
		    strob();
      }//for
        _delay_us(300);
	 }//for
} //void
где-то у меня ошибка в условии  if ( *fl&(1<<2)), что-то я напортачил с флагами)) ушел курить программу
сорри народ, кто успел поломать мозг, это я флаг после нажатия кнопки не уследил в основной программе, и он в функцию уже приходил =1. Но получается так можно делать - выходить из функции таким макаром?
кнопка обрабатывается в другой функции.
и пока работает эта функция, флаг кнопки измениться не может. поэтому и досрочный выход из этой функции не произойдет.
функция закончит свою работу до конца. и только потом где-то в программе произойдет опрос кнопки.
Раз такой механизм выхода предусмотрен, значит им можно пользоваться. Лично я return использую для возврата значения, чаще всего это булево значение-признак как отработала функция. В остальных случаях это оператор if ... else.
Дальше мне не понятно: для чего организовывать цикл и внутри него многократную проверку флага? Да ещё и с задержкой. Дело в том, что пока мы крутимся в этом цикле, флаг этот никоим образом не может измениться. И без разницы, как его передавать в функцию - через указатель или по значению. Другое дело, если это указатель на регистр порта...
Лично мое мнение: вся работа с кнопками должна организовываться через конечный автомат. Сейчас и кнопка и её два состояния позволяют писать более-менее читаемый код. Если кнопок будет не одна, у каждой кнопки будет несколько состояний (однократное нажатие, длинное нажатие, двухкратное и т.д.), то написать читаемый код в такой манере будет всё сложнее и сложнее. Усложниться и отладка.
Вот это:
9 hours ago, cucumber said:
(1<<2)
называется маска. Логичнее всего её вынести в секцию дефайнов:
#define  switch_mask	4
и в коде писать так:
if (*fl & switch_mask)
Когда вдруг что-то поменяется или в схемотехнике, или в программе, то такие константы проще всего будет править в секции дефайнов, чем вручную парсить код на предмет их исправления.
