Магнитная головка магнитофона
dimanchique
15 минут назад, fant сказал:
Зачем "бошку" намагничивать ?
Опять двадцать пять, так называемая "бошка" (в данном случае записывающая головка),  корпус которой сделан из немагнитного материала, по крайней мере у меня ни разу  не намагнитился от столь малой силы такого маленького магнитика. В общем пусть каждый имеет своё мнение, более никого переубеждать не собираюсь.
25 минут назад, fant сказал:
Только зачем ?
Как один из практических вариантов по просьбе трудящихся, см. первый пост.
1 час назад, master144 сказал:
Качество звука добивался на порядок лучше заводских "магов
Как я понял лентопротяжный механизм  (,тот что на фото из вашего поста) изначально имел головку стирания переменным током( в плане простоты установки записывающей вместо стирающей),а автостоп механический ,срабатывающий при остановке приемного узла?  Мне же приходилось "улучшать" лентопротяжные механизмы именно с остановкой от натяжения ленты(путём установки дополнительного двигателя подмостки и тонвала с маховиком  большего диаметра ) маховик с тонвалом были сняты с видео магнитофонов... Но это уже не актуально...
43 минуты назад, XP1 сказал:
... автостоп механический ,срабатывающий при остановке приемного узла?
Да.
Всё верно, всему своё время.
3 часа назад, master144 сказал:
Естественно, обмен мнениями, зачем кого то переубеждать.:unknw:
Немного не так. Материал, который обладает малой остаточной намагниченностью. Т.е. сняв магнит с головки, она этот магнит " забудет".  При нахождении магнита рядом с головой, магнитное поле вполне может влиять на плёнку.  В вашем варианте магнит же не съёмный ?  Как осуществить простое воспроизведение в таком конструктиве ?
10 часов назад, fant сказал:
Для воспроизведения служила правая дека, а левая только для записи с контролем воспроизведения, хотя если бы мне было нужно,  мог сделать или отходящий магнитик или плоскую электромагнитную  головку, чтобы влезло в окно кассеты, либо вообще без них, а записывать на заранее размагниченную ленту, благо для этого у меня был электромагнитный дроссель.
У ВСЕХ с постоянным магнитом, включая panasonik, некоторые Sony, мал магнитолка sanyo и некоторые другие,выпущенные в середине 90х в Малайзии ,сингапуре и тд . Про Китай вообще молчу ! Идеальная запись только со стиранием и подмагничиванием переменным током высокой частоты !!! Я был в восторге от FISHERa 702 (как-то так) довольно простой и очень качественный и даже "клонировал " его.
Отправлено с моего FS451 через Tapatalk
Ответ на пост 42
  • 10 месяцев спустя...
Добрый день! Нигде не могу найти ответа, что это за стирающие головки такие и из чего состоят. С синими ясно - магнит. А у блестящих его нет - они не примагничиваются, но стирают, и с меньшим шумом! Что это, подскажите, пожалуйста.
Изменено пользователем asaf_71
добавил фото
17 минут назад, asaf_71 сказал:
У них другой принцип, они работают с ГСП.
Стирающие головки представляют собой электромагнит подковообразной формы, на обмотку которого подаётся высокочастотное (несколько десятков кГц) напряжение.
Стирающие головки на постоянных магнитах ставят только в самую дешманскую аппаратуру, т.к. лента стертая таким способом даёт больше шумов при воспроизведении.
1 час назад, минздрав сказал:
Она не может с ГСП работать, это такой же кусок без проводов, как и синяя с магнитом (Взаимозаменяемые, я на магнитолу Sony воткнул ее, где черный пластик с магнитом был). Только не магнитится и шумов в разы меньше. Информации о них не могу найти, а столкнулся и испытал их на стирание еще в 90-х.
35 минут назад, Dr. West сказал:
Да, почти на дешманской стояла. Вот мне и удивительно, что она как и с магнитом, но не шумит.
1 час назад, asaf_71 сказал:
Тогда не знаю, но у синей корпус из пластика, а у этой этой экран, может из какого-нибудь пермаллоя...
Не силён в материалах, а уж конструкция и вовсе может секрет производителя...
2 часа назад, asaf_71 сказал:
Ничего удивительного, если
, где стоит хороший шумодав, например, можно ничего и не заметить. Или наоборот - тракт аппарата настолько плох, что такая головка уже не играет существенной роли.
Да и понятие "шумит - не шумит", очень субъективное и у каждого своё.
@Dr. West Все же просто: делается пустая запись с пол минуты со стиранием пластмассовой головой с магнитом, потом в середине отрезка достаточно сделать несколько сек записи с такой головой и прослушать.
Я нашел видео в интернетах, где один экспериментатор где-то раздобыл и разломал такую головку. Говорит, что там простой феррит под металлом. И его любопытство иссякло на этом. Но мое - нет ))) И я не собираюсь ломать ее, для меня она, все-таки, представляет ценность.
@Серж Вамп Да, нашел тонкую стальную проволочку - примагнитилась. Проверял ножом - реакции не было. Магнит очень слабый. Но ведь стирает лучше более сильного и шума меньше. Эх, все-таки, плохо, когда учености не хватает... Ладно, прошу прощения за вмешательство.
Так лента двигалась,она тоже не просто пленнка,на ней состав,вот и такое взаимное  действие. Магнитное поле изменяется,как с катушкой стирающая работала?просто магнитом сверху кассетв тоже не сразу можно всё удалить,нужно какие то движения сделать,пассы как ,,малахай,трах тибидох,, тогда и эффект смены полюсов
