dimanchique
Магнитная головка магнитофона
В ширпотреб шли магнитные головки трех видов: пермаллоевые, ферритовые и сендастовые. Каждая из этих головок требует предусилитель-корректор со своей стандартной АЧХ.
Самое больное место магнитофона - магнитная головка вследствие её естественного износа. Вторая проблема - износ ЛПМ.
Поэтому если ТС действительно желает поиграться с техникой магнитной записи звука, то отталкиваться стоит от изделия, которое он сможет восстановить механически.
Edited by ART_ME
феррит и стеклоферрит - это одно и то - же...?
Edited by Rede RED
Читать статью
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Наконец-то нашлось время всё прочитать и ответить. Успел получить предупреждение за оверквотинг, хах.
Отвечаю в одном посте сразу всем.
@fant я по наивности считаю, что нет проблемы разместить одну головку где-то в другом месте. Распечатать на 3д принтере держатель для головки, и сделать там же направляющие для ленты. Как по мне - элементарное дело.
Нужно понимать, что я здесь веду разговор не о воспроизведении каких-то любимых песенок на старых кассетах. Цель моя - эксперименты в плане музыки, творчество. Лоу-фай, сатурация от плёнки и всё такое.
@rocker60 @nvju1967 спасибо большое за схемы, изучу.
@DoG70 погуглил. Оказывается это Электроника М327 или что-то вроде того.
Прикладываю фото. Тут стирание явно производится второй головкой (не зря же она ЗС, или я путаю?). Вторая головка ЗД. Пишут что универсальная, то есть запись/воспроизведение.
Стоит так же распространенный, как я понимаю, для магнитофонов мотор ДП40-0,16 и родной регулятор скорости вращения на КР198НТ11. Заменил на нем электролиты, и вместо подстроечника поставил обычный переменник, потому что, как я уже говорил - речь идет об экспериментах, следовательно мне нужно и скорость воспроизведения регулировать. Правда по непонятным мне причинам, схема уходит в насыщение (или как это правильно назвать), то есть через некоторое время двигатель начинает крутить на полную, и это никак не лечится. Только отключением питания. Подаю на него 9В 1А (пробовал крону, но вообще не тянет).
судя по фото, это не магнитофон, а дека.  Качество ниже плинтуса.
Суть в том, что прежде, чем им пользоваться, его надо починить, а это невозможно, потому как он уже с завода кал.
Но блатняк слушать можно.
2 часа назад, dimanchique сказал:
То, что у вас есть, лентопротяжный механизм, на вид выглядит неплохим, попробовать можно. Если стабилизатор двигателя мудрит, то можно заменить его/отремонтировать, либо найти двигатель уже со стабилизатором внутри. Распечатать держатель конечно можно, но посмотрите как ставиться кассета и остается ли свободное место? В одном окне кассеты - тонвал с прижимным роликом, в двух других - универсальная головка (в вашем случае монофоническая 3Д ) и стирающая (3С). Куда будете ставить еще одну? Замудрить вариант с вытаскиванием ленты по типу видеомагнитофонов? Или применить спаренную головку записи-воспроизведения от другого аппарата? Или оставить как есть, но тогда не будет оперативности в изменении параметров: сначала запись на ленту, а только потом прослушивание.
@DoG70 Можно установить еще одну головку вообще вне механизма, о том и речь. Чтоб вы понимали, люди в этом плане извращаются как могут.
прежде чем устанавливать дополнительную головку, нужно заменить имеющиеся, заменить пассики и тормоза, подшипники на приводах  и моторе.
Да в принципе если делать сквозной канал, то на место установок головок можно установить две головки воспроизведения, то есть первая по ходу будет воспроизводить, вторая по ходу будет записывать (от прижимного ролика). Но нужно поискать головку стирания от импортных магнитофонов (магнит) и попробовать ее установить перед головкой записи. Может придется что-то менять в конструкции кассеты. Либо сначала стирать, потом записывать. На импортных стоял просто магнит.
1 час назад, dimanchique сказал:
ну да по другому это назвать сложно :)
РАБОТАТЬ с таким монстром вряд ли получится, пару раз побаловаться и засунуть в дальний ящик - вот судьба данного "изобретения"
на мой взгляд вариант предложенный мной куда практичнее.
20 часов назад, v1ct0r сказал:
но поскольку "там ВСЁ очень экспериментально" то выходом  может быть поставить записывающую на место стирающей.
9 часов назад, dimanchique сказал:
Пришлось гуглить. Старею. Т.е. вы хотите поиметь "гов*нного качества звук ? Или инторнет мне неправильно перевёл ?
Если применять в качестве стирающей магнит -будет много шума ( особ. в паузах между треками ) и неприятные искажения на низких - средних частотах. Лучше применить родную со схемой генератора стирания и подмагничивания , рассчитанную на эту головку от любого м - на, ток подмагничивания придётся настраивать экспериментально - качество обеспечено ! А самый простой вариант- магии, а подмагн-е - от простейшего стабилизатора на МКС или стабилитроне 5вольт через резистор 27- 36 ком на универсальную головку ( при этом надо поэкспер-ть с полярностью подкл-я ( или будет писать или нет) ) , но - качество отвратительное !!!
Отправлено с моего FS451 через Tapatalk
Только что, sal.victor2012 сказал:
Если применять в качестве стирающей магнит -будет много шума  особ. в паузах между треками
вы  про какой аппарат сейчас написали? -  Давайте сравним "весну 202" и "панасоник 430" у одного из них стоит магнит. =  помойте ухи и слушайте внимательно.  У КАКОГО...?
Edited by Rede RED
Нормальный протяг нельзя найти?
Этот так стреляет статикой...две....как их там назвать даже не знаю,хотя сталкивался часто...
На подшипниках тонвалов типа пружинки,но прямая,на шасси.
Ищи причину статики в ленте. -  на этих лентопротягах таких фокусов нет. Может с венгерской попутал, = она из пластика была
Edited by Rede RED
В 26.01.2019 в 09:30, dimanchique сказал:
Это самый худший из стабилизаторов, что встречался. Сделайте самопал от "Орель-101", лучше не встречал.
Головка с индексом Д- это обозначение усредненного значения, способности головки записывать и воспроизводить. Средний размер зазора железа был 3-4 микрона. У записывающих головок был 5-8 микрон, у воспроизводящих  2-3 микрона. Усилитель воспроизведения, соответственно, с крутым подъемом на низших частотах, и с завалом выше 4 кГц. примерно. Усилитель записи, соответственно, наоборот, полный подъем на высших частотах. Генератор подмагничивания зависит от скорости движения ленты. Частота может колебаться от 75 до 100 кГц, дальше уже нет смысла. При 4, 76 см/с достаточно 76- 80 кГц.
Это по памяти 25 летней давности, ибо тогда плотно сидел на звукозаписи. :wacko:
Стеклоферрит не ставьте, там другая АЧХ усилителя, и лопались, бывало, после большой скорости воспроизведения.
Если актуально. Я  бы использовал старую двухкассетную  переносную магнитолу с аналогичным лентопротяжным механизмом
35328387.thumb.jpg.95be71bb34e277c61093902e06bd0c68.jpg.ec39c18fd07d8768e8f00e7cff56864a.jpg
Желательно с верхним расположением курганов управления.
Поскольку в этой паре используется один двигатель(одновременно вращаются два тонвала от одного двигателя) ,то и располагаются эти два лентопротяги в пространстве  определённым образом(как бы на "общем "шасси). Если магнитола исправна, то у неё имеется режим перезаписи с кассеты на кассету. Обе кассеты разбирает одну ленту используем - другая не нужна. Корпус первой кассеты дорабатываем таким образом чтобы в ней осталась катушка приемного узла а подающая была вынесеначерез щель над направляющим роликом  за пределы первой кассеты(щели ,естественно выпиливаем). Далее  дорабатываем аналогично вторую кассету(делаем щель над направляющим роликом приемного узла).Уставляем катушку подающего узла во вторую кассету.Так вот если эти две кассеты установить каждую в свой лентопротяжный механизм ,то первая лентотяга будет перетягивать ленту на приемную бабинку из второй кассеты мимо головок второй лентопротяги ( которая в данном случае будет саписывающей а первая лентотяга - вопроизводящей. Вк лючив все это в режим перезаписи(записывающая лентотяга при этом должна быть в режиме "пауза", можно воспроизвести сигнал первой лентотяги. Правда необходимо всё-таки сигналы" перенаправить. Можно даже прописить щель на передней панели между кассетоприемниками и необходимости снимать передню ю панель для подобных экспериментов может и не понадобиться.
7 часов назад, XP1 сказал:
Зачем, если можно обойтись одним ЛПМ и без каких то глобальных доработок кассеты и ЛПМ, как уже выше предлагали вместо стирающей поставить ещё одну ГУ, только с прикреплённым тонким (по толщине) и плоским магнитиком, выточенным из извлечённого магнита от неисправного жёсткого диска и поскольку в окне кассеты под стирающую головку нет фетрового прижима (хотя при желании можно установить прижим), при правильной юстировке головки удаётся достичь хорошего качества звука.
50 минут назад, master144 сказал:
Сильный ход. В стародавние времена специально размагничивали лентопротяг. А вы его предлагаете намагнитить.
52 минуты назад, master144 сказал:
Скорее всего "Боливар не вынесет двоих" (С).
20 часов назад, fant сказал:
Сильный ход
Ого как.
В стародавние времена (1973 - 1988) я собрал несколько магнитофонов и ревербераторов на базе разных ЛПМ (ЛПМ переделанные по себя), первые два из них были ламповые, а остальные на полупроводниках. Качество звука добивался на порядок лучше заводских "магов", поэтому некоторый опыт имелся.
Это не так, я ничего намагничивать не предлагал, да и что здесь можно намагнитить магнитиком размером 8 х 2 х 1 мм, силы которого хватало лишь, чтобы стереть запись с магнитной ленты.
 Это ещё почему, нагрузка практически та же, поэтому даже не почует.
6 минут назад, master144 сказал:
Это тут к чему ?
Ну я в звукозаписи трудился, аппараты на "плаву" поддерживал. Периодическое размагничивание "морды" - залог уменьшения шума.
8 минут назад, master144 сказал:
Ваше ?
22 часа назад, master144 сказал:
Зачем "бошку" намагничивать ?
10 минут назад, master144 сказал:
На кассетнике, с механическим подтормаживанием,  без прижима на каждой голове качество записи будет так себе.
P.S. тема - как из буханки хлеба сделать троллейбус.   Только зачем ?
    • By KLARUS
      Долго лежала, достал, включил, включилась, что-то так крутит, счётчик считает, кассет нет. 1 200,
      Свердловская обл. Пересылка, может быть, обсудим.
      Сломан подкассетник, прилагается, паспорт тоже.
    • By tamadima
      Продам два магнитофона - приставки Союз 111 и 111-1.
      Одинаковые по взаимозаменяемости блоков и узлов схемы и лентопротяжного механизмов.
      Первый в отличном состоянии, произведена полная профилактика лентопротяга, заменены электролиты, заменены головки на стеклоферритовые в январе 2019 года.
      Другой легко восстановить, он полностью комплектный. Все платы и узлы на месте. При включении воспроизведения магнит не дотягивает ролик к тонвалу. Лечится заменой электролитов. В принципе второй магнитофон брался мною как "донор" (почти не пригодился) и ремонтировать его желания не возникло.
      Смотрите прикрепленное видео на YOTUBE. https://www.youtube.com/watch?v=P7hQSnRcNLk&t=7s
      Продам оба за 11.000 рублей срочно, поэтому и цена низкая, без торга.
      В Н.Новгороде личная встреча. Могу отправить в регионы.
    • By Jvan
      Магнитофон Астра 110-1, рабочий. Работают как встроенные колонки, так и внешние. Крышка в наличии, целая. 2500р. Есть запасная головка. Есть видео (при необходимости, по запросу в личку). Пересыл по РФ по тарифам ТК. Возможна передача в Москву.
      Нахождение: Ростовская обл.
      Приёмник Океан 209. на восстановление. На передней панели--нет трёх ручек.  Нет наружной антенны. Нет крышки от батарейного отсека, нет шурупов крепления задней крышки к корпусу. 500р. Доп. фото--по запросу. Пересыл по тарифам почты или другой ТК, только по РФ. Ростовская обл. Возможна передача в Москву.
    • By Tehnarь
      Продам Ростов мк112с! Находится в Одессе! Пересылаю!Полностью рабочий! Пишет воспоизводит! Состояние внешне отличное! Цена 2000гр.
    • By Ssainss
      Здравствуйте. Сегодня получил в руки магнитофон sony fh-b510(без инструкций и документов). Проблема такая, не работает кассетник. Нажимаешь кнопку он начинает жужжать 10-15 сек и нечего не происходит. Так же выезжает дисковод. Дисковод диски не читает. У кого есть предложения с удовольствием выслушаю.
    • Ну вот проверю это на железе, тогда и переделаю. Если дело только в частоте, то можно и сглаживание поставить. Или придумать что-либо ещё. Вам даже не показалось возможным, что кому-то легче учиться, имея наглядные примеры? Я и вправду неохотно воспринимаю информацию без наглядного представления что и зачем. С МК я работать уже умею, точнее изучил все основные принципы, и уже запрограммировал один из них на некотором уровне. С точки зрения ДШ уже тоже все, что хотел прочитал. Теперь мне хочется сделать для себя образовательную плату, на которой будет все нужное для работы, и уже дальше практиковать все это, ничего не отсоединял и не присоединяя. Дал питание, вставил провод в компьютер, и программирует на свое счастье сколько душе угодно. Может и ошибусь при разводке платы, но сильно боком мне это не выйдет, изучу проблему, переразведу и закажу новую исправленную. Немного денег уйдет, но дело того стоит. Да ничего не мешает, уже взял. Один на 100 ног, и в связку с ним ещё на 64. Для полного счастья. Скорее всего косяки будут, но мой путь "джедая" начнется с первого боя. Плохой опыт - на мой взгляд ни чуть не хуже, чем хороший, должно быть и то и то. Я изучаю гораздо быстрее, когда я заинтересован в информации и уже имею не абстрактное представление об изучаемом. И я очень долго и не спешно усваиваю информацию, когда плохо представляю конечный результат. Так что долго - понятие относительное. Я старательный в плане творчества, все успею. Но, конечно же, никому я подобный путь не предлагаю, тут все зависит от человека.
    • Да, об этом-то все забыли! Интересно, на сколько включений хватит? Только что если не выключать совсем...
    • и это правильное решение...  при таких напряжениях питания и токах КПД линейного и импульсного стабилизатора практически одинаков около 60-70% , но для работы линейник лучше. меньше нагрузка на глаза, тк нет мерцания.
    • Ну так что будут дальше делать пробуждённые люди? ЧТО? Так же как и вы, сидеть и ждать, когда пыня сам испугается этот ваш пробуждённый народ и убежит со своими чемоданами, с которыми уже несколько месяцев в дверях стоит??? Ты же сам писал, что постоянно с ним консультируешься и перезваниваешься. Потом сообщил, что он из вертухаев. Но если бы ты и не заикнулся о нём, то и так понятно по многим признакам, что тебя кто-то использует в своих целях, вешая лапшу на уши. А мозгов у тебя мало, чтобы иметь своё мнение.
    • @KRAB Вы не учитываете один важный момент. Транзисторы, на которые была осуществлена замена отечественные. КТ-818 и КТ-819 в металле. Устанавливать их надо не тупо, а тщательно проверить. Попадается много брака. У меня штук 20 не паянных и в тоже время пробитых из запечатанной коробки. Особое внимание обратить на переход К-Э. Который должен иметь большое сопротивление как в прямом так и в обратном направлении. Как эти комплиментарные пары могут вести себя в схеме трудно что либо утверждать без предварительных замеров. Я не обладаю экстрасенсорикой, как Вы, поэтому не могу уверенно что-либо утверждать, а могу только предполагать. Похожее я встречал в Электроника 50У-017с.
    • Но там линейный стабилизатор, а не импульсный дроссельный трансформатор стабилизированный по току.
