Sezam 1000HD
Здравствуйте, есть ресивер Sezam 1000HD, сервис-мануал не прошу, думаю вряд ли у кого есть, может есть у кого доступ или разобранный в ремонте, там внутри стабилизатор на радиаторе  LM317, можете подсказать напряжения на 2 и 3 ноге? Заранее очень благодарен.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
На выходе какого номинального напряжения стоит конденсатор у этой микросхемы? Потом прозвоните что она питает. Отследите по дорожкам. Думаю будет понятно тогда какое напряжение на выходе и какое должно быть напряжение на входе данной микросхемы.
Нога 2 - это выход
нога 3 - это вход.
Согласно справочным данным от ON Semiconductor
Смотрите схему в самом ресивере.
По распиновке я в курсе, по быстрому просмотрел конденсаторы все оК с виду, какие то странные напряжения на микросхеме, на входе 22 на выходе 1,5 В. Там она и стоит ,ON Semiconductor. Возьму домой, посмотрю, с оптикой, что куда. Но кажется микруху нужно покупать.
4 часа назад, fastvasja сказал:
умные сначала считают установленный ДЕЛИТЕЛЬ около нее ... а потом - выводы делают.
Посчитал только что 12,33 В,  в роди как нужно менять стабилизатор, собрал в кучу, решил померить, еще раз, на время там появляется больше 13В, а потом резко 1,3. В общем поменяю стаб, если заработает хорошо, нет в утиль, не для моего зрения эта штука.
1 час назад, fastvasja сказал:
а на соплях повесить КРЕН-ку внешнюю не судьба? :D
:D, что то не подумал, 7812 есть, как раз. Завтра подцеплю. Спасибо!
8 часов назад, fastvasja сказал:
Если на время появляется 13 вольт и по расчётам делителя получается 12,33В, но при включении напруга падает до 1,5В, то может быть КЗ в ниже стоящей схеме. Смотрите что она питает эта элэмка. 317.
В 25.01.2019 в 06:45, dx1 сказал:
Конвертер. В зависимости от поляризации на выходе должно быть 13...14В  или  18...19В. Проверить наличие этого напряжения на антенном гнезде рес-ра.
Но с начало  надо проверить БП и поступление порядка 22-24В с него на вход LM + проверка коммутирующих транзисторов в делителе этой мс.
Да, там все нормально, мне уже подсказали. И 1,5 В , должно там быть, когда рес не загрузился, не смог. Проблема похоже очень глубоко, камень, похоже. Но без технической документации похоже не определить.
