Дороботка мультиметра UT61A (измерение температуры)
Здравствуйте, недавно стал счастливым обладателем мультиметра UT61A, и заметил одну любопытную вещь. В описании семейства мультиметров UT61 сказано: Измерение температуры только в моделях UT61B UT61C . Если поставить в UT61A переключатель режимов измерения между uA и mA то на экране мультиметра появится режим измерения температуры. Но измерить температуру не получается. Я пробовал устанавливать щупы для измерения температуры согласно инструкции в гнезда COM (3-ие  гнездо слево)  и mA,uA (2-ое гнездо слево). В качестве датчика температуры подключал резисторы разного номинала, но показания на экране UT61A не менялись и были равны 0. В интернете искал схему моделей UT61B и UT61C. Но так и не нашёл схемы для моделей B и C, только для E. Но в ней нет режима измерения температуры.
Есть ли у Вас какие-нибудь мысли по реализации режима измерения температуры в моделе UT61A?
5 минут назад, foster08 сказал:
Для измерения температуры используется термопара.
1 минуту назад, andrusha152 сказал:
Термопара, если грубо выражаться есть ни что иное как прецизионный теморезистор?
Вы ошибаетесь. Терморезистор, при изменении температуры, меняет свое сопротивление. У термопары изменяется, скажем так, выходное напряжение.
В смысле? У термопары не может быть напряжения на выходе, т.к. по идее это терморезистор Темопара (где Вы тут видите источник напряжения?). Другое дело если Вы имели ввиду ОУ, но это уже непосредственно сам узел измерения напряжения на резистивной термопаре. А мне не понятно из чего состоит сам элемент (конденсатор?, резистор?), с выводов которого происходит замер температуры.
Изменено пользователем foster08
2 часа назад, andrusha152 сказал:
Спасибо, очень доходчиво написано, но тема главного вопроса по прежнему остается открытой.
В 25.01.2019 в 06:36, Dr. West сказал:
Купи китайский термометр за 100 рублей и успокойся. Не ломай хороший прибор.
Что значит не ломай? Я по Вашему дно?
