Beaglebone Black rev C - сетевой плеер
Вдохновившись темой Wired на Вегалабе, решил попробовать сделать такую штуку, благо биглей у меня есть. Аж две штуки.
Переходник Анатолия пока не покупал - развлекаюсь с софтом.
Суть вопроса: кому-нибудь удалось подружиться с Volumio ? У меня нифига не получается - перепробовал кучу различных *.img, уже запутался в них...
Основные проблемы:
1. Не грузится от слова совсем (как вариант - грузится через раз)
2. Не получается смонтировать сетевой диск (как вариант - монтируется через раз)
3. Бигля грузится, получает IP (видно в сканере сети) ; но web интерфейс не доступен (невозможно отобразить страницу)
4. При регулировке громкости в web интерфейсе (+, - , mute) - воспроизведение файла начинается сначала.
5. Да все и не упомнишь...
Есть у кого-нибудь рабочая сборка Volumio для бигля, с настройками вывода звука по I2S? В качестве ЦАПа планирую плату на PCM5102 с али.
Так а причем здесь Wired? У меня проблемы с софтом Volumio ! До настроек вывода звука я еще не дошел, у меня даже ЦАПа пока нет - только вот вчера заказал на али. Мне бы для начала вменяемую сборку Volumio. У Wired'а нету :(
Не, примерно та же фигня... :(
- сетевые диски подключаются через раз
- практически любое действие, особенно попытка зайти в "очередь", приводит к длительной задумчивости - экран затеняется и по центру крутятся шарики. Как при программной перезагрузке, а может это она и есть...
- если на вкладке "Играет сейчас" нажать кнопку воспроизведение - вываливается ошибка про алсу - скрин прилагается.
- громкость на вкладке "Играет сейчас" регулируется только или 90 или 100%
Правда у меня до сих пор ЦАПа нету, но ведь интерфейс то должен вести себя адекватно. Или как?
Изменено пользователем Alex-L
 Usb пробовали подключить?
Какое у вас стоит устройство вывода ?
У меня вывод ботик цап 4490 работает всё стабильно не виснет, громкость регулирую на усилителе.
БББ нужен внешний клок без него может и не работает нормально
USB-flash? Пробовал. Видится, в очередь добавляется, при попытке воспроизведения - ошибка про алсу (скрин выше).
Пока никакого. Жду с али ЦАП на PCM5102 Так же подозреваю что глючит все из-за отсутствия физического устройства вывода. Хотел для начала просто с софтом поиграться, но видимо не так все просто.
Так я вроде внешний клок отключаю в uEnv.txt согласно мануалу http://bbb.ieero.com/      :   snd_soc_botic.ext_masterclk=0
uEnv.txt
