niko9
Конденсатор со средним выводом
Привет всем ! Подскажите пожалуйста для чего применяют конденсаторы со тремя выводами ? Какая их внутренняя схема ?
Guest Мимоходом
Два последовательно соединенных конденсатора по 0.5 мкФ.   Хочешь 1.0 мкФ - соедини крайние ноги.
1 час назад, niko9 сказал:
ответит сразу любой измеритель емкости - два последовательно - других вариантов - нет ...
открой схемы включения двигателей пылесосов, дрелей и т.п. и дай сам себе ответ.
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
Ясно же написано - два по пятьсот тыщ пф, два конденсатора со ср. точкой.
А применяют... думаю, для того же, для чего и другие.
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
39 минут назад, минздрав сказал:
Нет, там написано о 500 нанофарад.
Чтобы не было двух отдельных конденсаторов.  Просто экономия на лишнем корпусе, когда нужно поставить два но со средней точкой.
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
Guest гость
1 час назад, KRAB сказал:
Нет быстрого ответа: 2х500 ПОСТОЯННОГО ТОКА!
Спасибо за ответы. Понял.
Просто была легенда, что это такая хитрая самозапитывающая шпионская штука. Типа если подключить к среднему выводу антенну, то она будет брать энергию окружающего электромагнитного излучения и на крайних выводах появится напряжение.
Вот одна из таких рисунков
пошёл искать такую штуку, буду добывать энергию
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
27 минут назад, oleg_s сказал:
Халявы захотелось?Могут и статью пришить.:D
а я 13% в электросеть отправлять буду
47 минут назад, niko9 сказал:
главное при этом поглубже засунуть "антенну" тому, кто эту муйню придумал:lol:
4 минуты назад, oleg_s сказал:
13% в электросеть
Главное-договор правильно составить.:lol:
9 часов назад, niko9 сказал:
Просто была легенда
Да это фигня какая-то, а не легенда. Вот ртутная антенна - это вещь! :D
11 час назад, Dr. West сказал:
Вот ртутная антенна ...
Это которая из красной ртути? У нас шеф зарубил. Посчитал - у неё срок окупаемости 620 лет... :(
    • Как вам низов не хватает если уровень мидбаса на 6дб выше остального диапазона. То бишь в четыре раза громче. Вот сразу видно, что привыкли слушать "бухалово" и реально не знаете как звучит правильно сбалансированная система.
    • @Карабас Вы простите, но есть стойкое ощущение,  что вы или делаете что-то не так, или рассказываете что-то не все. На всякий случай, покажите пожалуйста схему вашего регулятора с величинами рассчитаных резисторов.
    • чет мне кажется, одним трансформатором там не обойдется. Стоит сразу мозги проверять.
    • Шанс, что при таком способе ремонта заработает конечно есть, но не удивляйтесь, если не заработает. Сгоревшую деталь не всегда видно визуально. И по одной детали горят редко, чаще сгорают и ещё несколько рядом по схеме стоящих. Что именно и где купить - это уж пожалуйста занимайтесь сами. Реклама продавцов тут не приветствуется. А принцип, как найти подходящую замену очень простой: Открывате сайт какого-нибудь крупного (или удобного вам) магазина и в разделе "Реле электромагнитные" устанавливаете фильтры на требуемые оговорённые выше параметры. В вывалившемся списке (обычно с картинками) выбираете понравившиеся, открываете их даташиты, и в нём уточняете, что параметры действительно соответствуют требуемым, и смотрите недостающие параметры, например, габаритный размер, выбираете лучшие (по параметрам или по цене, это на ваш выбор) или наиболее подходящие ... Вот как-то так.
    • Все равно не укладываемся в 500ма. Да и это будет на пределе, а запас еще никто не отменял.
    • В Х-23 вначале стоит делитель-коммутатор pt2323, далее регулятор контроллер каналов tda7443 и всё это управляется по двухпроводной цифровой линии sda/scl. А представленная вами часть схемы с опером это всего лишь буферный усилитель с фильтрами цифровой шины после С13 (чтобы цифра в динамиках не зудела) поэтому оставьте  их в покое. Таких буферов шесть, сигнал с них идёт на трехканальные оконечники tda8947.
    • Такие есть в продаже на 2квт?   Какая у него цена?   Могут. Но в каком тиристорном стабилизаторе применена такая схемотехника?
    • By Юрий Дмитрук
      Продам радиодетали разные 097-620-17-61 вайбер
      Магнитный пускатель SRC 3631-5-1
      Накладка тормозная 3TP199R2
      Накладка тормозная 53-3502106 ( задняя )
      Накладка тормозная Волга  24-3501105-01
      Накладка тормозной колодки 24-3501105 ГАЗ, ВОЛГА, УАЗ
      Переключатель света ножной ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ, УРАЛ, УАЗ (ОСВАР)
      Плавка вставка 2А 380В – 300шт
      Полупроводниковый прибор П416Б – 700шт
      Предохранитель ПМ 0,5А – 3000шт
      Радиоприемник Меридиан РП-308
      Разрядник РБ5 – 1шт
      Разъем  MX-5264-02  2контакта 2,5мм
      Разъем  MX-5264-03  3контакта 2,5мм
      Разъем  PHU – 02
      Разъем МРН8-1
      Разъем МРН8-1 – 500шт
      Разъем ОНЦ-РГ-09 – 150шт
      Разъем РП15-32ГФ – 200шт
      Разъем РП15-9Г – 200шт
      Разъем РПП40Г1-2Т3 – 250шт
      Разъем РПП72Г1-2Т3 – 250шт
      Разъем РППМ 16*72
      Разъем угловой  PWL – 02R, шаг 3,96мм
      Резистор RES-2W OR 43 – 1000шт
      Резистор МЛТ-0,25 2 КОМ – 1000шт
      Резистор МРХ 15 КОМ – 900шт
      Резистор МРХ 200 КОМ – 100шт
      Резистор МРХ 400 КОМ – 700шт
      Резистор МРХ 800 КОМ – 150шт
      Резистор РП1-36ГМ – 100шт
      Резистор С1-4     8,2 КОМ – 5000шт
      Резистор С1-4-0,125 1,2 КОМ – 6000шт
      Резистор С1-4-0,125 10 КОМ – 500шт
      Резистор С1-4-0,125 220 ОМ – 1000шт
      Резистор С1-4-0,125 680 ОМ – 1000шт
      Резистор С2-14  301 КОМ – 30шт
      Резистор СП3-16 – 100шт
      Резистор СП3-38 – 100шт
      Резистор СП3-38А – 1000шт
      Резистор СП3-38Б 1000шт
      Резистор СП4-1     500шт
      Резистор СП-9А – 50шт
    • By oleg9f
      Конденсатор
      к52-2 100мкф 90в б/у 6шт 250р/шт
      к52-2 100мкф 90в нов 350р/шт
      к50-16 25 5000мкф 17шт 30р/шт
      к50-6 10в 4000мкф 2шт 30р/шт
      к50-6 16в 2000мкф 6шт 30р/шт
      к50-35 25в 470мкф 40шт 400р
      Оплата на карту Сбербанка.Почта за счет покупателя.
    • By nichegohoroshego7
      Здравствуйте
      Есть задание по электронике:
      Прошу объяснить принцип действия конденсатора в момент замыкания и размыкания ключа S1.
      Как я понимаю, при замыкании ток изменяется только на R1 и R2, а при размыкании R1=R2=0, а меняется только на R4 и R5, хотел уточнить у Вас, как вообще это расcчитывается и верны ли мои рассуждения?
      Так же много раз пробовал в мультисиме, и в первую секунду при замыкании, у меня появлялся ток на R4, прошу тоже объяснить этот момент.
    • By Илья Юрьевич
      Доброго времени суток. Продам неизвестного мне зверка, скорее всего модуль трансформатора или типо того, от студии звукозаписи. По работоспособности не могу проверить на прямую, т.к. во первых штекер не стандартной формы, а во вторых при вскрытии обнаружил местами оплавления оплётки и окислы, так что предполагаю, что не рабочий.
      Готов отдать по цене цветмета, например за 10 000руб, т.к. вес одного большого трансформатора в районе 18кг.
      Находится в МСК, Лосиноостровский район. Готов сделать доставку за ваш счёт.
