Здравствуйте форумчане!
На днях перестал у меня работать один из поворотов.Решил снять и посмотреть,может удастся починить.
На плате обнаружил,что на микросхеме от гнил один вывод.
Хотел было заменить ее,но там нет ни маркировки,ни какой либо надписи.
Ребята,кто разбирается,помогите определить что это за микросхема или хотя бы аналог.
Схему этой фары я выкладываю.
Заранее спасибо.
P.S.Извините,забыл описать как эта штука работала.
Значит при подаче питания 12 вольт на V+ и V- горят постоянно шесть белых светодиодов,
а при замыкании ZH на V+ начинают гореть желтые в режиме бегущие огни.
Аккуратно подпилить пластик около вывода  и к  открывшемуся выводу  подпаять тонкий проводок, который потом подпаять к дорожке на плате.
37 минут назад, Borodach сказал:
Я таким образом пилил к157хп3 в шумоподавителе,было это давно, лет 20 назад.
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
2 часа назад, Borodach сказал:
Уже попробовал.Голяк.Видать микруха накрылась.
Edited by linomax
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
2 часа назад, минздрав сказал:
Проводок отгнил, а всё остальное цело? Там деталей много...
Да,проверил,все цело.
Там схема немного не правильная,не дорисовал!
Вот измененная схема.
19 часов назад, linomax сказал:
Это скорей всего МК! Даже узнаешь ты, что это за МК, но толку будет ноль, т.к. прошивку и программатор где драть будешь?
Ребята,спасибо Всем!Извините за беспокойство,тема закрыта.
В 26.01.2019 в 16:23, kuzmitch сказал:
На счет программатора пока не знаю,а на счет прошивки,у меня есть такая же фара рабочая.Знать бы чем прошивку содрать?
2 минуты назад, linomax сказал:
В МК стоит защита от скачивания 100% :yes: Попробуй поищи, что нить похожее на атмега или пике, что ближе :yes:
27 минут назад, kuzmitch сказал:
и что он с ними делать будет? в четырнадцатом корпусе у них нет камней с питанием на 4,11 пин.
восемнадцатый будет выходить за габарит платы.
Извините за беспокойство.Очевидно придется их просто выкинуть.Жаль,что не продают их по одному,придется опять покупать пару.Спасибо Всем!Тема закрыта.
    • By Антон Ткаченко
      1) 1546 R828 Вроде от мотороллы
      2) 1546 PHm0146 C4
    • Guest Дед Михалыч
      By Guest Дед Михалыч
      На корпусе кварца написано:12000; 774-71; KSS 2GT
      На какую частоту этот кварц - нигде не мог сыскать, а измерительных приборов у меня нет. Помогите, кто знает, как прочитать это.
    • By Dimas_Fantamas
      Доброго дня!
      Есть предположительно неисправный резистор с маркировкой 2точка2
      Сталкиваюсь впервые, посему прошу помощи в определении номинала.
      Благодарю
    • By mvdrussia
      Здравствуйте. Потребовалось перепаять сгнившие SMDшки на ноуте, пара конденсаторов, резисторов и транзистор. Впервые открыл схему к ноутбуку, думал, что щас найду элементы, перепишу номиналы, съезжу в магазин. Но на схеме элементы обозначены непонятными кодами. Забиваю в Гугл, выдает какие то тормозные колодки и пр. хрень.
      Как расшифровываются эти коды? На картинке выделены элементы, требующие замены.
    • By alex_st
      Добрый день.  Поиском не могу найти.
      Прошу помощи опознать микросхему на фото. Думается это линейный стабилизатор, но возможные варианты символов ни на форуме ни в гугле ни чего не дали.
