Автомобильное ЗУ Kалибр УЗ-10А
CJlE3A
Сломалось ЗУ для автомобильных аккумуляторов Калибр УЗ-10А. После вскрытия обнаружилось два сгоревших транзистора F13007D. После их замены обнаружились в КЗ еще два транзистора С945L, у меня нашлись только без индекса "L". После замены ЗУ стало включаться, выходное напряжение на 12В. - 14,4В., на 6В. - 7,3В., но работает не стабильно. Т.е небольшой треск на холостую если переключатель установлен на 6В., на 12В. тихо. При подключении аккумулятора зажигается желтый светодиод "зарядка" на 2сек. сопровождается писком и переключается на зеленый светодиод "заряжено", при этом напряжение держится на 6В. - 7.3В.  ЗУ не реагирует на регулировку силы зарядного тока. Случайно заметил, что если при подключенном аккумуляторе 6В., а переключатель установить на 12В. (соответственно на короткий промежуток времени), светодиод горит желтый, реагирует на регулировку силы зарядного тока. Что было сделано помимо замены транзисторов. Проверка сдвоенного диода, замена электролитических конденсаторов, кроме входных высоковольтных (все были в допусках), замена ШИМ LM358P и TL494CN  т.к из-за пробитых транзисторов могло пройтись напряжение... Изменений никаких. У меня чисто спортивный интерес, очень хочется отремонтировать. Схему прилагаю. Буду всем благодарен за помощь.
УЗ-10.pdf
23 минуты назад, Ahneus сказал:
что то не так в этой схеме. фото с обратной стороны нужно
Если нужно какую нибудь часть покрупнее, то напишите...
6 часов назад, Ahneus сказал:
проверь диоды D3,D4,D5,D6
Проверил с отпайкой, все в норме, но у одного на корпусе что-то не так... Может ли это повлиять на его работу?
осциллограф в наличии есть?
К сожалению еще таким добром не обзавелся...
Заменил диоды D3, D4, D5, D6 на заведомо исправные, изменений никаких. Пока паял заметил свой косяк (извиняюсь за невнимательность), запаял транзистор Q1- С945 другой стороной. После замены треск на холостую пропал. При подключении аккумулятора небольшой писк, желтый светодиод "зарядка" горит минут пять и тухнет, загорается зеленый. На регулировку тока так же нет реакции...
35 минут назад, CJlE3A сказал:
Проверяй ВСЕ детали по новой и без косяков.
36 минут назад, CJlE3A сказал:
Перед этой железякой лучше извинись.
5 минут назад, Ahneus сказал:
Напряжение на C8 какое?
Попросил прощения, еще раз заменил C945 - 2шт., вместо TL494CD установил аналог KA7500B, заменил и LM358. Все тоже самое, только теперь не гудит. Напряжение на С8 - 4,93В.
3 часа назад, минздрав сказал:
Проверяй
Без этого так и будет:
37 минут назад, CJlE3A сказал:
Все тоже самое,
Или хуже...
Плохо видно, пойдем иначе, напряжение на катоде D3 какое? Не мешает проверить и сопротивление, между средней точкой первичной обмотки тгр и катодом D3
45 минут назад, Ahneus сказал:
Оно меняется, если переключатель на 6В. без АКБ - 1.73В, с подключенным АКБ - 3.78В. и падает, на 12В. без АКБ - 2,8В. Сопротивление 0,5 Ом.
Изменено пользователем CJlE3A
сопротивление я имел ввиду резистор, по СХЕМЕ R31,он на 1кОм. и напряжение на C5, опять таки по СХЕМЕ, по печатке определить не могу, плохо видно
22 часа назад, Ahneus сказал:
В первичной части все элементы тсправны?
Проверил все резисторы, транзисторы и диоды с отпайкой. Резистор в горячей части R32 1Ом 1W, показывал 11, 6Ом. Я его заменил. Результата это опять не принесло.
В 26.01.2019 в 19:44, минздрав сказал:
Большое спасибо, я вас услышал. Буду стараться. Обычно я все делаю внимательно.
пробуйте нагружать источник простой нагрузкой, и уже походно делать замеры. По сути это стабилизированный иип с регулируемым выходным током.
В 28.01.2019 в 02:48, Ahneus сказал:
Подключил лампу 12В. 21W. Она горит ярко. Замерил на TL494CN 12pin-29В., на 14pin-5В. опорное присутствует. Стал читать инструкцию, оказывается заряжеамый аккумулятор должен иметь ёмкость от 10 до 400A*h. А я пробовал заряжать 6 вольтовыми 4,5A*h. Поэтому з/у себя так ведет! На другом форуме посоветовали замерить силу тока при подключенном аккумуляторе. Я принес автомобильный 12В. 55A*h и все заработало, правда к концу заряда напряжение поднялось до 14,88В., при этом ток заряда 1,7А. Как-то многовато. Узнал у владельца такого зарядного, у него отключается при 14,05В...
4 часа назад, CJlE3A сказал:
да нормальное напряжение ,современным кальциевым  и 16В норм в конце заряда
Изменено пользователем blak566
Напряжение на выходе определяется делителем на 1 ноге. R7+R8 и 6.8 кОм. Напряжение на выходе должно быть 14.4 В при комнатной температуре. С8 С11 проверь
