You are posting as a guest.
Больно надо менять ...Будут ждать, что кто нибудь (например, Вы) сделает! Проверит в железе. Покажет все как надо настроить и т.п (наверное,так и должно быть). Только после этого можно ожидать, что этот блок будут собирать или что-то менять.А пока будут собирать долго то что имеется и чтобы дешево.
@dbokov Можете сравнить в симуляторе 4, 5 и 2 схемы с 3? Потому как железо у меня не сходится с симом. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/222061-мой-блок-питания/&do=findComment&comment=3444068
К пускателю можно сделать систему активного шумоподавления. Пусть она в момент клацания пускателя клацает в противофазе динамиком. Круто же будет - ни у кого такого нет!
Всем привет)
Вопрос такой, на картинке представлен кусок схемы. Что там происходит "ДО" совершенно неважно. После стабилизации на 12В через 78M12 в параллель подключены разъем PH2.0 (на кулер 12В на 100 - 150мА примерно) и транзисторный ключ на биполярнике NPN типа.
Логика работы:
Вентилятор подключен на PH2.0
Появилось питание 12В и вентилятор начал работать
При этом транзистор Т1 сильно притянут на землю через резистор на 1.2К и находится в закрытом состоянии из-за большого сопротивления на базе в 24К. Все значения прикинуты на глаз, пока что)
По сути весь ток уходит через вентилятор, не открывая транзистор Т1. Конденсатор С6 стоит для защиты от открытия Т1 в начале работы вентилятора (типа вдруг там будет большое сопротивление до момента раскрутки лопастей на долю секунды, а туту как раз кондей не даст открыть на эти мс транзистор)
Теперь самое важное, если вдруг мы отключаем вентилятор и разъем PH становится разомкнутым - транзистор Т1 переходит в состояние открытого ключа и прокидывает цепь коллектора на землю через эммитер
Если вентилятор подключить назад, то транзистор снова закрывается
И, наконец, вопрос! Будет ли такая логика работать? Спасибо за помощь)
Здравствуйте! До этого момента не интересовался полевыми транзисторами. Транзистор при прозвонке мультиметром открывается на доли секунды (аналог IRF не закрывается самостоятельно). При подаче напряжения на затвор от стороннего источника питания он открывается, убираю питание, он закрывается. Исправен ли он? Транзистор 2SK2466. Могло его пробить повышенное напряжение?
Нужен ключ без фиксации, БП ноутбука напряжение 19.5 Вольт 4.5 А, нужна коммутация через транзистор или тиристор, через кнопку (напольную педаль) чтобы при отпускании кнопки затвор был закрыт, в роли нагрузки ТАТУ машинка, потребляет 3.5А
Желательно чтобы работало от одного БП. ((обычное реле и кнопка дает сильные просадки))
Помогите пожалуйста, не могу сообразить.
