Розовый фон на экране магнитолы
Здравствуйте!Помогите разобраться.Большого опыта в ремонте техники нет,но хочется попробовать сделать самостоятельно.Ситуация такая-есть автомагнитола JVC KW-AVX730.В ней сгорел регулятор напряжения и попутно он убил оперативную память(m12l64164a-7t) видеопроцессора(вроде так называется).Где-то прочитал,что память практически вся взаимозаменяема,только нужно подобрать по кол-ву ножек и по объему памяти,в итоге нашел и поставил другую микросхемку памяти.Так же заменил регулятор напряжения.Магнитола заработала,вот только появился однотонный розовый фон,а на нем уже надписи.Такое ощущение,как-будто пропали фоновые картинки,которые должны быть на заднем плане.Может кто сталкивался с таким?В чем может быть проблема?
10 часов назад, антон мельников сказал:
питание "матраса", контакт его шлейфа и исправность самого "матраса"
@KRAB , там похоже дело не в "матрасе".
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
6 минут назад, DoG70 сказал:
все может быть - тут сам аФтар - просто ГАДАЕТ:
:D
Да@KRAB ,я гадаю,потому что я написал,что большого опыта у меня нет.Я только учусь.Читаю теорию,но и практика тоже нужна.Поэтому и хочу попробовать с помощью этого форума ее починить.Мне много не нужно,только направить на путь,в чем может быть причина,а дальше я сам попытаюсь разобраться.В прошлый раз я может непонятно написал,но это не матрица.Демо режим работает полноценно.Вот пару фоток.И еще такой момент.Когда я нажимаю source в левом верхнем углу на фото 1,то на долю секунды появляется меню выбора источника,а затем опять розовый экран(фото 4).
