Комплект трансформаторов для сборки однотакного SE лампового усилителя на радиолампе 300В в моноблоках по схеме Morisson или Richert
Состав комплекта трансформаторов:
1.Выходной однотактный трансформатор тип OT-SE-3.5./4/8/16-20 - 2 штуки
Технические характеристики:
Приведенное сопротивление 3,5 КОм
Сопротивление нагрузки 4 Ом или 8 Ом или 16 Ом
Магнитопровод пакетный из пластин EI96х35
Площадь сечения магнитопровода : 11 см²
Максимальное рабочее постоянное напряжение : 1000 В
Максимальная звуковая выходная мощность : 20 Вт @ 50 Гц
Частотный диапазон при мощности 1 Вт (на нагрузке 8 Ом при напряжении 2,83 В) : не хуже 18 Гц - 35 КГц
Неравномерность частотной характеристики в заявленном диапазоне частот : не более 1 Дб
Максимальный ток постоянного подмагничивания : до 80 мА
2. Дроссель анодного питания тип СР-10/0,15 - 2штуки (раздельно для левого и правого каналов)
индуктивность 10 Гн
максимальный рабочий ток 150 мА
Магнитопровод пакетный из пластин EI66х35 сечение 7.7 см2
3.Трансформатор питания 150Вт - 2 штуки (раздельно для левого и правого каналов)
Магнитопровод шихтованный из пластин EI96х45
Данный анодно-накальный трансформатор рассчитан на выпрямление кенотроном 5Ц3С
цена за все 23990
