Nextion NX3224T024
Не грузится!!!
Пробую по методике https://wiki.iarduino.ru/page/Nextion/
1. Через CD: Отформатировал дискетку, скопировал на неё файл, созданный в Nextion Editor.
Вставил. Включил. Некоторое время экран тёмный, затем появляется первоначальная заставка ... Выключаю, вынимаю, включаю - на экране первоначальная заставка ...
2. Через UART: при загрузке в окне Opload to Nextion Device возникает надпись:
Connection failed
Forced interrupt! - (вынужденное прерывание)
Пытался на разных скоростях - эффект тот же
Что не так и что надо сделать?
В 27.01.2019 в 21:59, mazzi сказал:
мне такой дисплей
Могу подарить TJC3224T024 прямо сейчас, а если поможете - закажу для Вас NX3224T024. Не вопрос!
Изменено пользователем AnKoMa
7 часов назад, AnKoMa сказал:
А где вы живёте?
Пока ты жив, надежда есть.
3 часа назад, Alex сказал:
Прикольные модули. Надо заказать 5 или 7 дюймовый, побаловаться :)
А ПО (Nextion Editor) у них, интересно, платное ? :rolleyes:
Бесплатное.
