DrobyshevAlex
Что значит Vdss
1 минуту назад, ruta56c сказал:
В этой схеме транзистор полностью не открывается
Vgs = 16V.
ОУ без обратной связи значит усиление будет большим? Я думаю он должен открыться полностью :)
3 minutes ago, DrobyshevAlex said:
То есть если транзистор открыт полностью, он может пропускать любое напряжение без ограничений?)
Теоретически - если не превышать максимальной рассеиваемой мощности - да
6 minutes ago, DrobyshevAlex said:
Vgs = 16V.
Ну ок, открылся полностью, напряжение сток-исток равно практически нолю, гореть транзистору все равно не от чего
7 минут назад, ruta56c сказал:
Ну я не правильно понимал видимо значение Vdss. В моем понятии это если питание в цепи превышает 40 вольт - значит должен сгореть)
А не то что он недооткрыт на 40 вольт... допустим падение напряжение на светодиоде известно. Возможно и на светодиодной лампе.
Допустим это 30 вольт. 220 - 30 = 190 ) Значит в моем понимании он должен сгореть)
Измерил, на выходе лампы напряжение 219В. То есть в целом падения нет :)
Цитата
The breakdown voltage between the drain terminal and the source terminal when the gate terminal is short-circuited to the source terminal.
23 минуты назад, Vascom сказал:
Vdss указывается при замыкании затвора на исток.
То есть, выходит когда транзистор закрыт, но на него подано 30+ вольт, тогда будет пробой?
Даже через лампу? То есть если выкинуть ОУ, и не открывать транзистор и подключить его к лампе, он сгорит потому что закрыт но напряжение течет 220?
Как то сложно все, а если он немного приоткрыт) Где брать информацию?)
Выходит я не могу закрыть напряжение большое им, но в рабочем состоянии мне не важно какое течет.
Да, именно так
В этой конкретной схеме ПТ не используется как ключ для коммутации нагрузки
Вообщем потестировал в симуляторе) В целом все так и работает. C3 и C8 питают ОУ пока транзистор открыт. Стабилитрон у транзистора не дает подняться питанию выше 15 вольт. Когда ОУ открыт делитель понижает напряжение на (-) ниже 2х вольт, и питания от конденсаторов хватает держать открытым до следующего питания от синусоиды. Резистор R31 как раз заботится о разрядке конденсатора. В целом все оказалось очень просто) Основная проблема была в том, что  я не правильно понимал значение Vdss :)
Всем спасибо за помощь)
    • Линейка, бесспорно, тоже нужна! Для плоскостных измерений, приносит удобство. А сверло, мечик или плашку линейкой уже не измерить. Тогда на помощь приходит штангенциркуль и таблица в помощь. Для хорошего мастера не помешает иметь и то и другое. Перелистывать страницы справочника - это тоже потеря времени. А так, глянул в таблицу и сразу получил ответ соответствия. И не надо считать деления на линейке. Это преимущество особенно ярко выражено, если величина перевода не кратная. Полезные таблицы, вообще желательно распечатать на принтере, наклеить на жёсткую картонку и магнитиком прихватить возле рабочего стола. Например: нужно реставрировать предохранитель, глянул в эту таблицу, и за считанные минуты запаял требуемый волосок калиброванного провода для данного тока. Помимо этой таблицы, желательно повесить и таблицу с ESR параметрами. Для ремонтника и не только она не будет лишней.
    • Для чего? Руки чесались? От трансформатора наводки, пробовали трансформатор вынести из коробки подальше от плат? Опередили
    • Попробуйте трансформатор питания повернуть или подальше от плат отодвинуть, это могут быть от него наводки.
    • И за что их "травят" в детской такими пульсациями.
    • "Поменяно местами, заменено, грешу", а должно быть - с помощью осциллографа или высокоомных наушников, обнаружено, что гул начинается после определённого каскада, иначе и 10001 тем будет мало.
    • Все эти светодиодные лампы, полное говнище. Причём 99% ламп что есть на прилавках магазинов, фуфло дичайшее. И дело не в схеме питания, а в охлаждении. Для китайских светодиодов низкого и среднего ценового диапазона, требуется МИНИМУМ 30 см2 площади радиатора на 1 Вт номинальной мощности. И то, радиатор при этом греется до 55-60 С° при 25 С° окружающей среды. Я уже десятки светильников себе собрал и каждый гонял часами в разных положения радиаторов, записывая все показатели температуры радиаторов, подложек, температуры люминофора, силе света и прочего. Сначала расчёты, потом натурные испытания. Лампа с площадью коруса, от силы 100 см2 не может долго работать на 10 Вт, как обещает производитель. Если нужно нормальное освещение, лучше много маломощных источников света, чем один мощный. Свет получается равномерный и охлаждать проще.
  • Покупай!
