Ремонт блока питания
Доброго времени!
может кто-то сталкивался с таким БП, схемы естественно нет
БП раньше ремонтировать не приходилось, а тут нужно очень быстро, заменить его на что-то нельзя
проблема в том, что при подаче напряжения на него вылетают предохранитель (F3.15AL250V) и резистор
его уже кто-то криворукий  пытался чинить
очень нужна помощь
Вылетел силовой ключ и, естественно, потянул за собой половину компонентов обвязки. Ремонт экономически нецелесообразен. Тем более, без малейшего опыта.
может есть какие-то варианты? я не тупой, смогу разобраться)) проблема в том, что это не стандартное оборудование.
или чем можно его заменить, или я при подсказке все же смогу его восстановить?
полон aliexpress, ebay... etc такими обратноходами,
ключ, диодный мост, >>>>   большой конденсатор как поживает?
подбери здесь похожий и найди схему
https://mysku.ru/blog/taobao/67684.html
Если не ремонтировали раньше сами - то вероятность почти нулевая, тем более, что после неудачного ремонта
3 hours ago, Igor Smolencev said:
возникает проблемка с  надежностью
Отрисуйте схему - она несложная, сравните с типовой. Проверьте все детали (тут первая зацепка, стобы не выпаивать все и не упахать), замените неисправные. Включите через лампу, проверьте. И т.д.
А менять наугад или все подряд - дороже выйдет + проблема с надежностью.
или я стал стар - или просто в жизни ничего не понимаю ...
почему нельзя  взять просто подходящий блок питания  по напряжению и току?  да хоть из питателей ноутов - там вроде с надежностью в порядке
если уж пошел ремонт - то вплоть до выносного Бп можно дойти - лишь бы работало
1 час назад, wolkow1 сказал:
применительно к
5 часов назад, Igor Smolencev сказал:
БП из медицинского аппарат
потом "глаз на жопу" натянут, если хоть что-то нехорошее с пациентом случится ...
Ничего сложного в ремонте ИИП, в том числе и применительно к мед-аппаратуре, нет ... Делал и не раз  ... Радует цена ремонта подобной аппаратуры ...
Клиенту советую не говорить от чего ИИП, если явно не видно, и найти
2 часа назад, KRAB сказал:
специалист
только так он будет работать, поскольку судя по первому посту - ему может стать только хуже ... :lol: особенно если и первый
8 часов назад, Igor Smolencev сказал:
и аФтар - проХФи , который
Так что
очень нужна помощь
не вопрос - привози - быстро, качественно ... - ГАРАНТИРУЮ :D
18 минут назад, KRAB сказал:
привози
далековато, даже для пересылки... да и дорого наверное...
Конечно, лучше кого-нить найти для ремонта, возможно даже того криворукого, если его пытались чинить удачно и он отработал какое-то приемлемое время.
6 часов назад, ГТ115 сказал:
сам "треугольник ремонта"
6 часов назад, KRAB сказал:
быстро, качественно
априори ЭТО предполагает :lol:
13 часа назад, Igor Smolencev сказал:
Вариантов нет. Вы не тупой, но дело не в этом.  Здесь даже умному годы нужны чтобы разобраться. Что ж посоветовать? Ну посылайте мне по почте, отремонтирую - не безвозмездно конечно. Адрес в личке укажу.
из того что видно на картинке обычный блок питания 24V 2А, - обратноход коих тысячи, причём не особо там с ним и заморачивались, радиаторы для силовых элементов - 48W явно маловаты, детали на радиальных выводах, красная цена ему ~ 3$. На такую мощность уже бывают "косые полумосты" с APFC.
Кстати я у него не вижу входной варистор и термистор THR, для ограничения перенапряжений и стартового броска, может поэтому и накрылся и кому то "жопу на лицо натянули"
AC-DC 24 В в 3A Импульсные блоки питания
Изменено пользователем Witewut
17 минут назад, Witewut сказал:
обычный
Далеко не "обычный". Пролистайте ГОСТ по электробезопасности медаппаратуры - глазоньки на затылок полезут!
Да на заборе тоже много чего понаписано, я вижу китайский ширпотреп, да ещё и со следами типичной китайской экономии. Во вторых применены технологические решения  где-то конца XX века. Он чисто по сроку службы должен был сломаться...
P.S. "Если на клетке слона прочтешь надпись: буйвол, — не верь глазам своим" К.Прутков
@Igor Smolencev , а что же Вы хотели? Долбанет пациента после Вашего ремонта - кто отвечать будет? Медаппаратура шуток и ламеров не любит... Поверьте врачу.
@Witewut , если долбанет неремонтированный аппарат - виноват будет производитель. Если ремонтированный - тот, кто последний к нему "приложил ручки".
2 минуты назад, Falconist сказал:
А что же Вы хотели? Долбанет пациента после Вашего ремонта - кто отвечать будет? Медаппаратура шуток и ламеров не любит... Поверьте врачу.
естественно я все это понимаю, не первый год с медициной
я просто спросил о возможных вариантах
ну риски vs расходы, это уж топикстартеру решать.
Вспомнил что он мне напоминает, - БП от сканера,начала 2000. Там большой электролит высох, и первичку вынесло, типовуха...
может долбануть, не более чем этот старый, хотя в жизни всякое бывает, где-то был обзор там частичка припоя каталась под платой!!! в mysku где-то у емнип ksiman был разбор, там разводка дорожек не нравилась... судя по этой плате, такое может встретиться и в медицинском оборудовании...
Вариант один - искать того, у кого есть опыт подобных ремонтов. И никак не иначе.
хм и если что трясти деньги с них? типа вот тебе плата за ремонт, - даю 1000 р, а если что не так - с  тебя - 50.000$. Думаю ни один ремонтёр не подпишется...
за 1000 р. - конечно, нет.
10 часов назад, KRAB сказал:
Изоляция между первичной и вторичной цепями должна выдерживать не менее 4000 В в течение не менее 5 минут. Ремонтник, знакомый с медоборудованием, такую проверку проведет (и ему есть чем ее провести!) Далеки2й же от медаппаратуры человек
22 минуты назад, Witewut сказал:
просто этого не знает.
с такими условиями я бы не взялся, ни за какую разумную цену
а у копьютеров, сканеров, копировальных аппаратов, музыкальных центров,  мультиварок, банальных зарядок и т.д. - не должно? ну долбанёт на кушетке или в копировальной мастерской?
20 минут назад, Igor Smolencev сказал:
Оптимальный вариант для вас - купить у Минвэла (MeanWell) БП такого же формата, 50-65 Вт. У них есть серия в "медицинском" исполнении за вполне вменяемые деньги. Максимум, что нужно будет сделать, - разъёмы на кабелях перепаять.
