С1-73 и Г3-112 (112/1)
KLARUS
Куплю генератор сигналов Г3-112 (112/1) и осциллограф С1-73, без вандализма и прочего колхоза ;) .
Свердловская обл.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Больше не актуально.
